ich habe schon länger eine Dockstar als Mediaserver laufen. Nun wollte ich mir den Logitech Media Server darauf installieren. Ich bekomme den aber nicht richtig zum Laufen. Hoffe hier kann mir jemand dabei helfen.
Ich habe bisher die Versionen 7.6.1, 7.7.5, 7.8.0 und 7.9.0 ausprobiert. Ergebnis ist immer das selbe.
Der Server startet über das Startskript, wird zumindest in top angezeigt, das Web Interface ist aber nicht erreichbar und iPeng findet ihn auch nicht.
Meine Linux Version:
Linux version 2.6.32-5-kirkwood (Debian 2.6.32-45) (dannf@debian.org) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #1 Sun May 6 16:57:51 UTC 2012
Summary of my perl5 (revision 5 version 10 subversion 1) configuration:
Platform:
osname=linux, osvers=2.6.32, archname=arm-linux-gnueabi-thread-multi
uname='linux antheil 2.6.32 #1 fri jan 20 18:19:54 utc 2012 armv5tel gnulinux '
config_args='-Dusethreads -Duselargefiles -Dccflags=-DDEBIAN -Dcccdlflags=-fPIC -Darchname=arm-linux-gnueabi -Dprefix=/usr -Dprivlib=/usr/share/perl/5.10 -Darchlib=/usr/lib/perl/5.10 -Dvendorprefix=/usr -Dvendorlib=/usr/share/perl5 -Dvendorarch=/usr/lib/perl5 -Dsiteprefix=/usr/local -Dsitelib=/usr/local/share/perl/5.10.1 -Dsitearch=/usr/local/lib/perl/5.10.1 -Dman1dir=/usr/share/man/man1 -Dman3dir=/usr/share/man/man3 -Dsiteman1dir=/usr/local/man/man1 -Dsiteman3dir=/usr/local/man/man3 -Dman1ext=1 -Dman3ext=3perl -Dpager=/usr/bin/sensible-pager -Uafs -Ud_csh -Ud_ualarm -Uusesfio -Uusenm -DDEBUGGING=-g -Doptimize=-O2 -Duseshrplib -Dlibperl=libperl.so.5.10.1 -Dd_dosuid -des'
hint=recommended, useposix=true, d_sigaction=define
useithreads=define, usemultiplicity=define
useperlio=define, d_sfio=undef, uselargefiles=define, usesocks=undef
use64bitint=undef, use64bitall=undef, uselongdouble=undef
usemymalloc=n, bincompat5005=undef
Compiler:
cc='cc', ccflags ='-D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fno-strict-aliasing -pipe -fstack-protector -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64',
optimize='-O2 -g',
cppflags='-D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fno-strict-aliasing -pipe -fstack-protector -I/usr/local/include'
ccversion='', gccversion='4.4.5', gccosandvers=''
intsize=4, longsize=4, ptrsize=4, doublesize=8, byteorder=1234
d_longlong=define, longlongsize=8, d_longdbl=define, longdblsize=8
ivtype='long', ivsize=4, nvtype='double', nvsize=8, Off_t='off_t', lseeksize=8
alignbytes=8, prototype=define
Linker and Libraries:
ld='cc', ldflags =' -fstack-protector -L/usr/local/lib'
libpth=/usr/local/lib /lib /usr/lib
libs=-lgdbm -lgdbm_compat -ldb -ldl -lm -lpthread -lc -lcrypt
perllibs=-ldl -lm -lpthread -lc -lcrypt
libc=/lib/libc-2.11.3.so, so=so, useshrplib=true, libperl=libperl.so.5.10.1
gnulibc_version='2.11.3'
Dynamic Linking:
dlsrc=dl_dlopen.xs, dlext=so, d_dlsymun=undef, ccdlflags='-Wl,-E'
cccdlflags='-fPIC', lddlflags='-shared -O2 -g -L/usr/local/lib -fstack-protector'
Characteristics of this binary (from libperl):
Compile-time options: MULTIPLICITY PERL_DONT_CREATE_GVSV
PERL_IMPLICIT_CONTEXT PERL_MALLOC_WRAP USE_ITHREADS
USE_LARGE_FILES USE_PERLIO USE_REENTRANT_API
Locally applied patches:
DEBPKG:debian/arm_thread_stress_timeout - http://bugs.debian.org/501970 Raise the timeout of ext/threads/shared/t/stress.t to accommodate slower build hosts
DEBPKG:debian/cpan_config_path - Set location of CPAN::Config to /etc/perl as /usr may not be writable.
DEBPKG:debian/cpan_definstalldirs - Provide a sensible INSTALLDIRS default for modules installed from CPAN.
DEBPKG:debian/db_file_ver - http://bugs.debian.org/340047 Remove overly restrictive DB_File version check.
DEBPKG:debian/doc_info - Replace generic man(1) instructions with Debian-specific information.
DEBPKG:debian/enc2xs_inc - http://bugs.debian.org/290336 Tweak enc2xs to follow symlinks and ignore missing @INC directories.
DEBPKG:debian/errno_ver - http://bugs.debian.org/343351 Remove Errno version check due to upgrade problems with long-running processes.
DEBPKG:debian/extutils_hacks - Various debian-specific ExtUtils changes
DEBPKG:debian/fakeroot - Postpone LD_LIBRARY_PATH evaluation to the binary targets.
DEBPKG:debian/instmodsh_doc - Debian policy doesn't install .packlist files for core or vendor.
DEBPKG:debian/ld_run_path - Remove standard libs from LD_RUN_PATH as per Debian policy.
DEBPKG:debian/libnet_config_path - Set location of libnet.cfg to /etc/perl/Net as /usr may not be writable.
DEBPKG:debian/m68k_thread_stress - http://bugs.debian.org/495826 Disable some threads tests on m68k for now due to missing TLS.
DEBPKG:debian/mod_paths - Tweak @INC ordering for Debian
DEBPKG:debian/module_build_man_extensions - http://bugs.debian.org/479460 Adjust Module::Build manual page extensions for the Debian Perl policy
DEBPKG:debian/perl_synopsis - http://bugs.debian.org/278323 Rearrange perl.pod
DEBPKG:debian/prune_libs - http://bugs.debian.org/128355 Prune the list of libraries wanted to what we actually need.
DEBPKG:debian/use_gdbm - Explicitly link against -lgdbm_compat in ODBM_File/NDBM_File.
DEBPKG:fixes/assorted_docs - http://bugs.debian.org/443733 [384f06a] Math::BigInt::CalcEmu documentation grammar fix
DEBPKG:fixes/net_smtp_docs - http://bugs.debian.org/100195 [rt.cpan.org #36038] Document the Net::SMTP 'Port' option
DEBPKG:fixes/processPL - http://bugs.debian.org/357264 [rt.cpan.org #17224] Always use PERLRUNINST when building perl modules.
DEBPKG:debian/perlivp - http://bugs.debian.org/510895 Make perlivp skip include directories in /usr/local
DEBPKG:fixes/pod2man-index-backslash - http://bugs.debian.org/521256 Escape backslashes in .IX entries
DEBPKG:debian/disable-zlib-bundling - Disable zlib bundling in Compress::Raw::Zlib
DEBPKG:fixes/kfreebsd_cppsymbols - http://bugs.debian.org/533098 [3b910a0] Add gcc predefined macros to $Config{cppsymbols} on GNU/kFreeBSD.
DEBPKG:debian/cpanplus_definstalldirs - http://bugs.debian.org/533707 Configure CPANPLUS to use the site directories by default.
DEBPKG:debian/cpanplus_config_path - Save local versions of CPANPLUS::Config::System into /etc/perl.
DEBPKG:fixes/kfreebsd-filecopy-pipes - http://bugs.debian.org/537555 [16f708c] Fix File::Copy::copy with pipes on GNU/kFreeBSD
DEBPKG:fixes/anon-tmpfile-dir - http://bugs.debian.org/528544 [perl #66452] Honor TMPDIR when open()ing an anonymous temporary file
DEBPKG:fixes/abstract-sockets - http://bugs.debian.org/329291 [89904c0] Add support for Abstract namespace sockets.
DEBPKG:fixes/hurd_cppsymbols - http://bugs.debian.org/544307 [eeb92b7] Add gcc predefined macros to $Config{cppsymbols} on GNU/Hurd.
DEBPKG:fixes/autodie-flock - http://bugs.debian.org/543731 Allow for flock returning EAGAIN instead of EWOULDBLOCK on linux/parisc
DEBPKG:fixes/archive-tar-instance-error - http://bugs.debian.org/539355 [rt.cpan.org #48879] Separate Archive::Tar instance error strings from each other
DEBPKG:fixes/positive-gpos - http://bugs.debian.org/545234 [perl #69056] [c584a96] Fix \G crash on first match
DEBPKG:debian/devel-ppport-ia64-optim - http://bugs.debian.org/548943 Work around an ICE on ia64
DEBPKG:fixes/trie-logic-match - http://bugs.debian.org/552291 [perl #69973] [0abd0d7] Fix a DoS in Unicode processing [CVE-2009-3626]
DEBPKG:fixes/hppa-thread-eagain - http://bugs.debian.org/554218 make the threads-shared test suite more robust, fixing failures on hppa
DEBPKG:fixes/crash-on-undefined-destroy - http://bugs.debian.org/564074 [perl #71952] [1f15e67] Fix a NULL pointer dereference when looking for a DESTROY method
DEBPKG:fixes/tainted-errno - http://bugs.debian.org/574129 [perl #61976] [be1cf43] fix an errno stringification bug in taint mode
DEBPKG:fixes/safe-upgrade - http://bugs.debian.org/582978 Upgrade Safe.pm to 2.25, fixing CVE-2010-1974
DEBPKG:fixes/tell-crash - http://bugs.debian.org/578577 [f4817f3] Fix a tell() crash on bad arguments.
DEBPKG:fixes/format-write-crash - http://bugs.debian.org/579537 [perl #22977] [421f30e] Fix a crash in format/write
DEBPKG:fixes/arm-alignment - http://bugs.debian.org/289884 [f1c7503] Prevent gcc from optimizing the alignment test away on armel
DEBPKG:fixes/fcgi-test - Fix a failure in CGI/t/fast.t when FCGI is installed
DEBPKG:fixes/hurd-ccflags - http://bugs.debian.org/587901 Make hints/gnu.sh append to $ccflags rather than overriding them
DEBPKG:debian/squelch-locale-warnings - http://bugs.debian.org/508764 Squelch locale warnings in Debian package maintainer scripts
DEBPKG:fixes/lc-numeric-docs - http://bugs.debian.org/379329 [perl #78452] [903eb63] LC_NUMERIC documentation fixes
DEBPKG:fixes/lc-numeric-sprintf - http://bugs.debian.org/601549 [perl #78632] [b3fd614] Fix sprintf not to ignore LC_NUMERIC with constants
DEBPKG:fixes/concat-stack-corruption - http://bugs.debian.org/596105 [perl #78674] [e3393f5] Fix stack pointer corruption in pp_concat() with 'use encoding'
DEBPKG:fixes/cgi-multiline-header - http://bugs.debian.org/606995 [CVE-2010-2761 CVE-2010-4410 CVE-2010-4411] CGI.pm MIME boundary and multiline header vulnerabilities
DEBPKG:fixes/casing-taint-cve-2011-1487 - http://bugs.debian.org/622817 [perl #87336] fix unwanted taint laundering in lc(), uc() et al.
DEBPKG:fixes/safe-reval-rdo-cve-2010-1447 - [PATCH] Wrap by default coderefs returned by rdo and reval
DEBPKG:fixes/encode-heap-overflow - [PATCH] Fix decode_xs n-byte heap-overflow security bug in
DEBPKG:fixes/digest_eval_hole - Close the eval "require $module" security hole in
DEBPKG:fixes/unregister_signal_handler - [PATCH] main: Unregister signal handler before destroying my_perl
DEBPKG:fixes/CVE-2012-5195 - avoid calling memset with a negative count
DEBPKG:fixes/CVE-2012-5526 - [PATCH 1/4] CR escaping for P3P header
DEBPKG:fixes/storable-security-warning - [PATCH] add a note about security concerns in Storable
DEBPKG:fixes/maketext-code-execution - Fix misparsing of maketext strings.
DEBPKG:fixes/CVE-2013-1667 - [PATCH] Prevent premature hsplit() calls, and only trigger REHASH
DEBPKG:patchlevel - http://bugs.debian.org/567489 List packaged patches for 5.10.1-17squeeze5 in patchlevel.h
Built under linux
Compiled at Mar 6 2013 19:03:50
@INC:
/etc/perl
/usr/lib/perl5
/usr/share/perl5
/usr/lib/perl/5.10
/usr/local/lib/site_perl
dirsFor: Didn't find a match request: [scprefs]
[15-06-01 20:34:42.9876] main::init (394) Starting Logitech Media Server (v7.9.0, 1432891788, Sat May 30 04:05:05 UTC 2015) perl 5.010001
Cannot write to '/var/log/squeezeboxserver/server.log': Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar at /usr/share/squeezeboxserver/CPAN/Log/Log4perl/Appender/File.pm line 240.
Robert
