Radio: Bugsammlung/Wünsche
Administrator
Beitrag von Kevin »
postet Bugs die euch auffallen und welche Funktionen ihr euch für die Zukunft wünscht. Wir werden den ersten Post dann aktuell halten
Bugs:
Wünsche
  • Beleuchtete Tasten (wäre praktisch wenn als Wecker genutzt)
  • Zwangsupdate abschaffen
Administrator
Re: Radio: Bugsammlung/Wünsche
Beitrag von Kevin »
Bei mir hat die Radio häufiger Probleme synchron zu anderen SBs zu kommen, wenn sie z.B. später eingeschaltet wurde. Hängt gerne und lange hinterher oder häufiger: sprintet voraus. Ist bei den anderen SB nicht der Fall. Angebunden über W-Lan.
Kann das jemand bestätigen?
TheWolf
Beitrag von TheWolf »
Kevin hat geschrieben: Kann das jemand bestätigen?
Jep, ich.
Wenn ich meine Boom anwerfe und die Radio läuft schon, kommt die Boom auch meistens verzögert (selten, das beide synchron sind).
Cu Hans
das kann man im Server anpassen. Was natürlich nur wirklich funktioniert wenn die Verzögerung immer dieselbe ist
Hatte das bisher aber nur Anfangs mit Duet und Radio getestet, wobei es gut funktionierte. Werde ich im Laufe der Woche nochmal checken
Administrator
Beitrag von Kevin »
Wo kann man was anpassen?
Das ist immer unterschiedlich und wenn man sie ne Weile laufen lässt und ein paar mal skipt, pendelt sie sich mit der Zeit synchron.
Hi Kevin
unter Erweiterte Einstellungen-->Player-->im DropDown "Synchronisieren" auswählen
Administrator
Beitrag von Kevin »
Ah, merci! Mal gucken ob es was bringt an den Reglern rum zu daddeln.
und das ganz ohne Bedienungsanletung :D
wnwtal
SqueezeBox Server läuft auf: Squeezebox Touch
Beitrag von wnwtal »
Hi Kevin,
also, mit syncro habe ich auch Verzögerungen.
Was mich aber viel mehr nervt ist folgendes, ich habe die SB classic und SB radio.
Ich höre oft last.fm -> Beliebte Tags. Wenn ich nun zB. "Tag spielen: reggae" auf der SB classsic höre und im anderen Raum die SB radio anwerfe und "Tag spielen: jazz" auswähle wird nach ein paar Sekunden der reggae auf der SB classic abgebrochen. Starte ich die SB classic wieder wird die SB radio unterbrochen.
Mit anderen Worten, ich kann nur auf einem Radio die Beliebten Tags von last.fm hören. Warum?
Wünsche noch eine schöne Zeit.
CU Wolle :-)
harmony895
2x 1TB.
Beitrag von harmony895 »
Wolle
Die Synchronisierung ausschalten, dann sollte es wieder klappen.
Mit freundlichen grüßen,
http://www.harmony-forum.nl/
