Mein Radio lässt sich nicht mehr starten.
Wenn ich den Strom einstecke erscheint zwar für ca. 10sec das Logitech-Symbol auf dem Bildschirm, aber dann wird er schwarz und es passiert nichts mehr.
Ich vermute, dass das Betriebssystem zerschossen wurde.
Gib es eine Tastenkombination zum Wiederherstellen, die man beim Starten drücken kann?
EDIT: manchmal kommt er sogar bis zum "free your music" screen.
Bootet nicht mehr
Dingsdada
- SqueezeBox Server läuft auf: core i5 mini-itx Server mit Windows 7 Pro x64
joshuar
Re: Bootet nicht mehr
Reset by powering off:
1.
Unplug your Squeezebox Radio.
2.
Press the More button while simultaneously plugging your Squeezebox Radio back in.
3.
You should see the following message:
‘Factory Settings Restored’
4.
Your Squeezebox Radio should now be reset to the factory defaults and is ready for re-configuration.
1.
2.
3.
4.
Ouzo Man
Hat mir heute auch geholfen, mein Radio läuft wieder.
Tausend Dank
Tausend Dank
drkast
Super, hat bei mir auch geholfen.
Albert_R
- SqueezeBox Server läuft auf: Windows 10 / VMWare
Nur als Tipp: Die manchmal unerklärlichen Verhaltensweisen des Squeezebox Radio beruhen in der Regel auf Softwareproblemen. Ich hatte früher immer wieder auftretende Reboots beim Radio, oder auch seltsames Verhalten nach einem Neustart von LMS.
Vor Kurzem habe ich die neue Firmware (8.5.3-r16974) auf alle SB Radios installiert. Seither gab es kein einziges Problem mehr. Zur Installation der Community-Firmware muss man allerdings den Lyrion Music Server (Version 9.0.1) installieren, mitsamt dem zugehörigen Plugin von Michael Herger.
Gruß,
Albert_R
Gruß,
Albert_R
Ouzo Man
An Albert_R
Habe Version 7.7.3 auf dem Radio und seit Heute diverse Unterbrüche.
Wie bekomme ich diese Version 8.5.3 auf mein Radio?
Lyrion Musik Server ist 9.0.2
Daaanke Dir
Daaanke Dir
Albert_R
Hallo Ouzo ManHabe Version 7.7.3 auf dem Radio und seit Heute diverse Unterbrüche.
Daaanke Dir![]()
Wenn Du "Community Firmware for Touch/Radio/Controller (v0.0.9)" auf Deinem Lyrion-Server aktivierst, wird das SB-Radio dies feststellen, und Dich fragen, ob Du den Update durchführen möchtest. So sieht das auf dem Lyrion Panel aus:
Wenn Du weitere kompetente Unterstützung brauchst, empfehle ich Dir die Lyrion Community.
Gruß,
Albert_R
Ouzo Man
Hallo Albert_R
Tausend Dank
Kompetente Unterstützung habe ich ja jetzt erhalten
Werde aber da nachschauen, danke.
Update gefunden und hat funktioniert
Leider sind die Aussetzer sind immer noch da
Werde das Radio zurücksetzen, neu einrichten und hoffe, es ist dann wieder gut.
Gruss
Ouzo
Tausend Dank
Gruss
Ouzo
Albert_R
Dazu ein paar Fragen:Leider sind die Aussetzer sind immer noch da
- Wird während der Aussetzer etwas auf dem Display angezeigt? So etwa wie "reloading buffer" etc.? Oder sind die Aussetzer mit einem Reboot verbunden?
- Gibt es die Aussetzer bei allen Sendern, oder nur bei bestimmten?
- Hast Du mehrere SB Radios? Wenn ja, gibt es die Aussetzer bei allen Radios?
Ouzo Man
Hallo Albert_R
Die Aussetzer waren mit einem Reboot verbunden.
Es war auf allen Sendern.
Habe das Radio jetzt zurückgesetzt und jetzt scheint es zu funktionieren.
Danke für die Nachfrage und Hilfe.
Gruss
Ouzo
Gruss
Ouzo
