Einige Streams werden zu schnell abgespielt - benötige Hilfe
tom_rue
Beitrag von tom_rue »
ich habe ein Problem mit meiner Squeezebox Touch (versehen mit der zur Zeit aktuellen Firmware, verbunden über LAN).
Dabei ist es egal, ob ich den Sender über die Suche der Box oder eigene Applikationen wie radio.de oder TuneIn suche, immer das gleiche Ergebnis
Sie spielt einige Streams (und natürlich auch meinen Lieblingssender) zu schnell ab.
Das hört sich so ähnlich an, als wenn man eine Langspielplatte (ich hoffe einige kennen die noch?!), die normalerweise mit ~33 Umdrehungen pro Mintue abgespielt wird, auf 45 Umdrehungen = Single-Geschwindigkeit abspielt.
Der gleiche Sender wird auf dem Squeezebox Radio (mit der Firmware des UE-Smart-Radios), einem NOXON Cube oder einer Sagem-Box normal wiedergegeben.
Ein betroffener Stream ist zum Beispiel "Life Radio Tirol 103,4".
Hat jemand einen Tipp, wie ich das Problem beheben kann?!
Grüße Tom
Re: Einige Streams werden zu schnell abgespielt - benötige H
Das mit den Sendern erschließt sich mir von der Logik her nicht!
Auf Dauer kann der Stream doch nicht schneller ablaufen, als der Sender ins Netz liefert...
Selbst bei einem Puffer von mehreren Minuten muss da irgendwann Schluß sein.
tom_rue
Hallo steve0564,
richtig geschlussfolgert - das habe ich oben nicht aufgeführt.
Der Stream läuft in der beschriebenen zu schnellen Wiedergabe, pausiert dann kurz, der Puffer wird gefüllt, die Wiedergabe erfolgt und das geht dann immer so weiter.
Tom
Was für ein Stream-Format? Gibt es evtl Alternativen?
tom_rue
Hier die Daten, die ich unter http://www.mysqueezebox.com/settings/favorites eingestellt habe:
Life Radio Tirol 103.4 (Top 40 Hits)
http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id= ... ~L:country
Öffnet man den o.g. Stream-Link auf dem PC im Browser z.B. mit dem VLC-Player-Plugin läuft er normal, nur die Squeezebox Touch zickt rum.
Dieser Stream (mit dem gleichen "Aufbau") wird normal abgespielt:
ENERGY Innsbruck 99.9 (Top 40 Hits)
http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id= ... =s:popular
Ich bin erst am Samstag wieder zu Hause, dann muss ich mal nach einem Alternativ-Stream suchen und probieren...
Werde dann berichten.
Grüße Tom
tom_rue
die Squeezebox Touch spielt alle Streams wieder mit der richtigen Geschwindigkeit ab.
Ich habe sie auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und anschließend mit meinem Squeezebox-Konto verknüpft - das war´s.
Schönen Sonntag!
Tom
