Songs werden abgespielt. Aber kein Ton über die SB-Touch
Adreas
SqueezeBox Server läuft auf: RaspberryPi 3
Beitrag von Adreas »
Hallo zusammen.
Ich habe ja immer etwas eigenartige Effekte...
Meine aktuelle Konstellation (SB Touch, Raspberry PI 3, Samsung Tablet A6 mit Andoid 7,
Squeeze CTRL) lief, auch durch die Hilfe aus diesem Forum, bis vor kurzen weites gehend problemlos.
Jetzt habe ich nach ca 14 Tagen wieder eingeschaltet und nix läuft mehr wie es soll.
(Es gab wohl Updates??) Ich weiß auch nicht so recht wie ich vorgehen soll.
Also:
SB Touch Player --> SB Touch: Radioprogramme kann ich hören. Ergo physikalische
Verbindung ist Ok.
SB Touch Player und Tablet Player --> PicorePlayer:
Dann kann ich vom Tablet aus via Spotty Songs auswählen. Diese werden auf der SB
Touch und den Tablet angezeigt und, rein optisch läuft der Song auch auf beiden Geräten.
Ich höre aber nichts. :shock:
Habe schon ein paar Stunden damit verbraucht um per Logik herauszufinden wo das
Problem liegt. Bin aber mit meinem Latein am Ende
Wer verhilft mir wieder zum Musik hören? :)
Andreas
Aktueller Stand:
piCorePlayer 3.21
Squeezelite v1.8.7-1007
piCore v8.01
linux 4.9.35-pcpCore_v7
LMS 7.9.1
SB-Touch Version 7.8.0 r 16754
Zuletzt geändert von Adreas am 2. November 2017 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Songs werden abgespielt. Aber kein Ton über die SB-Touch
Wenn Du die Lieder direkt von der Touch über Spotty anwählst, hast Du dann Ton?
Mit welcher App am Tablet wählst Du die Songs für die Touch „via Spotty“?
Adreas
Hallo karlek
Via "Squeeze CTRL".
Hatte ja auch bislang ohne größere Probleme geklappt. :(
Andreas
Okay.
Jetzt noch die Antwort auf meine erste Frage. ;)
Adreas
karlek hat geschrieben:Wenn Du die Lieder direkt von der Touch über Spotty anwählst, hast Du dann Ton?
Öhm...
Vielleicht verstehe ich das nicht so ganz. *grübel*
Auf der SB-Touch habe ich doch bislang kein Spotty.
jono
Beitrag von jono »
Deine Beschreibung ist zwar undeutlich und ich komme damit nicht klar, ich denke aber unter Einstellungen ist die Ausgabe falsch. D.h du kannst ja die Teile auch als Fernbedienungen nehmen. Ich denke da wo nichts rauskommt ist die Fernbedienung für ein anderes Gerät eingerichtet. Das hatte ich auch schon oft
@jono
Das kam mir auch in den Sinn, aber die Anzeigen von Tablet und Touch korrelieren anscheinend.
@Adreas
Sobald Du das Spotty-Plugin im LMS installiert hast, hast Du es auch auf der Touch. Vermutlich unter Anwendungen.
Wenn Du es nicht installiert hast, dann kannst Du IMHO auch nicht über Squeeze CTRL „via Spotty“ etwas an die Touch senden.
Adreas
karlek hat geschrieben: @Adreas
Aha. Das war mir nicht bewußt. Stimmt aber. Und wieder was dazu gelernt. Das funktioniert auch wie angegeben.
Ton habe ich aber trotzdem nicht. Die Lautstärkeanzeige auf der SB-Touch kann ich sowohl mit der
IR-Fernbedienung als auch vom Tablet aus bedienen. Nur es kommt nix zur Musikanlage hin. Nur ist es ja
eigenartig das es bislang funktioniert hatte.
Andreas
Also, dann schau doch mal nach, wie @jono meinte, welchen Player die Touch steuert:
Auf der Touch unter „Einstellungen“-„Player wählen“ sollte die Touch ausgewählt sein und nichts anderes.
Adreas
Hallo Karlek
Danke für deine Antwort
karlek hat geschrieben:Also, dann schau doch mal nach, wie @jono meinte, welchen Player die Touch steuert:
Nein, es war der piCorePlayer angewählt.
Ich habe mal auf die SB-Touch umgestellt. Trotzdem kein Ton und es gibt, logischerweise(?) unter
Eigene-Anwendungen kein "Spotty" mehr. Und wenn ich über den SB-Touch Player eine Radiostation
angewählt habe höre ich diese auch. Beim anschließenden Playerwechsel zum piCorePlayer bleibt
aber mein Radiosender und läuft weiter. ich bin ja, berufsbedingt, was Elektronik und Bedienung
betrifft schion lange kein Greenhorn mehr. Aber das alles ist doch sehr suspekt.
Oder aber ich habe ein ziemliches Brett vor dem Kopf. Und wie immer ist es sicher gaaanz
einfach wenn dann wieder funktioniert. ;)
Andreas
