Squeezebox Touch (2 Stück) reagieren nicht mehr
Streuner
SqueezeBox Server läuft auf: Qnap TS239
Beitrag von Streuner »
ich betreibe ein System mit 3 Stück Squeexebox Touch und einer Squeezebox Boom.
Nach einem Umzug vor ca. einem Jahr habe ich 2 Stück Squeezebox Touch eingelagert. Den Rest des Systems habe ich weiter betrieben.
Bei meinem heutigen Versuch, das System wieder um die 2 Squeezebox Touch zu erweitern, muss ich leider feststellen, dass diese sich nicht mehr einschalten lassen.
D.h., sie reagieren überhaupt nicht mehr, das Display bleibt komplett dunkel, kein Ton ist zu hören: Quasi tot.
Die Netzgeräte habe ich untereinander getauscht, beide auch am Netzgerät der noch funktionierenden Touch angeschlossen: Nichts.
Ein Reset durch 10 sekündiges Drücken der entsprechenden Taste durchgeführt: Nichts
Es riecht lediglich ein wenig "elektrisch". Warm werden sie auch ein wenig. Den optischen Anschluss kann man bei beiden leuchten sehen. Aber: Nichts
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Es gibt doch keine eingebaute Batterie, die sich entleeren kann?
Wie bekomme ich die beiden Geräte wieder zum laufen?
Danke im Voraus
Streuner
Knifflig. Ich würde mal im Slimdevices Forum fragen. Von einer Batterie ist mir nichts bekannt. Siehst Du die beiden Touch denn im Netzwerk oder von LMS oder mysbc aus?
Streuner
Re: Squeezebox Touch (2 Stück) reagieren nicht mehr
Nein, im Netzwerk sehe ich sie auch nicht. Wobei ich den Router gewechselt habe - da kann ich sie doch auch noch nicht sehen im neuen Netz, ohne neue Anmeldung?
Ethernetverbindung klappt auch nicht, über die Fernbedienung ebenso nichts.
Ok, dann such ich mal im englischsprachigen Forum
