Server-Merkwürdigkeiten
Boom und Duet: verbunden mit Squeezbox-Server. Internetradio bleibt stumm. Ich muss erst zu mysqueezbox.com umschalten. Vorgestern ging Internetradio noch über den Squeezbox-Server
Boom: verbunden mit mysqueezbox.com und wähle "Eigene Musik" Es wird nicht auf den Squeezbox-Server umgeschaltet sondern ich finde die Menüpunkte "mp3-Musiktruhe und Napster" Beides habe ich aber gar nicht installiert
Ich muss manuell den Squezzbox-Server auswählen
Bei der Duet funktionierts noch noc wie es soll. Bei "Eigene Musik" wird automatisch auf Squeezbox-Server umgeschaltet
Re: Server-Merkwürdigkeiten
also hier geht vom Squeebox-Server aus nix mehr was aufs Internet zugreift
Kein Internetradio, weder das der Squeez noch die Anwendungen wie Shoutcast etc. Ich kann im Server keine Podcasts und keine RSS festlegen. Und ein Podcast-Link der bei mysqueezbox.com funktioniert und den ich auch abspielen kann ruft im Server eine Fehlermeldung hervor:
Ungültiger Feed - Couldn't resolve IP address for: podcast.wdr.de
Alle Anwendungen die über den Server laufen kommen nicht mehr nach draußen. Weder am PC noch an den Boxen Irgendwelche Ideen?
Administrator
Beitrag von Kevin »
std hat geschrieben:Ungültiger Feed - Couldn't resolve IP address for: podcast.wdr.de
Das hört sich nach einem DNS Problem an.
Versuch es mal mit der IP 149.219.195.51 statt dem Hostnamen. Mal gucken was dabei rum kommt. ;)
@Kevin
du meinst jetzt für den Podcast, oder was?
Aber das würde ja auch nur EIN Problem lösen
Alles was aufs Internet zugreift erreiche ich nur über mysqueezbox.com
Und wie gesagt ist das erst seit 2 Tagen so
Administrator
Beitrag von Kevin »
Für einen Stream, whatever.
Wenn du den Test - mit IP statt Hostnamen - positiv abschließen würdest, wüssten wir zumindest schon mal die Ecke, wo der Hase im Pfeffer liegt. Das würde dann bedeuten das das Problem in der DNS Auflösung liegt.
Also z.B. statt http://ndr.ic.llnwd.net/stream/ndr_ndri ... ial_hi_mp3
wäre es dann: http://87.248.219.58/stream/ndr_ndrinfo_spezial_hi_mp3
tut sich nix. Wobei ich mir nicht sicher bin ob ich das richtig mache
kannst du mir mal den mit IP geben? http://podcast.wdr.de/radio/wdr2kabarett.xml
Administrator
Beitrag von Kevin »
Kevin hat geschrieben:Versuch es mal mit der IP 149.219.195.51 statt dem Hostnamen.
http://149.219.195.51/radio/wdr2kabarett.xml
Gut N8! :)
*edit*
Vergiss es, der Podcast scheint unter der Adresse nicht erreichbar zu sein.
Versuch mal http://medien.wdr.de/radio/wdr2kabarett ... 8_1050.mp3
ich denke mal ein Podcast muss XML am Ende haben
Und über mysqueezbox.com funktioniert mein Link wie gesagt
@Kevin
danke für deine Mühen
Nach einem Neustart des Rechners läuft wieder alles
