Verbindungsproblem WLAN
MN612
Beitrag von MN612 »
ich habe ein Squeezebox Radio, aktuelle Firmware. Bis datio funktioniert das Radio recht gut, hat sich zügig und ohne Probleme mit dem WLAN verbunden. Bei den Radiosendern gab es zwar Schwierigkeiten (nur WDR Sender - dazu gibts ja schon einen Thread), das ist aber nicht mein Thema jetzt.
Seit ein paar Tagen verbindet sich das Radio einfach nicht mehr mit dem WLAN (WLAN Zeichen ist "rot" hinterlegt). Am WLAN selbst hat sich nichts geändert. Wenn ich über das Menü auf die Netzwerke gehe, zeigt das Radio an es sei verbunden. Auch die Eigenschaften zeigen an dass das Radio verbunden ist mit dem WLAN, das es keine Probleme gibt, als Signalstärke wird 58% angezeigt. Hat jemand auch dieses Problem?
Re: Verbindungsproblem WLAN
Bitte ergänze doch deine persönlichen Informationen um die Angabe des Servers, der genutzt wird.
Danke!
Beitrag von Quadronado »
Ich habe das Problem häufiger. Bisher hat ein Neustart des Radios meistens geholfen.
MN612
Beitrag von MN612 »
ich nutze alles so wie es systemseitig voreingestellt ist, nehme also mal an den "normalen" squeezebox-server und das voreingestellte radiotool.
Was meinst du genau mit Neustart? Was ich schon versucht hatte war der alte Trick Stecker ziehen, einige Zeit warten und wieder einstöpseln. Das hat leider nicht geholfen. auch beim Router hatte ich das versucht, ebenfalls erfolglos. Ich habe auch noch ein anderes Internetradio (Pure Sensia), das funktioniert auch problemlos, so dass ich denke das WLAN an sich ist ok.
Mit normalem Squeezeboxserver meinst du also einen LMS der auf einem PC oder NAS in deinem Lan installiert ist?!
alverus
Beitrag von alverus »
Ich denke, er nutzt das Radio stand-alone, also gar keinen Server.
MN612
Beitrag von MN612 »
ja richtig, ohne Server. Das Radio hat sich jetzt 2 wochen nicht verbinden lassen. Hatte alles (mir mögliche) versucht, ua auch Neueinrichten des WLANs.
Heute habe ich dann einfach am Radio rumgespielt und jede erdenklicke Einstellung mal geändert. Und - es verbindet sich wieder. Das Radio hat sich sofort mit dem WLAN verbunden als ich auf "Player auswählen" gedrückt habe und dann auf Squeezebox Radio. K.A. warum das geholfen hat (verstellt hatte ich dort ja nichts; ich habe auch keine anderen angeschlossenen Player), aber hauptsache es läuft wieder. Vielen Dank euch!
Klausielein
Beitrag von Klausielein »
Hallo !
Seit ich am Sonntag meine S-Box upgedatet habe, findet die Box kein WLAN-Netzwerk mehr.
Bei meinem Netzwerk ist sonst alles OK !
Ich habe mit LAN-Kabel probiert, ist alles OK.
Auf Werkseinstellung zurückgesetzt, die Box findet einfach kein Netzwerk.
Danke !
L.G Klaus
Squeezebox - Radio
Gibt es irgendwelche Sicherheitseinstellungen im DHCP-Router (Mac-Adressfilterung o.ä.), die man probehalber mal ausschalten könnte?
Klausielein
Hallo !
Nach vielen rumprobieren, habe ich den Fehler gefunden.
Um auf die Werkeinstellung zurück zu setzten muß man die "MORE-Taste" lange und tief gedrückt halten.
Danach normal WLAN suchen und die WPS - Taste drücken, dan findet die Box auch den Router.
Danke !
L.G Klaus
Squeezebox - Radio
