Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass der LMS automatisch startet?
Also nicht beim Hochfahren des Computers, sondern dann, wenn ich auf der Squeezebox "Meine Musik" anwähle?
Bis jetzt muss ich dann vorher manuell auf dem PC den Server starten.
Das wäre ja doch noch eine tolle Sache, ev hat da schon wer Erfahrungen gesammelt!?
Viele Grüsse, Sivle5
LMS soll automatisch starten
Re: LMS soll automatisch starten
Normalerweise setzen die Squeezen beim Einschalten einen WOL-Befehl an den letzten bekannten LMS ab.
Wenn dieser dann noch richtig für WOL konfiguriert wurde, sollte dieser hochfahren. Hat bei mir in Verbindung mit einem WHS wunderbar funktioniert.
Danke für deine Antwort!
Könntest du mir bitte den Begriff WOL-Befehl erklären?
Und wo genau müsste ich dies dann aktivieren?
- Quadronado
WOL (Wake on Lan) bewirkt eigentlich nur, dass dein PC gestartet wird, wenn die Squeezebox ein entsprechendes Signal sendet. Eine Möglichkeit, die Serversoftware bei laufendem PC erst dann automatisch zu starten, wenn auf der Squeezebox "Meine Musik" gewählt wird, ist mir nicht bekannt. Warum stellst du den LMS nicht so ein, dass er bei Systemstart automatisch gestartet wird?
Ja davon habe ich schon gehört, dass der PC dann hoch gefahren wird. (Ok, somit ist WOL auch klar )
Das ist genau der Punkt, wenn der PC schon läuft und ich Meine Musik hören möchte.
Ich dachte eben, weil ich nicht jeden Tag auf meine Musik zugreife, soll der LMS nicht immer aktiv sein.
Aber ich denke, dann mache ichs so und lass den Server mit dem PC zusammen hochfahren.
Danke euch!
Danke euch!
Sorry, dann habe ich das Problem mißverstanden!
Ich dachte, es geht darum einen LMS zeitgleich mit dem Einschalten einer Box mit zu starten und somit ein PC nicht immer eingeschaltet sein muss.
