Entfernte Musiksammlung UPnP/DLNA
edegl
SqueezeBox Server läuft auf: Synology-NAS
Win PC 10 oder 7
Beitrag von edegl »
LMS 7.9.0 - 1453293926 läuft auf einer Synology-NAS, alle UPnP/DLNA Server werden erkannt und die LMS sowieso. Als UPnP/DLNA Server laufen Asset-upnp und testweise MinimServer. Keine Probleme mit den angeschlossenen Geräten, Squeezeboxen, Duo, AVR-Pioneer und diverse Tablets etc (Bubble, 8Player, iPeng). Alles erkennt sich untereinander.
Jetzt zum Problem:
LMS 7.9.0 - 1487582706 auf einem Win10 PC zeigt aber nur die entfernten Musiksammlungen der LMS-Server (testweise auf einem Win7 PC dto). Die UPnP/DLNA werden nicht angezeigt. Unter den Einstellungen - Erweitert - UPnP/DLNA-Client lässt sich die Alternative "Ja, nach weiteren UPnP/DLNA Servern" zwar auswählen, wird aber nach Änderung NICHT übernommen, es bleibt bei "Nein, ...". An dieser Stelle wird also der Knackpunkt liegen.
In den Konfigurationsdateien des LMS auf dem PC finde ich unter
"C:\ProgramData\Squeezebox\prefs\plugin\remotelibrary.prefs" folgenden Eintrag
ignoreFolders: Filme, Videos, Fotos, Bilder, Movies, Video, Pictures, Images, Driss
remoteLMS: []
transcodeLMS: flac
useLMS: '1'
useUPnP: 0 <<<
Das erscheint insoweit logisch, die 0 steht für nein. Der Versuch mit einem Texteditor dies auf eine 1 zu ändern, geht natürlich, führt aber zu nichts.
Kann sich jemand dieses Verhalten unter Win PC erklären oder weiß eine Lösung?
Re: Entfernte Musiksammlung UPnP/DLNA
Läuft auf dem Windows-PC evtl. schon ein UPnP-Server und blockiert den Discovery-Port?
edegl
Win PC 10 oder 7
Beitrag von edegl »
coolio hat geschrieben:Läuft auf dem Windows-PC evtl. schon ein UPnP-Server und blockiert den Discovery-Port?
Erst einmal Dank für die Reaktion.
Der Win10 Rechner ist neu, Asset-upnp und auch MinimServer waren gestartet. Sind aber nun deaktiviert und nach Neustart des Rechner ergibt sich keine Änderung. Das Häckchen bei den erweiterten Einstellungen wird einfach nicht umgesetzt.
Übrigens doktere ich an dem Problem bereits seit Erscheinen von LMS 7.9. Dabei diverse Rechner eingesetzt, LMS neu installiert usw.
Auch die C:\Program Files (x86)\Squeezebox\server\squeezeboxcp.exe als Administrator gestartet, nichts.
Auf welchem Port lauscht LMS?
LMS lauscht auf 3483 und 9000, UPnP-Discovery ist auf Port 1900 und UPnP-Server belegen oft ebenfalls 9000 für die Steuerung
edegl
Win PC 10 oder 7
Beitrag von edegl »
coolio hat geschrieben:LMS lauscht auf 3483 und 9000, UPnP-Discovery ist auf Port 1900 und UPnP-Server belegen oft ebenfalls 9000 für die Steuerung
LMS Port 9000 ist geändert auf 9002 (kollidierte vor Jahren mit einer anderen Anwendung, die nicht umstellbar war), ist dann so geblieben.
Könnte 1900 von der Firewall tangiert werden? Obwohl das Konfigurieren auf dem eigenen Rechner doch keine Rolle spielen dürfte. Den UDP Port 1900 nach außen öffnen, dürfte keine gute Idee sein.
Nein, auf gar keinen Fall Port 1990 nach außen öffnen.
1900 wird halt von jeder Anwendung genutzt, die UPnP machen will, je nach Port Reuse Policy kann der dann für LMS geblockt sein.
Auf einem meiner Macs bekomme ich all das UPnP-Zeug in LMS auch ums Verrecken nicht zum Laufen.
edegl
Win PC 10 oder 7
Beitrag von edegl »
coolio hat geschrieben:Auf einem meiner Macs bekomme ich all das UPnP-Zeug in LMS auch ums Verrecken nicht zum Laufen.
in der oben angeführten \prefs\plugin\remotelibrary.prefs habe ich händisch den Eintrag useUPnP: 0 auf 1 gesetzt, vorher LMS geschlossen und auch per Kill aus dem Speicher geworfen.
Neustart ergibt bei den Einstellungen zu 'Entfernte Musiksammlung' folgende Fehlermeldung:
404 Not Found: plugins/Extensions/settings/plugins/RemoteLibrary/settings.html, man achte auf die Pfadangabe, denke das ist kein Pfad für Windows!
Diese Pfadangabe finde ich aber auf der Synology, und da läuft UPnP korrekt. Hin und her Schalten mit ja und nein bei 'Suche nach weiteren Servern' führt bei useLMS und useUPnP sofort zu 0 oder 1.
Daraus schließe ich, dass bei PC mit Windows der Pfad zur Durchführung des Befehls nicht korrekt verlinkt ist (oder wie man das nennt).
Die /RemoteLibrary/settings.htm auf PC und Synology unterscheiden sich nur dadurch, dass die PC Version einen Abschnitt mehr enthält.
Helfen diese Erkenntnisse bei der Lösung des Problems? Die Dateien hängen an (html in txt geändert).
Syno_settings.txt
(1.89 KiB) 948-mal heruntergeladen
PC_settings.txt
(2.38 KiB) 915-mal heruntergeladen
heha64
SqueezeBox Server läuft auf: HPE ProLiant Microserver Gen10 als Windows-10 Server configuriert
(ehemals: WHS V1 auf ACER Aspire H341)
Kontaktdaten:
Beitrag von heha64 »
Hallo edegl,
hattest du seinerzeit das Thema lösen können? Ich habe das identische Problem auf meinem Windows-basierenden Server (WHS V1, LMS 7.9.2). Als Hintergrundinfo: Ich versuche gerade Radioprogramme über meinen DLNA-fähigen Sat-IP Server (Triax TSS 400 MKII) zu empfangen, es scheitert jedoch an der Nichtaktivierbarkeit der "Entfernten Musiksammlung".
3x Touch, 2x Radio, 'HPE ProLiant Microserver Gen10' als Windows-10 Server configuriert
edegl
Win PC 10 oder 7
Beitrag von edegl »
@heha64
nein, das Problem konnte ich nicht lösen, andernorts in Foren auch nichts gefunden.
Inzwischen läuft LMS 7.9.1 - 1522157629. Nach wie vor kann bei einem Windows-Rechner die Einstellung für Entfernte Musiksammlung bei UPnP/DLNA-Client nicht auf "ja" gesetzt werden. Zum Glück läuft es noch bei Synology NAS.
Falls neue Erkenntnisse bitte posten.
