auf der Touch kannst du ja den vorinstallierten Server laufen lassen. Deine Musik kannst du auf einem Stick oder SD-Karte ablegen und am Gerät anstecken. Auf dem Touch-Server läuft Spotty aber nicht, genau so wie auf vieen NAS
Als kostengünstiger potenter Squezebox-Server bietet sich ein RaspberryPi3 an
Ende der Spotifyunterstützung
koppel23
- SqueezeBox Server läuft auf: mysqueezebox.com und Zyxel NSA310S
wenn ich die Info's für den piCorePlayer oder max2play auf deren I-Net Seiten richtig verstehe, muß man noch diverse Konfigurations-einstellungen vornehmen. Die Hinweise, die ich hier im Forum gefunden habe, sind zudem eher "Vor-Spotify-Kastration" und erzeugen bei mir eine noch recht hohe Hemmschwelle.
Gibt es vor-konfigurierte Systeme od. Images inkl. LMS und Spotty a la "Karte rein - glücklich sein"? Wo kann ich die downloaden und welche HW benötige ich für den Raspberry Pi? Ich brauche nur die beide SW-Komponenten und Zugriff auf meine Zyxel NSA310s, wo ich meine eigenen mp3's verwalte.
Sorry falls ich euch zu schlichte Fragen stelle, aber ich bin bislang "nur" Plug'n'Play kompatibel. - Linux habe ich bisher noch nie gemacht.
Herzlichen Dank!
Koppel23
Herzlichen Dank!
Koppel23
Max2Play ist weitgehend vorkonfiguriert, und der Rest ist über die Weboberfläche licht zu konfigurieren.
Spotty ist halt ein Plugin des LMS, und der komt nur in den "Grundfunktionen". Dinge wie Airplay, DLNA-Unterstützung etc, und eben auch Spotty, muss man nachinstallieren. Auch hier einfach übers Webinterface unter Einstellungen-->Plugins
Kannst dir den LMS ja mal auf deinem PC/Mac zur Probe installieren und dir das alles anschauen
Wenn der Pi nur als Server fungieren soll reicht dir das "nackte" Gerät. Netzteil und SD-Karte brauchst halt. Da gibts bei ax2Play das Basic-Bundle
SD-Karte in den Pi, das Ganze ins Gehäuse stecken, am Router WPS aktivieren und dem Pi Strom geben. Dann ist Max2Play übers Webinterface erreichbar. Da kannst du dann den LMS starten der dann unter "IPdesRaspberry:9000" erreichbar ist. Von da an läßt sich alles wie am PC konfigurieren
Per HDMI kannst du den Pi an geeignete Geräte anschließen. Falls der Anschluß an Stereoverstärker, Aktivlautsprechern gewünscht ist, oder der direkte Anschluß passiver Lautsprecher, gibt es dafür die Bundles mit entsprechenden Soundkarten
koppel23
Vielen Dank! Ich fürchte, ich werde das in den nächsten Tagen tatsächlich mal ausprobieren.
LG, Koppel23
LG, Koppel23
Willi W
Ich sage auch vielen Dank für die vielen Infos.
Ich fürchte, die Bastelvariante liegt mir nicht.
Meine Notlösung, die mir immer besser gefällt:
für spotify ein zweites kleines Displayding auf dem Receiver.
Technisat Digitradio 110 IR, optisch der Touch nachempfunden.
Im Parallelbetrieb über einen AUX-Schalter akustisch gleichwertig.
Und ich hab´s soweit technisch im Griff
WW
WW
Sicher auch ne (Not-)Lösung.
Aber: im Grunde ist ein LMS auf einem RasPi keine "Bastelvariante".
Man kaufe:
RasPi
Netzteil
SD-Card
evtl ein Gehäuse
Wenn man die SD-Card nicht selbst mit einem passenden Image bespielen kann oder will, kauft man sich das Set von max2play. Für die "wagemutigeren" gibt es drei Images: max2play, piCorePlayer oder Raspbian Jessie (light), die man sich auf eine SD-Karte "brennt".
Das einzige "Basteln" wäre dann, den RasPi ins Gehäuse zu stecken, die Karte rein, anschließen und einrichten.
Letzteres ist nur bei einem reinen Raspbian-Image ein wenig aufwändiger für Nicht-Linuxkenner, aber auch simpel machbar dank des Paketmanagers von Raspbian.
Danach hat man einen echten, leistungsfähigen LMS und einen Rechner, der prinzipiell sogar noch mehr nebenher machen könnte.
Man kaufe:
RasPi
Netzteil
SD-Card
evtl ein Gehäuse
Squeezemicha
- SqueezeBox Server läuft auf: Mac / Synology Nas DS211+
ich versuche leider seit 2-3 Tagen Spotty zum laufen zu bekommen und verstehe nicht wo mein Fehler liegt.
LMS ist auf meinem MAC installiert; mit den Daten:
Logitech Media Server Version: 7.9.1 - 1504317335 @ Fri Sep 1 23:30:23 PDT 2017
Hostname: Michaels-MBP.fritz.box
IP-Adresse des Servers: 192.
Server-HTTP-Portnummer: 9000
Betriebssystem: macOS 10.12.6 - DE - utf8
Plattformarchitektur: unknown
Perl-Version: 5.18.2 - darwin-thread-multi-2level
Audio::Scan: 0.95
Anzahl erkannter Player: 1
Spotty ist bei mir installiert und aktiviert, Benutzername und Passwort sind drin und sollten stimmen.
Mein Streamer ist in meinem PRE-Amp integriert (Abacus Pre 14) mit AroioEX (https://www.cm-audio.net/aroioex).
Hat jemand vielleicht eine Idee für mich?
Wo liegt mein Fehler?
Viele Grüße
Audio::Scan: 0.95
Viele Grüße
Was sagt das Serverlog und was funktioniert eigentlich nicht?
Squeezemicha
ich habe versucht Alles nach Vorgaben einzurichten. Das Einzige was nicht geht ist die Auswahl des Players, ZB über Mac in Spotify. Dh wo die Musik abgespielt werden soll. Also in meinem Fall auf dem Pre-Amp Streamer.
Musik von meiner Synology spielt er ab.
Log Files geben grundsätzlich keine Fehlermeldung aus, soweit ich das erkennen kann ist bei Spotty nur folgendes:
[17-09-05 12:11:56.8789] Plugins::Spotty::API::__ANON__ (1187) error: 400 Bad Request
Das insgesamt 3x
Viele Grüße
Das insgesamt 3x
Viele Grüße
Ah ja. Das nennt sich Spotify Connect und ist (noch?) nicht umgesetzt. Du kannst Spotify nur vom Player selbst bzw indirekt über das Webinterface des LMS aus nutzen.
