Squeezebox Duet macht nur noch krachende Geräusche
nick_riviera
SqueezeBox Server läuft auf: Windows 7 PC mit Wake On LAN
Beitrag von nick_riviera »
hallo,
für eine Party habe ich neulich eine eingemottete Squeezebox Duet rausgeholt, um für das Netzwerk einen zusätzlichen Player zu haben. Das Gerät war noch eingerichtet, und funktionierte beim Test am Vorabend der Party sofort.
Ich hatte dann nach dem Test vergessen, die Squeezebox und den Verstärker auszuschalten, nachts wurde ich dann durch laute Knack- und Knistergeräusche geweckt, die von dem Receiverteil der Squeezebox kamen. Nach dem Reset war dann komplett Funkstille - die Steuerung mit der Fernbedienung und die LED-Farben im Receiver funktionieren aber einwandfrei.
Eine ähnliche Geräuschkulisse hat schon mal vor einiger Zeit eine Squeezebox Boom aus meinem Multiroom Netz von sich gegeben - da war es die Netzteilbuchse, deren Lötung auf der Platine sich gelöst hat. Beim Receiver kann ich aber zumindest augenscheinlich nichts finden - die Spannung des Netzteils stimmt, und der Stecker sitzt fest und wackelfrei in der Buchse.
Hat jemand eine Idee, was man da machen kann ? Da die Box vorher einwandfrei funktioniert hat, und sich jetzt auch noch problemlos mit dem Netzwerk und dem Server verbindet, gehe ich von einem echten Hardwaredefekt aus, und nicht von einem Konfigirationsproblem. Eigentlich sollte die Box in den nächsten Wochen wieder in Betrieb genommen werden, wenn die Vintage HiFi Anlage aus den siebzigern fertig restauriert ist. Echt ärgerlich das Ganze.
danke und Gruß Frank
JoeMod2015
Doktor Squeezebox
Re: Squeezebox Duet macht nur noch krachende Geräusche
Beitrag von JoeMod2015 »
Evtl. gealterte Kondensatoren im Bereich des D/A-Wandlers. Es gibt da aber nur zwei, und so wie ich das sehe, ist einer pro Kanal, es wäre also ein ganz toller Zufall, wenn die Kondensatoren beider Kanäle genau gleichzeitig ausfallen.
Kannst Du mal die digitalen Ausgänge probieren, ob da noch sauberes Audio herauskommt?
Ich habe noch nicht viel mit dem Receiver zu tun gehabt, aber der Aufbau sieht sehr servicefreundlich aus. Ich kann mir den gerne mal unverbindlich anschauen.
JoeMod2015
Doktor Squeezebox
Ganz kurz nur, ich habe selbst jetzt auch einen Receiver, kann also Vergleichsmessungen machen. Damit ist die Chance nicht schlecht, das Problem beheben zu können.
nick_riviera
sorry, dass ich mich erst so spät zurückmelde, die Arbeit versaut einem die ganze Freizeit ;-) .
Danke für Eure Antworten. Heute wollte ich die Squeezebox Duet wieder in den Karton zurückpacken, und habe sie noch ein letztes Mal an das PC-Soundsystem im Büro angeklemmt. Wie es der Teufel will, spielt sie, als ob nichts gewesen wäre. An dem Tag, wo ich sie gebraucht hätte, habe ich ausser Krächzen keinen Ton rausbekommen, nicht an den analogen und auch nicht am digitalen Ausgang, und auch nicht an verschiedenen Verstärkern. Die Netzwerkverbindung und die Steuerung hat immer einwandfrei funktioniert.
In den nächsten Wochen zieht wieder eine HiFi-Anlage ins Wohnzimmer ein, dann wird die Squeezebox in den Dauerbetrieb überführt - man darf gespannt sein.
Gruß Frank
