Hallo
Ich habe das Problem beim Squeezebox Radio, wenn mit den Kurzwahltasten zwischen den Sendern gewechselt wird, ist plötzlich der Ton weg. Manchmal passiert das 3,4 Tage nicht. Dann ist es wieder da. Und so weiter.
Wenn es passiert, erscheint zwar der gedrückte Sender in der Anzeige, aber der Ton ist nicht da. Egal, welcher andere Sender dann gedrückt wird, der Ton kommt nicht wieder. Dann kann durch langes Drücken auf den Aus-Knopf und nochmal drücken zum Einschalten das Problem behoben werden. Der Ton ist dann wieder da, mit dem Start-Jingle.
Natürlich ist das sehr lästig und nervig, wenn jedesmal das Gerät neu gestartet werden muss, damit Ton da ist.
Gibt es für dieses Problem eine Lösung?
Vielen Dank
Mit Grüßen
