Aha, da haben wir die entscheidende Antwort.
Im webinterface zeigt er beim der squeezeplay app 256 vbr, MP3 und bei der Touch und Classic PCM VBR, FLAC.
Ich habe aber nur Tidal Premium und kein HiFi.
Ich schalte aber in der Touch und Classic von MP3 + FLAC auf MP3 only. Das scheinen die aber nicht zu akzeptieren, auch wenn sie jedes Mal melden Übertragungsqualität geändert.
Hm....
Edit: Wieso auch immer, die Classic steht jetzt auch auf MP3 und spielt Musik ab. Die Touch weigert sich noch weiterhin....
LMS und Tidal
- SqueezeBox Server läuft auf: Acer one Tablet, LMS 8.2.2
Re: LMS und Tidal
Hast Du auch sicher auf mp3 umgeschaltet? Ich habe es bei meiner Classic ausprobiert, nachdem ich Tidal wieder aktiviert hatte. Da musste ich auf mp3 wechseln und dann rechts zum Umschalten.
Wenn Du das alles gemacht hast, inklusive ein Werksreset (das würde ich erstmal bei der Classic ausprobieren, da bei der Touch sehr viel im Gerät gespeichert wird, bei der Classic aber im LMS), weiß ich leider nicht mehr weiter. Dann würde ich an Deiner Stelle mal Michael Herger im slimdevices-Forum fragen. Sei es nur, um die richtigen Debug-Logs einzustellen. Da bin ich ob der Masse immer wieder überfordert.
Das folgende wollte ich Dir raten, aber leider finde ich keine Einstellungen für Tidal/WiMP auf meinem Serverrechner:
Du kannst ja versuchen, die Einstellung manuell zu setzen:
- Unter Einstellungen-Informationen-Ordner für Einstellungen findest Du das Settings-Verzeichnis. Dort im Unterordner plugins sind üblicherweise die Einstellungen der einzelnen Plugins gespeichert
- LMS stoppen
- eine Sicherheitskopie von tidal.prefs (oder WiMP oder wie auch immer die mal hießen) erstellen
- tidal.prefs öffnen und dann
- die Einstellungen von squeezelite für Touch und Radio übernehmen
- LMS starten
Re: LMS und Tidal
Hmm, an der Stelle ist keine Tidal.prefs.
auch unter Squeezebox\InstalledPlugins\Plugins gibt es keinen Ordner für Tidal.
Re: LMS und Tidal
Ja, wie bei mir. Dann gilt das, was ich oberhalb dieser Anleitung geschrieben habe.
Re: LMS und Tidal
Ok, mache ich.
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Re: LMS und Tidal
Ich habe mal Michael Herger erwähnt, vielleicht liest er es dann eher.
- SqueezeBox Server läuft auf: Raspberry Pi OS
Re: LMS und Tidal
ich habe ein ähnliches Problem und leider auch noch keine Lösung gefunden. Aber ich habe weitere Hinweise, die bei der Fehlersuche helfen könnten.
Bei Wiedergabe über Transporter oder Boom läuft der gewählte Titel ohne Fehlermeldung, auf der App ist das Cover zu sehen und die fortschreitende Spielzeit, es ist nur nichts zu hören. Es verhält sich also so, als wäre Stille aufgenommen.
- Der LMS läuft in Version 7.9.3 mit TIDAL Plugin Version 1.2 auf Raspberry Pi OS 5.4.
- Änderung, das Dateiformat bleibt gleich).
- Gebe ich die Musik aber über meinen Raspperry Pi mit installiertem piCorePlayer (Version 6.1.0) wieder, höre ich den Titel einwandfrei, d. h. hier tritt das Problem nicht auf.
- Verbinde ich Transporter oder Boom mit MySqueezebox.com und nicht mit dem eigenen Server, kann ich die Musik auch problemlos wiedergeben.
Re: LMS und Tidal
Bei mir mit PiCore 6.1 läuft Tidal ohne Probleme. Hatte ja auch erst das Problem eines Dauerzugriffs durch den LMS, aber nachdem Tidal selbst einige Updates gemacht hat(Ihre eigenen Apps), läuft es einwandfrei.
Re: LMS und Tidal
Welche Version des LMS läuft denn bei LX...?
Eventuell braucht man nun 8.0 für alte SBen.
Re: LMS und Tidal
Update: Ich habe gesehen, dass es jetzt das TIDAL Plugin in Version 2.0 gibt und habe es noch mal versucht - ES GEHT JETZT!LX-75 hat geschrieben: 24. November 2020 21:41 Hallo,
Das Problem tritt also nur in Verbindung mit Transporter/Boom und eigenem LMS auf. Vielleicht helfen ja diese Hinweise, wer hat einen Lösungsansatz?
