Hm. Es tut sich gar nichts? Auch nicht nach ein wenig länger warten?
Da bin ich jetzt auch ratlos. Hast Du Erlands Repo noch bei den Plugins (unten) drin stehen?
Oder Du schaust mal, ob Du ein ausführlicheres Log von CC bekommst. (Einstellungen -Erweitert-Protokolle)
Edit: ich habe Dein letztes posting übersehen. Alles obsolet da oben.
Jetzt musst Du Angabe in SDT machen. Ich habe mir dazu ein Konto bei Wunderground erstellt. Aber ich weiß gerade nicht, ob das nötig ist.
Wetter Plug-In
MatthiasG
- SqueezeBox Server läuft auf: Raspberry PI unter Docker
Re: Wetter Plug-In
Also bei den zusätzlichen Respositories steht hoch der Eintrag (der XML File) dring - kann der nicht drin bleiben?
Wo muss ich denn Angaben für die Wetterdaten - den Standort usw. für Wunderground eingeben?
Ich habe auch nur den Custom Clock Helper zur Verfügung - der sollte soweit ich gelesen habe auch ausreichen.
Was ist denn SDT ?
Was ist denn SDT ?
Re: Wetter Plug-In
Auf die Schnelle:
Das mit dem Repo hat sich erledigt. Das muss bleiben.
Zu SDT siehe meine Beiträge weiter oben.
MatthiasG
Re: Wetter Plug-In
STD = SuperDateTime
Also muss ich das SuperDateTime Plugin for Squeezebox noch konfigurieren damit ich den Custom Clock Helper nutzen kann?
Ich habe versucht neben dem Custom Clock Helper auch das Custom Clock-Applet zu installieren. Dachte mit dem Custom Clock Helper hätte ich schon alles !
Unter Squeezebox Server Settings/Plugins wird unter 3rd party plugins keine Checkbox angeboten ....
Re: Wetter Plug-In
Es kommt wohl auch darauf an, welches SDT du genommen hast. Das originale, oder das von T. Cutting mit Weather Underground-Anbindung?MatthiasG hat geschrieben:STD = SuperDateTime
Ich musste mir über die Homepage von Weather Underground einen Developer-Key geben lassen. Den trägt man dann bei den allgemeinen Einstellungen von SDT ein. Dazu kommt dann der Code der Wetterstation, von dem Du Informationen haben möchtest. Den habe ich mir über die Wetterkarte von WU geholt.
Also, Du brauchst eigentlich nur das Applet. Applets werden übrigens direkt auf der Touch installiert. Sie sind keine Plugins. Das Applet hast Du aber schon, wenn Du Config#1 und so hast. Das Repo braucht das Applet vermutlich, um auf die Clock Styles zugreifen zu können.Ich habe versucht neben dem Custom Clock Helper auch das Custom Clock-Applet zu installieren. Dachte mit dem Custom Clock Helper hätte ich schon alles !
Aber das ist alles nicht so wichtig. Das scheint ja alles richtig zu sein. Nur fehlt die wohl noch die Konfiguration des SDT-Plugins.
Danach kannst Du als Clock Style dann einen auswählen (auf der Touch), der mit "SDT" beginnt.
Ich muss jetzt raten, worauf Du Dich beziehst, aber vermutlich ist damit die Einstellung auf der Touch gemeint unter Einstellungen->Extras->AppletsUnter Squeezebox Server Settings/Plugins wird unter 3rd party plugins keine Checkbox angeboten ....
MatthiasG
Re: Wetter Plug-In
Auf der Touch ist unter Einstellungen - Erweitert - Appelt Installer ist das Custom Clock Appelt als installiert zu finden.
Dann kann ich unter Einstellungen - Anzeige - Bildschirmschoner - Custom Clock Settings die Konfiguration vornehmen.
Einige Settings beinhalten STD (SuperDateTime) aber keine davon lässt sich auf eine Region konfigurieren. Die meisten Settings geben gar keine Wetterdaten zurück.
Daher die Frage nach Angaben für die Wetterdaten - dem Standort usw. im Squeezebox Server => ich hatte angenommen, dass ich hier etwas einstellen kann. Eine Bilddatei hatte ich ja auch hochgeladen. Die Möglichkeiten zur Eingabe sind vorhanden.... unter Custom Clock Helper - Clock styles auf dem LMS. Allerdings kann ich hier nichts zur STD Konfiguration finden.
Im Netz habe ich folgende Datei gefunden - allerdings gib's keine Anleitung, was / wie / für was die Datei zu nutzen ist.
https://sourceforge.net/projects/superd ... p/download
Re: Wetter Plug-In
Trage das repo zu dem SDT mit WU auf der Pluginseite ein. Dann kannst Du SDT installieren. Dann wie oben vorgehen.
MatthiasG
Re: Wetter Plug-In
Sorry, muss noch mal fragen.
Wo bekomme ich denn diesen Link zu SDT her? Muss ich dafür irgendwie die Download Datei nutzen?
& danke für die Geduld
Ein Repro ist ein link mit einem XML Bezug? Richtigrepo zu dem SDT mit WU
Re: Wetter Plug-In
Hier ist der Link zum repo http://superdatetimewu.sourceforge.net/repo.xml.
Du warst schon fast da.
Für SDT musst Du die Einstellungen gesondert machen, nicht an der Touch sondern am LMS über Einstellungen-Erweitert-SDT.
(Du hast übrigens immer noch nicht gesagt, was da bei Dir nicht funktioniert...)
Als erstes brauchst Du einen WU API Key. Den kann man hier beantragen: https://www.wunderground.com/weather/api
(Frag mich nicht, wie das geht, das ist ewig bei mir her...)
Wenn Du schon mal bei WU bist, schau mal bei Dir am Ort welche Wetterstationen es gibt.
Ich nehme mal als Beispiel "Heilbronn, Germany", das ich oben rechts in "Search Locations" eingebe.
Wenn ich dann die Wetterdaten habe, sehe ich oben Links den Namen der Wetterstation. Hier "IBADENWR273". Das gebe ich im LMS ein in "Weatherunderground.com-Kennzeichen".
Sprachencode auf "DL".
Das sollte es gewesen sein. Kann aber ne Weile dauern, bis die Daten da sind.
MatthiasG
Re: Wetter Plug-In
Super - das war's. ERFOLGSERLEBIS
SDT ist konfiguriert (incl. WU API Key) - die Daten werden auch in Custom Clock angezeigt.
Danke an karlek
SDT ist allerdings nur konfigurierbar, wenn auf Squeezbox Server eingestellt ist (das ist mein PC - der ist allerdings nicht immer an
Mal schauen, ob sich die Wetterdaten auch ohne Verbindung zum Squeezbox Server aktualisieren.
Frage an karlek: Kann ich irgendwie direkt auf der Startseite der Touch die Auswahl der Musikquelle anzeigen lassen - dann könnte ich mit wenigen Klicks umstellen?
Danke an karlek
