Von dem Fehler habe ich schon bei der Classic gelesen. Der Rat war, WLAN-Karte raus, dann ging es wieder.
JoeMod hat aber auch schon empfohlen, die Kontakte zu reinigendes vor kurzem hat so etwas bei einem anderen User hier ( bei einer Classic, wenn ich mich recht erinnere) zum Erfolg geführt.
Kannst ja mal ausprobieren.
Reparaturmöglichkeit SB Boom
Mandasuhl
- SqueezeBox Server läuft auf: DS 412+
Re: Reparaturmöglichkeit SB Boom
Danke hat bei mir auch geholfen.Viking hat geschrieben:
Zu meinem Problem:
Ich hab der Boom die WLAN-Karte entfernt. Beim starten meckert sie zwar kurz wegen fehlender WLAN-Karte rum, sucht aber dann bei angeschlossenem LAN-Kabel nach einem Netzwerk und lässt sich Einrichten. Also über LAN-Kabel funktioniert wieder alles.
Ich hab aus Spaß die WLAN-Karte wieder eingebaut und das Display blieb wieder Dunkel und die Tastenbeleuchtung blinkte.
Also vermute ich, dass eine defekte WLAN-Karte das System der Boom gar nicht mehr erst hochfahren lässt.
Vieleicht hilft's dem einen oder anderem ja seiner Boom doch noch wieder Leben einzuhauchen.
BTW: Hat nicht jemand noch eine passende PCIe WLAN-Karte zu veräussern?
Ich hatte einen Wackelkontakt am Stromanschluss nach dem ich den auf der Platine erneuert hatte war nach dem einschalten nur die Tastenbeleuchtung an. Jetzt habe ich die Wlan Karte ausgebaut und die Boom läuft.
Nur ich werde Wlan sehr vermissen.
Hast du was wegen der Wlan Karte erreicht ?
Mandasuhl
so ich habe mal gebastelt ...
Die Wlan Karte aus der Boom ist nicht defekt ich habe in meine Classic geschaut und da ist die gleiche Karte drin und habe die Karte der Boom in die Classic gebaut, alles gut die Classic läuft. Dann habe ich die Karte aus der Classic in die Boom gebaut, das hat leider keinen erfolg gebracht . Hier leuchten dann wie gehabt nur die Tasten. Wenn die Karte nicht in die Boom eingebaut ist startet diese normal aber meckert weil kein Wlan Installiert ist, eine Kabelanbindung ist aber möglich.
Hat hier einer noch einen Tip um der Boom Wlan zurück zu geben.
JoeMod2015
Das klingt ja eher so, als wäre die Stromversorgung in der Boom nicht mehr stabil genug, um die WLAN-Karte noch zu versorgen. Evtl. ist das Netzteil Schuld? Gibt es die Möglichkeit, mal ein anderes Netzteil auszuprobieren? Vorsicht: natürlich nur ein Boom-Netzteil verwenden, kein anderes (auch wenn der Stecker passt)!
Wenn das nichts bringt, ist es vielleicht eher ein Spannungsregler auf dem Board, dann wird's lustig. Im Gegensatz zu vielen anderen Squeezebox-Geräten kommen in der Boom praktisch keine Elkos zum Einsatz, deren Alterung so Probleme erzeugen könnte. Das macht die Fehlersuche deutlich schwieriger.
Mandasuhl
Hmm dann hoffe ich das ich hier das richtige Netzteil angeschlossen habe...
Was für Werte hat das Netzteil der Boom ?
Um es mal zu ersetzen oder auch nur um zu prüfen ob ich das richtige angeschlossen habe.
JoeMod2015
Das Netzteil hat folgende Werte:
12V
2,5A
Plus im Stecker innen, minus außen
Stecker außen 5,5mm innen 2,5mm
Ich fange gerade an zu evaluieren, welche gängigen eBay-Netzteile man statt des Originals gefahrlos verwenden kann. Das Original ist praktisch nicht mehr zu bekommen, und wenn, nur zu Mondpreisen (59 Euro!!). Da muss es eine günstigere Alternative geben.
12V
2,5A
Mandasuhl
Danke für die Antwort das Netzteil stimmt.
In Mini steht auch für Squeezebox Boom only drauf.
JoeMod2015
Übrigens, wenn noch jemand eine WLAN-Karte für SB Transporter, Classic oder Boom braucht, dann habe ich hier einen kleinen Vorrat...
Charly
Bei meiner Boom scheppert ein Lautsprecher. Wer kann den tauschen?
Danke - Charly
Danke - Charly
JoeMod2015
Him
ich kann es mir gerne mal anschauen. Die Prozedur ist hier beschrieben:
http://joes-tech-blog.blogspot.com/2016 ... -bass.html
Also wenn du dir das selbst zutraust, nur zu. Ansonsten mache ich das für 20 Euro pro Seite plus Versand, wobei der Woofer dann repariert wird, also wie in der Anleitung beschrieben mit einer neuen Sicke versehen wird. Neue Woofer gibt es nicht mehr, es tauchen hin und wieder intakte bei eBay auf, aber gebraucht. Im Moment scheint es dort keine zu geben.
Die Reparatur kann man allerdings auch nicht raushören. Der reparierte Bass hört sich nicht schlechter an als das Original.
