LMS 7.9 auf QNAP-NAS
Bass2Bass
Re: LMS 7.9 auf QNAP-NAS
Beitrag von Bass2Bass »
Bisher hatte ich noch keine drauf und nun spuckt er mir auch eine Fehlermeldung aus.
Muss oder soll ich die lieber auf das NAS ziehen?
OliverCJ
SqueezeBox Server läuft auf: QNAP TS-219P+
Beitrag von OliverCJ »
Okay, wenn Du bisher noch gar keinen LMS auf deinem NAS hast, dann must Du dir erstmal die 7.7.2 installieren. Das funktioniert über das App-Center des QNAP und die richtige QPKG.
Hast Du dir diesen Thread hier vielleicht auch mal durchgelesen??? Auf Seite 2 der letzte Beitrag bietet dir einen Link ins englischsprachige QNAP Forum. Dort musst Du dich anmelden und in dem Beitrag sind die Download-Links.
Das File kopierst Du auf Dein NAS. Im App-Center wählst Du "Manuell installieren" und suchst dann das File und klickst anschließend auf "Installieren".
Wenn die Version läuft, kannst Du dich mit dem Update auf die 7.9 beschäftigen und die Schritte durchführen, die in den ersten beiden Beiträgen erklärt sind.
Bass2Bass
Leider sind auf der angegebenen Seite keine gültigen Links mehr.
Geht es denn überhaupt noch über die QTS 64bit Variante?
Bekomme immer wieder Fehlermeldungen, weshalb auch immer.
OliverCJ
Vielleicht erzählst Du erstmal, was Du bis jetz gemacht hast.
Welche Datei hast Du dir runtergeladen? Wo hast Du sie hinkopiert? Was ist dann passiert?
Welche Fehlermeldungen erhältst Du?
Ist ein wenig so, wie wenn Du fragen würdest: "Mein Auto fährt nicht. Was ist kaputt?"
Bass2Bass
Also, habe so ziemlich jede x-beliebeige Datei durch.
Habe sie sowohl vom Rechner aus geladen, als auch aus dem NAS, wo ich sie vorher in den Ordner public abgelegt habe.
Typ Datum Uhrzeit Benutzer Quellen-IP Computername Inhalt
Fehler 2017/07/26 13:48:59 System 127.0.0.1 localhost Wrong architecture: LogitechMediaServer 7.7.2 is built for arm-x09
Fehler 2017/07/26 13:40:23 System 127.0.0.1 localhost Wrong architecture: TwonkyMedia 8.2.1.0 is built for arm-x31
Fehler 2017/07/26 12:42:12 System 127.0.0.1 localhost Wrong architecture: LogitechMediaServer 7.7.2 is built for arm-x19
Fehler 2017/07/26 15:05:00 admin 192.168.2.2 localhost [App Center] App install failed due to file format error.
So zum Beispiel sehen dann die Fehlermeldungen aus.
Nach 6- 9 Sekunden Installation bricht es dann ab.
Mach Dir keine Mühe.
  1. Zuerst bräuchtest Du SSOTS, das ist eine Umgebung, in der der LMS auf einem QNAP läuft. Diese gibt es in den qpkg-Packages und wird darüber mit installiert.
  2. Bräuchtest Du ein qpkg für Deinen armv7 -- gibt es nicht.
  3. Läuft LMS nicht unter 64bit
Was Du tun könntest:
LMS im Docker oder ein RasPi mit LMS und die Musiksammlung auf dem QNAP.
Razoirtron
Beitrag von Razoirtron »
karlek hat geschrieben:Mach Dir keine Mühe.
Da stimme ich dir zu..
urban jungle
SqueezeBox Server läuft auf: QNAP TurboStation TS-669 / 4.3.3
Beitrag von urban jungle »
Hallo Karlek,
das bedeutet das ich mich nicht wundern muss dass auf meiner QNAP TS 669 Pro nach den letzten Firmwareupdates der Squeezerserver nicht mehr läuft? Mit 64 Bit gibt es keine Chance mehr?
(Hab an der SSOTS editiert mit der "9" nun wird der Tarball hochgeladen aber ich kann unter "C" nie einen Installationsfähigen auswählen ...)
Danke für einen Hinweis - versuche schon seit 1-2 Nächten das hinzubekommen...
Gruß Urban Jungle
Das habe ich nur am Rande mitbekommen, kann es also nicht hundert prozentig sagen.
Eine Versuch wäre noch, im Dateinamen "Logitechmediaserver" durch "SqueezeboxServer" zu ersetzen.
Vielleicht geht es dann einen Schritt weiter.
urban jungle
Hallo Karlek,
das versuche ich mal. Ich habe gestern Nacht nochmals die Firmware Notes von QNAP gelesen. Die letzte nicht 64 Bit ist die 3.2.5. Nach Downgrade trotz aller Warnmeldungen läuft die Nummer erstmal wieder...
Deinen Tipp werde ich versuchen...
Danke & Gruß
urban jungle
