Squezzzebox Controller Ladestation ladet nicht mehr
Frank_Kage
Hallo
die Ladestation für mein Squezzebox Controller ladet nicht. In einer anderen Ladestion ladet mein Controller einwandfrei.
Gibt es eine Möglichkeit diese Ladesation zu kaufen oder zu reparieren. Wer hat da Erfahrung. Vielen Dank
Frank
Frank
Re: Squezzzebox Controller Ladestation ladet nicht mehr
Hi Frank,
das lässt sich sicher reparieren, aber es kommt darauf an, was defekt ist. Ich nehme an, das war nicht immer so, dass in der einen Station nicht geladen werden kann? Wurde das unzuverlässig, oder ging es von dem einen auf den anderen Moment nicht mehr?
Ein bekannter Serienfehler ist, dass die Kontakte nicht richtig funktionieren, man muss den Controller in der Ladestation nach vorne ziehen, damit der Kontakt entsteht. Es kann aber auch sein, dass der Netzadapter hinüber ist.
In jedem Fall musst Du mit 20 Euro Reparaturkosten oder mehr rechnen + Versand. Wenn es Dir das wert ist, kann ich gerne schauen, was sich machen lässt. Bitte schick mir ggf. eine PN.
Frank_Kage
Hallo Joe,
vielen Dank für deine Antwort.
Auch wenn ich den Controller nach vorne ziehe geht es nicht.
Ich habe die Ladestation durchgecheckt und die funktioniert. Für 20 Euro würde ich es gerne reparieren.
Was meinst du mit einen Pin schicken?
Vielleicht ist aber auch das Netzteil kaputt, kommt auch vor.
Ich hab meine Ladestation an ein USB-Netzteil angeschlossen. Muss man die Polarität beachten, davon abgesehen klappt es aber prima.
Das finden wir bestimmt noch raus. Ich lasse es Euch alle wissen, was die Ursache war, sofern es zum Reparaturauftrag kommt.
@Frank_Kage: meine Nachricht hast Du bekommen?
- Penni
Hallo
Danke für die Idee. Eine meiner Ladestationen stand schon über 2 Jahre defekt im Regal. Was soll ich sagen, nun funktioniert sie wieder.coolio hat geschrieben: 11. Februar 2019 22:39 Vielleicht ist aber auch das Netzteil kaputt, kommt auch vor.
Hallo
ich würde ebenfalls gerne ein USB Netzteil verwenden.
Habe das Kabel der Ladestation abgeschnitten und abisoliert.
Das gleiche bei einen alten usb Kabel
Wie ist die Polarität bei dem Kabel Ladestation ?
Innen plus außen minus?
Vielen Dank
Dakota
Vielen Dank
Dakota
oh, war zu lange nicht hier, sorry.
Normalerweise nutzt Logitech das Abschirmgeflecht des Koax-Kabels für Masse und den Innenleiter für +5V. Du kannst das ziemlich bedenkenlos so übernehmen, es würde mich sehr überraschenn, wenn es nur in diesem einen Fall andersherum wäre.
Wenn Du ganz sichergehen willst, machst Du mit dem Multimeter eine Messung an den beiden Ladekontakten, wenn das neue Netzteil angeschlossen ist. Der rechte Kontakt muss die +5V führen.
