Favoritenliste verschwunden
habe das Problem dass meine Favoritenliste nicht mehr gefunden wird.
Woran könnte das liegen?
VG
Manni
VG
Manni
Re: Favoritenliste verschwunden
Vielleicht liegt es an der Internetverbindung.
Kannst Du denn noch Internetradios raussuchen und abspielen?
ja das geht noch. Ich kann auch Sender speichern nur beim aufrufen der Favoriten kommt die Sanduhr danach die Meldung; connect timet out
Auf www.mysqueezebox.com habe ich Zugriff zu meinen Favoriten, kann diese auch ansteuern nur direkt von der Box geht es nicht.
Mh. Ich würde mal den Internetrouter für ein paar Minuten vom Strom nehmen. Vielleicht genügt das schon.
Davor könntest Du auf mysqueezebox.com nach Deinen Favoriten sehen. Geht es von dort aus?
leider keine Besserung.
Am PC auf mysqueezebox.com funktioniert es, kann die Favoriten einwandfrei ansteuern.
Dann würde ich als nächstes mal nachsehen, ob die Touch die richtigen Zugangsdaten hinterlegt hat.Ansonsten für ne Viertelstunde stromlos machen.
Falls das auch nichts bringt, ein Werksreset.
alles versucht, Reset durchgeführt sogar ein neues Konto angelegt
An der Box kann es nicht liegen da ich noch eine 2. im Betrieb habe mit dem selben Problem.
Ohne Favoriten ist die Box wertlos für mich, muß mir wohl was anderes suchen.
Jedenfalls vielen Dank karlek
Hat jemand Erfahrung mit der Hama DIT2100MSBT?
Naja, jetzt mal langsam. Beschreib doch erstmal etwas genauer, wie Du die Touch bedienst, um an Deine Favoriten zu kommen, und was dann schief läuft.
Dass beide Geräte gleichzeitig kaputt gehen, ist ja eher unwahrscheinlich. Vielleicht hat nur mysbc einen Aussetzer. Oder hast Du was an Deinem Netzwerk verändert?
alles lief seit X Jahren einwandfrei. Habe mir eine Favoritenliste angelegt, gehe im Menü auf Favoriten und die Senderliste wird angezeigt. Seit kurzem kommt jetzt nur eine Sanduhr und danach die Fehlermeldung.
Am PC auf mysbox habe ich Zugriff auf meine Favoriten und kann auch hier die Sender wechseln.
Dann versuche doch mal an der Touch unter Einstellungen-Erweitert-Netzwerk Diagnose und Reparieren. Irgendwo steckt da der Wurm in der Verbindung.
