leider gehen meine probleme weiter.
nachdem ich jetzt auf den lms umgestiegen bin, kann ich mit spotty zwar auf spotify zugreifen wie vorher, nach kurzer zeit (ca. 20 sek) bricht aber die verbindung ab und die musik steht.das passiert leider bei der touch genauso wie beim radio.kann mir das jemand erklären?
Ende der Spotifyunterstützung
kaimiteinerfrage
Welche LMS-Version läuft bei Dir?
Auf welchem Betriebssystem läuft er?
Was steht im Server-Log?
Adreas
- SqueezeBox Server läuft auf: RaspberryPi 3
Den Effekt hatte wenn ich mich nicht mit meinem Spotify Konto angemeldet habe . Das Stück fing immer wieder (nach ca. 30sek.) von vorne an.kaimiteinerfrage hat geschrieben:Hallo zusammen,
Vielleicht mal in diese Richtung schauen.
Andreas
kaimiteinerfrage
tut mit leid, natürlich habe ich viel zu wenige infos geliefert ; )
Logitech Media Server Version: 7.9.0 , läuft auf windows 7 pro,64 bit
wenn ich meine serverversion auf updates prüfe, bekomme ich die meldung das ich aktuell bin.offensichtlich ist aber doch auch schon eine version 7.9.1 zu haben
ist das mein letztes logfile? wie bekomme ich denn ein aktuelles? tut mir leid, kenne mich mit sowas leider nicht aus
rhapsody nutze ich auch nicht mehr
Slim::Networking::SqueezeNetwork::Players::_players_error (368) Unable to get players from SN: Connect timed out: Bad file descriptor, retrying in 900 seconds
Slim::Utils::Scanner::Remote::__ANON__ (193) Error: Can't connect to remote server to retrieve playlist for, http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id= ... e99459e248: 500 Internal Server Error.
Slim::Networking::SqueezeNetwork::Players::_players_error (368) Unable to get players from SN: Couldn't resolve IP address for: www.mysqueezebox.com, retrying in 900 seconds
Slim::Networking::SqueezeNetwork::Players::_players_error (368) Unable to get players from SN: Unerwarteter Fehler beim Prüfen Ihres mysqueezebox.com-Kontos. Überprüfen Sie, ob die Netzwerkverbindung ordnungsgemäß funktioniert., retrying in 1800 seconds
main::init (388) Starting Logitech Media Server (v7.9.0, 1488878280, Tue Mar 7 09:24:42 CUT 2017) perl 5.014001 - MSWin32-x86-multi-thread
Plugins::Spotty::Plugin::initPlugin (97) Please update to Logitech Media Server 7.9.1 if you want to use seeking in Spotify tracks.
Slim::Utils::Strings::storeString (413) Language DE using EN for RHAPSODY_EU in unknown
Ob das das aktuelle ist, kann ich nicht sagen. Irgendwie fehlen da die Zeitstempel zu Beginn der Zeilen.
Ich würde auf jeden Fall das Napster/Rhapsody-Plugin deaktivieren, falls noch nicht geschehen.
Dann hat(te) Deine SB wohl Schwierigkeiten, ins Internet zu kommen. Es gibt nicht nur Fehler bei der Verbindung zu mysbc sondern auch zu radiotime.
Und dann stelle das Spotty-Log unter Einstellungen-Erweitert-Protokolle zumindest mal auf "Informationen" oder auf "Debug" und poste das Ergebnis wieder hier. Du kannst das komplette Log-File auch zippen und dann hier einstellen. Vorher würde ich es aber mal löschen.
kaimiteinerfrage
vielen dank, werde ich so machen
koppel23
- SqueezeBox Server läuft auf: mysqueezebox.com und Zyxel NSA310S
Hallo Zusammen,
als Newbee erst einmal ein großes Lob an dieses Forum. Ich bin hier schon ab und an bei meinen anderen Problemen fündig geworden. Vielen Dank für den Support.
Ich habe wie viele andere ebenfalls das Problem, dass Spotify auf meine SBT und dem Radio nicht mehr läuft. Ich verwende LMS auf einem Zyxel NSA310S, da hier Spotify vorinstalliert war. (Ich bin technisch leider nicht so bewandert.)
Ich habe jetzt mehrere Fragen:
- Was ist Post #63 (s. weiter oben)? Dort soll beschrieben sein, wie ich vorzugehen habe.
- Welchen Server muss ich benutzen, um Spotty verwenden zu können?
- Wie kann ich den LMS aktualisieren und Spotty installieren? (download, wohin, was starten damit eine Installation erfolgt, ...)
- Was muss ich initialisieren, damit Spotty in "Eigene Anwendung" auf der SBT auswählbar ist?
Ich bin inzwischen echt nahe der Verzweiflung.
Vielen Dank im Voraus!
"koppel23"
"koppel23"
Post #63: Die Beiträge (Posts oder postings) hier sind durchnummeriert. #63 ist also der Beitrag mit der Nummer 63.
Mit Deinem Zyxel wird es vermutlich nichts werden, da auf dessen Prozessor kein Spotty läuft.
Alles andere steht dann in Post #63.
Den liest Du Dir durch, dann melde Dich wieder, wenn Du weitere Fragen hast.
koppel23
vielen Dank für die Info, auch wenn das für mich nicht gerade erfreulich ist. Gibt es die Möglichkeit den Server auf einem USB-Stick direkt an der Touch zu installieren? Ich kann nur Windoof!!!
LG, koppel23
LG, koppel23
Nein, das geht nicht. Aber es gibt auch einen LMS für Windows.
Der Rechner, auf dem der LMS läuft, muss halt immer an sein, so lange man Spotify hören will.
Es gibt aber auch schon fertige Lösungen für den RasPi, max2play oder der piCorePlayer.
