bei zwei PlugIns (YouTube und PlaylistMan) wurde ein Update installiert das einen Neustart erfordern. Leider wird nach einen Neustart immer noch anzegeigt dass ein Neustart notwendig wäre. Ich habe auch schon über SSOTS gestppt und gestartet - leider ohne Erfolg. Im Serverlog werden auch Fehler zu den PlugIns gemeldet, leider kann ich damit aber nichts anfangen.
Der Playlist-Manager geht jetzt natürlich auch nicht, was sehr bedauerlich ist, da ich diesen sehr gerne und ausgiebig nutze.
Was kann hier die Ursache sein und wie kann ich es wieder "heilen"?
Hier ein Auzug aus dem Server-Log
[15-12-14 15:18:03.1019] main::init (368) Starting Logitech Media Server (v7.8.1, 1418369688, Sun Dec 14 03:15:51 UTC 2014) perl 5.010000
[15-12-14 15:18:03.4046] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Compress::Raw::Zlib object version 2.021 does not match bootstrap parameter 2.033 at /share/MD0_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/arch/5.10/Compress/Raw/Zlib.pm line 98.
Compilation failed in require at /share/MD0_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/Archive/Zip.pm line 11.
BEGIN failed--compilation aborted at /share/MD0_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/Archive/Zip.pm line 11.
Compilation failed in require at /share/MD0_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Utils/PluginDownloader.pm line 98.
[15-12-14 15:18:03.4079] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Attempt to reload Archive/Zip.pm aborted.
[15-12-14 15:23:23.2779] main::init (368) Starting Logitech Media Server (v7.8.1, 1418369688, Sun Dec 14 03:15:51 UTC 2014) perl 5.010000
[15-12-14 15:23:23.3836] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Compress::Raw::Zlib object version 2.021 does not match bootstrap parameter 2.033 at /share/MD0_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/arch/5.10/Compress/Raw/Zlib.pm line 98.
[15-12-14 15:23:23.3869] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Attempt to reload Archive/Zip.pm aborted.
[15-12-14 15:56:43 ] ssctrl Stopping SqueezeboxServer 7.8.1-1418369688.
[15-12-14 15:56:44 ] ssctrl SqueezeboxServer stopped.
[15-12-14 15:56:48 ] ssctrl Starting SqueezeboxServer 7.8.1-1418369688.
[15-12-14 15:56:50 ] ssctrl Using system mysqld: /usr/local/mysql/libexec/mysqld
[15-12-14 15:56:50 ] ssctrl Patching /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Bin/arm-linux/sls
[15-12-14 15:56:51 ] ssctrl Command line = /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl --daemon --pidfile /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/squeezecenter.pid --cachedir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache --logdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Logs --prefsdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs --noupnp --priority 0 --user ssods --group ssods --httpport 9001
[15-12-14 15:56:58.3198] main::init (368) Starting Logitech Media Server (v7.8.1, 1418369688, Sun Dec 14 03:15:51 UTC 2014) perl 5.010000
[15-12-14 15:56:58.3187] main::init (368) Starting Logitech Media Server (v7.8.1, 1418369688, Sun Dec 14 03:15:51 UTC 2014) perl 5.010000
[15-12-14 15:56:58.5622] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Compress::Raw::Zlib object version 2.021 does not match bootstrap parameter 2.033 at /share/MD0_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/arch/5.10/Compress/Raw/Zlib.pm line 98.
[15-12-14 15:56:58.6334] Slim::Utils::PluginDownloader::extract (102) error loading Archive::Zip Attempt to reload Archive/Zip.pm aborted.
[15-12-14 15:56:58 ] ssctrl SqueezeboxServer started.
[15-12-14 15:56:58 ] ssctrl Setting nice level to +0
System
Hard-/Firmware : QNAP TurboStation TS-419P / 4.2.0 build 20151118
Load / Uptime : 1.42 1.50 1.65 / 8d 04.24:17 (96% idle)
Memory -- Swap : 449/503 MB (shr: 0, buf: 21, cache: 129, rss: 300) -- 91/518 MB
SqueezeboxServer
Version : 7.8.1-1418369688
Process status : PID 12909, state S (sleeping)
Memory usage : 115 MB total, 101 MB (87%) RSS
Uptime : 17:20, 00:54 (5.1%) CPU time
Database size : 38M and 69M persistent and 522M artwork
SSOTS/SBS flags: autostart noupnp port9001 en_GB.UTF-8
SC custom files: ssods.conf
