Probleme mit meiner Classic
hengel
SqueezeBox Server läuft auf: Linux
Beitrag von hengel »
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meiner Classic (C-RH62). Es handelt sich um ein ganzes Bündel von Symtomen. WLAN-Abbrüche, helles ganz kurzes Aufleuchten der Anzeige (heller als die z.Zt. eingestellte Helligkeit. Bedienung hängt, geht dann aber nach einigen 10 sec. wieder, Unterbrechungen der Audiowiedergabe.
Das Netzteil (nicht das erste) habe ich überprüft und testweise gegen ein C-Schienen Netzteil ausgetauscht. Spannung auf 5,1 Volt erhöht. Leider ohne Erfolg. Nicht alle Fehler treten gleichzeitig auf und phasenweise zeigen sich keine Fehler.
Das ganze sieht aber irgendwie nach Spannungsversorgung aus (interne Regelung?). Hat da jemand eine Idee?
Danke
Hans
JoeMod2015
Doktor Squeezebox
Re: Probleme mit meiner Classic
Beitrag von JoeMod2015 »
Hallo Hans,
könnten gealterte Elektrolytkondensatoren sein, davon gibt es in der Classic eine ganze Menge. Evtl. wird der zugeführte Strom nicht mehr perfekt geglättet und Prozessor oder WLAN-Adapter reagieren allergisch darauf.
Dass die Squeezebox manchmal nicht sofort reagiert, ist bei Netzwerkproblemen typisch.
Eine andere mögliche Ursache: vielleicht hat sich der Platinenstapel gelöst, das kann nach einem Sturz vom Regal durchaus passieren. Auf dem Mainboard sitzt das Board für den Prozessor und den Hauptspeicher, und darauf wiederum der WiFi-Adapter. Möglicherweise hilft es, die mal zu trennen und neu (feste) zusammenzustecken.
