Spotty Wiedergabe bricht bei langen Stücken ab und springt zum nächsten Titel
- SqueezeBox Server läuft auf: Windows 10 Rechner
Siehe Betreff.
Im Log steht an dieser Stelle:
[19-09-12 21:04:35.6486] Slim::Utils::OS::Win32::getPriorityClass (750) Error: Slim::Utils::LogCan't get process handle () [Wong number of parameters: expected 0, got 1.]
Liebe Experten: Hat jemand eine Idee, bzw. was kann man da machen?
(LMS auf Win 10, SB Touch synchronisiert mit SB Radio und über AirPlay mit einem ZippMini.)
Danke und schöne Grüße!
Alexander
Alexander
War das einmalig oder kommt das häufig vor?
Beim selben Stück an derselben Stelle?
Hast Du es mal ohne Synchronisation getestet?
Das „log“ ist vermutlich zu kurz.
Edit: ist der LMS aktuell?
Re: Spotty Wiedergabe bricht bei langen Stücken ab und springt zum nächsten Titel
Danke für die schnelle Antwort!
Der Effekt tritt bei den gleichen Stücken häufig (aber nicht immer) auf, und dann auch nicht immer an der gleichen Stelle. Häufig nach ca. 10 Minuten, manchmal auch schon nach 5 oder 7 min.
Das einzige Muster ist, dass es sich durchweg um Stücke >5 min handelt. Kürzere Stücke sind fast nie betroffen.
Das Problem tritt auch ohne Synchronisierung auf.
Hier ein Ausschnitt der log-Datei von gestern und heute, als der Fehler einige Male auftrat.
https://www.dropbox.com/s/3rws9hti0ryup ... r.txt?dl=0
LMS-Version: 7.7.6
Danke und schöne Grüße,
Alexander
LMS-Version: 7.7.6
Alexander
Ich komme momentan nie an den Rechner, um das Logfile zu lesen, aber vermutlich würde ich eh nix verstehen.
Was Du machen kannst: auf die aktuelle 7.9.1 wechseln oder besser auf die nightly 7.9.2. Bei letzterer ist mir das noch nie aufgefallen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich so lange Titel überhaupt gehört habe. Hast Du ein paar Beispiele?
Ich habe jetzt mal 7.9.2 installiert und werde mal testen, wie es sich jetzt verhält.
(Ich wusste übrigens überhaupt nicht, dass es aktuellere Versionen als die von Logitech angebotenen gibt...)
Und lange Stücke gibt es hier zu hören:
https://open.spotify.com/playlist/6jNYZ ... g3QHH3b3u5
In dieser Playlist ist das Problem zuletzt häufiger aufgetreten.
Gruß,
Alexander
Gruß,
Alexander
Leider kein Erfolg...
Das Tschaikowsky-Klavierkonzert ging noch durch, aber bei der Rhapsody in Blue ist er wieder zwei Minuten vor Schluss zum nächsten Track gesprungen...
Jetzt gibt’s allerdings seit dem Update auf 7.9.2 ein weiteres Problem:
Auf einmal werden alle Playlist-Einträge mit Sonderzeichen nicht mehr eingelesen. Vorher war das kein Problem.
Was kann man da machen?
Danke und Gruß,
Alexander
Danke und Gruß,
Alexander
Ich teste diese Playlist immer mal wieder — bisher kein vorzeitiger Sprung.
España lief auch, aber das war über Connect. Wie es aussieht, wenn ich die Playlist über Spotty starte, muss ich noch testen.
Spotty ist bei Dir aktuell?
Also mein Test mit Deiner Playlist gestaltet sich herausfordernd: es ist echt hart bei so einem 20min-Teil auf das Ende achtzugeben, insbesondere da mir die Muße fehlt, die Musik so lange zu genießen. Aber bisher kann ich nur sagen: keine Probleme bemerkt.
Und zu den Sonderzeichen bräuchte ich auch noch Beispiele.
Und die Ausgabe des Logitech Media Servers im Webinterface des LMS unter Einstellungen->Informationen zeigt vielleicht, welcher Zeichensatz bei Dir eingestellt ist.
Aber im Grunde meine ich, bei mir funktioniert alles soweit.
