Plugin-Updates Endlosschleife unter LMS 7.9
- Quadronado
ich habe ein Problem mit den Plugins bei meinem LMS 7.9 auf dem QNAP-119 NAS. Seit einiger Zeit bekomme ich immer die Meldung "Plugin-Updates sind verfügbar()". Die Plugins, für die es Updates gibt, sind bei mir deaktiviert. Ich bekomme jetzt angeboten, die Plugins zu aktivieren. Der Server möchte zur Aktivierung neu gestartet werden. Nach einem Neustart des Servers ist alles beim alten: Die Plugins bleiben deaktiviert und ich bekomme die Meldung über ein Update.
Wie bekomme ich die Plugins aktiviert und aktualisiert? Es handelt sich sich um das "Music and Artist Information Plugin" (das ich am liebsten ganz entfernen würde, was mir aber auch nicht gelingt) und das "ickStream-Plugin" (das ich gerne aktivieren würde, da ich im Moment Deezer als mögliche Alternative für Spotify teste und es da zusätzliche Funktionen unter ickStream geben soll). Meine 7.9er ist recht aktuell (ca. eine Woche alt).
Re: Plugin-Updates Endlosschleife unter LMS 7.9
Kannst Du mal im Server.Log nachsehen, was da nach einem Neustart an Fehlern gemeldet wird?
- Quadronado
Bitte, gerne:
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
[15-07-13 21:31:51.9695] main::init (394) Starting Logitech Media Server (v7.9.0, 1435222036, Sun Jul 5 04:21:25 UTC 2015) perl 5.010000
[15-07-13 21:31:52.2320] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Compress::Raw::Zlib object version 2.021 does not match bootstrap parameter 2.033 at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/arch/5.10/Compress/Raw/Zlib.pm line 98.
Compilation failed in require at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/Archive/Zip.pm line 11.
BEGIN failed--compilation aborted at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/Archive/Zip.pm line 11.
Compilation failed in require at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Utils/PluginDownloader.pm line 98.
[15-07-13 21:32:01.4891] Slim::Utils::PluginManager::load (385) Warning: Couldn't call Plugins::BookmarkHistory::Plugin->initPlugin: Can't locate object method "warning" via package "Slim::Utils::Log" at /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/InstalledPlugins/Plugins/BookmarkHistory/Buffer.pm line 397.
/opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/InstalledPlugins/Plugins/Spotify/Bin/arm-linux/spotifyd: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.7' not found (required by /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Cache/InstalledPlugins/Plugins/Spotify/Bin/arm-linux/libspotify.so.12)
/opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/InstalledPlugins/Plugins/Spotify/Bin/arm-linux/spotifydnoflac: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.7' not found (required by /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Cache/InstalledPlugins/Plugins/Spotify/Bin/arm-linux/libspotify.so.12)
[15-07-13 21:32:04.9715] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (443) request not dispatchable!
[15-07-13 21:32:13.1195] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (443) request not dispatchable!
[15-07-13 21:32:55.4578] Slim::Display::Display::string (888) Error: missing string RADIOIO
[15-07-13 21:32:55.4623] Slim::Display::Display::string (888) Backtrace:
frame 0: Slim::Utils::Log::logBacktrace (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Display/Display.pm line 888)
frame 1: Slim::Display::Display::string (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Player/Player.pm line 193)
frame 2: Slim::Player::Player::string (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Utils/Strings.pm line 494)
frame 3: Slim::Utils::Strings::clientString (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Menu/SystemInfo.pm line 430)
frame 4: Slim::Menu::SystemInfo::infoPlugins (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Menu/Base.pm line 172)
frame 5: (eval) (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Menu/Base.pm line 172)
frame 6: Slim::Menu::Base::addItem (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Menu/Base.pm line 142)
frame 7: Slim::Menu::Base::menu (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Web/Settings/Server/Status.pm line 33)
frame 8: Slim::Web::Settings::Server::Status::handler (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Web/HTTP.pm line 1086)
frame 9: Slim::Web::HTTP::generateHTTPResponse (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Web/HTTP.pm line 879)
frame 10: Slim::Web::HTTP::processURL (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Web/HTTP.pm line 683)
frame 11: Slim::Web::HTTP::processHTTP (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Networking/IO/Select.pm line 123)
frame 12: (eval) (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Networking/IO/Select.pm line 119)
frame 13: Slim::Networking::IO::Select::__ANON__ (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Networking/IO/Select.pm line 168)
frame 14: (eval) (/share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Networking/IO/Select.pm line 168)
frame 15: Slim::Networking::IO::Select::loop (/opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl line 745)
frame 16: main::idle (/opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl line 695)
frame 17: main::main (/opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl line 1232)-
Ha, ha.Quadronado hat geschrieben:Bitte, gerne:Vielen Dank schon mal für die Hilfe!Code: Alles auswählen
[15-07-13 21:31:51.9695] main::init (394) Starting Logitech Media Server (v7.9.0, 1435222036, Sun Jul 5 04:21:25 UTC 2015) perl 5.010000 [15-07-13 21:31:52.2320] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Compress::Raw::Zlib object version 2.021 does not match bootstrap parameter 2.033 at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/arch/5.10/Compress/Raw/Zlib.pm line 98. Compilation failed in require at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/Archive/Zip.pm line 11. BEGIN failed--compilation aborted at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/Archive/Zip.pm line 11. Compilation failed in require at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Utils/PluginDownloader.pm line 98.
Ein paar Fehler werden ja gemeldet. Einen habe ich wiedererkannt. Schau mal, ob das was bringt, was ich gemacht habe und dann im slimdevices gepostet habe:
karlek hat geschrieben:Thanks @Man in a van:
This last thing did the trick (for me):
Complete path on my TS-212:Even this change might be applicable:
In the folder SSODS4/share/sbs/ look for the file 'shipped-binairies. Change line 68 to:
CPAN/arch/*/Compress/Raw/Zlib.pmAnd here a part of my server.log (line 3209 put me on that last hint mentioned above):Code: Alles auswählen
/opt/ssods4/share/sbs/Regards karlekCode: Alles auswählen
3212: Compilation failed in require at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Utils/PluginDownloader.pm line 98. 3211: BEGIN failed--compilation aborted at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/Archive/Zip.pm line 11. 3210: Compilation failed in require at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/Archive/Zip.pm line 11. [B]3209: [15-06-08 15:34:32.3169] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Compress::Raw::Zlib object version 2.021 does not match bootstrap parameter 2.033 at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/arch/5.10/Compress/Raw/Zlib.pm line 98.[/B] 3208: [15-06-08 15:34:31.9353] main::init (394) Starting Logitech Media Server (v7.9.0, 1432134370, Thu May 21 04:18:07 UTC 2015) perl 5.010000 3207: [15-06-08 15:34:31.9368] main::init (394) Starting Logitech Media Server (v7.9.0, 1432134370, Thu May 21 04:18:07 UTC 2015) perl 5.010000 3206: [15-06-08 15:34:19 ] ssctrl Command line = /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl --daemon --pidfile /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/squeezecenter.pid --cachedir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache --logdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Logs --prefsdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs --noupnp --priority 0 --user ssods --group ssods --httpport 9001 3205: [15-06-08 15:34:18 ] ssctrl Patching /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Bin/arm-linux/sls 3204: [15-06-08 15:34:18 ] ssctrl Using system mysqld: /usr/local/mysql/libexec/mysqld 3203: [15-06-08 15:34:12 ] ssctrl Starting SqueezeboxServer 7.9.0-1432134370. 3202: Error: Cannot stop, SqueezeboxServer is not running. 3201: [15-06-08 15:34:11.5381] main::restartServer (1156) Unable to restart Logitech Media Server 3200: Compilation failed in require at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Utils/PluginDownloader.pm line 98. 3199: [15-06-08 15:31:09.1936] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Attempt to reload Archive/Zip.pm aborted. 3198: Compilation failed in require at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Utils/PluginDownloader.pm line 98. 3197: [15-06-08 15:31:09.1697] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Attempt to reload Archive/Zip.pm aborted. 3196: Compilation failed in require at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Utils/PluginDownloader.pm line 98. 3195: [15-06-08 15:31:09.1659] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Attempt to reload Archive/Zip.pm aborted. 3194: Compilation failed in require at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Utils/PluginDownloader.pm line 98. 3193: [15-06-08 15:31:09.1601] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Attempt to reload Archive/Zip.pm aborted. 3192: Compilation failed in require at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Utils/PluginDownloader.pm line 98. 3191: BEGIN failed--compilation aborted at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/Archive/Zip.pm line 11. 3190: Compilation failed in require at /share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/Archive/Zip.pm line 11.
- Quadronado
Ha, ha.![]()
Ja, leider.karlek hat geschrieben: Ein paar Fehler werden ja gemeldet.
Habe ich gemacht. Leider hat es bei mir nicht geholfen. Trotzdem Danke für die Hilfe.karlek hat geschrieben: In the folder SSODS4/share/sbs/ look for the file 'shipped-binairies. Change line 68 to:
Complete path on my TS-212:Code: Alles auswählen
CPAN/arch/*/Compress/Raw/Zlib.pmCode: Alles auswählen
EDIT: Nehme alles zurück, hat doch geholfen. Ging aber nur mit einem Neustart über die Server-IP:9099. Auf jeden Fall läuft ickStream jetzt. Vielen Dank.
Aber einen Mehrwert von Deezer unter ickStream konnte ich leider nicht entdecken. Ich hatte gehofft, die eine oder andere nützliche Funktion der Smartphone-App vorzufinden. Aber immerhin kann ich mir Alben in der Smartphone-App raussuchen, die dann auch auf der Squeezebox erscheinen. Bei Spotify habe ich das nicht hinbekommen, da liefen Smartphone-App und Squeezebox-Plugin immer unabhängig voneinander.
Bis jetzt gefällt mir Deezer besser als Spotify. Es fehlt ziemlich viel, aber das Problem ist bei Spotify das selbe. Die Hörbuchauswahl ist bei Spotify in letzter Zeit sogar kleiner geworden. Bei einem Hörbuch (Er ist wieder da von Timur Vermes) hieß es Plötzlich "Album ist in deinem Land nicht verfügbar" - dabei hatte ich es erst zur Hälfte zuende gehört. Außerdem finde ich Alben von einigen Plattenfirmen gar nicht. ECM scheint bei beiden Diensten völlig zu fehlen, was ich ziemlich schade finde...
Freut mich, dass ickStream geht. Sind denn nun alle Fehlermeldungen weg und werden auch keine Updates angezeigt?
Zu Deezer und so kann ich nix sagen. Ist wohl auch OT hier.
- Quadronado
Updates bekomme ich keine mehr angezeigt. Alle anderen Fehlermeldungen sind noch da - davon merke ich im Moment aber nur etwas, wenn ich in die Log-Dateien schaue.karlek hat geschrieben:Freut mich, dass ickStream geht. Sind denn nun alle Fehlermeldungen weg und werden auch keine Updates angezeigt?
Ja, und leider kann ich den Threadtitel nicht mehr ändern, um diesen Punkt On-Topic zu machen.karlek hat geschrieben: Zu Deezer und so kann ich nix sagen. Ist wohl auch OT hier.
Ein Feature, das ickStream bei Deezer hat, MySB aber nicht, ist der Flow.
Das andere darf ich nicht sagen
- Quadronado
Jetzt wo du es sagst: Das Lesezeichen-Plugin läuft nicht mehr.karlek hat geschrieben:Sind denn nun alle Fehlermeldungen weg und werden auch keine Updates angezeigt?
Unter Flow werden mir einige Titel angezeigt, von denen ich mir ca 90% nicht mal unter Androhung von Folter anhören würde. In der Deezer-App scheint man diese Flow-Liste durch eine Daumen hoch/runter-Funktion verbessern zu können. Wo kann ich denn unter ickStream sagen, was ich gut oder schlecht finde? Außerdem kann ich nur einzelne Titel auswählen, was ich alles andere als praktikabel finde.coolio hat geschrieben:Ein Feature, das ickStream bei Deezer hat, MySB aber nicht, ist der Flow.
Gut gefällt mir unter Deezer die Radio/Smart-Mix Funktion. Ich kann mir ein Genre oder einen Interpreten raussuchen und Deezer erstellt mir einen passenden Mix. Unter ickStream funktioniert das beides nicht. Wenn ich die Radio-Funktion auswähle steht da nur "leer"... Wenn ich dann ein Stück höre, das mir besonders gefällt, kann ich unter MySB den Interpreten oder das Album gleich zu meiner Sammlung hinzufügen. Wenn ich die Musik über ickStream gestartet habe, ist das leider nicht möglich.
Re: RE: Re: Plugin-Updates Endlosschleife unter LMS 7.9
Hallo @quadronado
Könntest Du Deine Anleitung noch um den unten stehenden Hinweis erweitern? Das ist wohl ein generelles Problem mit SSOTS.
Grüße karlek
Grüße karlek
