@desperado591: das weißt du vermutlich, aber die Radios schalten nicht automatisch auf LAN um, nur weil ein Kabel dran steckt.
Ich musste das immer aktiv umstellen.
Massive WLAN-Probleme
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology Diskstation DS218+
Re: Massive WLAN-Probleme
Mein Squeezebox Setup:
- LMS v8.1.1 auf Synology NAS DS218+
- 2xRadio, 2xBoom, 1xTouch, 1x Raspberry Pi mit Squeezelite
- SqueezeBox Server läuft auf: gar nicht mehr :(
@Randyak Natürlich weiß ich das, es lief ja jetzt seit Wochen am LAN nachdem ich es umgeschaltet hatte.
Laut Menü meines W-LAN Repeaters ist das Radio auch angeschlossen, sprich es hat seine übliche IP Adresse bekommen.
- SqueezeBox Server läuft auf: NAS: Zyxel NSA320
+ sporadisch: Win7
auch 100%ig sicher, dass das Kabel funktioniert (gehen anderen Geräte).
Es gibt nämlich auch gedrillte Patchkabel (Twisted-Pair). Da ist die Verdrahtung anders rum. Steht manchmal miniklein auf dem Kabel...
Hätte mich auch schon fast mal in den Wahnsinn getrieben...
nur so eine Idee.
Und WLAN beim Radio geht nicht in der C-FW (zumindest in der derzeitigen Version - keine Ahnung, warum man sowas programmiert), wenn er ein Netzkabel erkennt. Das muss raus, dann kann man erst wieder nach WLAN suchen...
nur so eine Idee.
meine 3 Squezzebox Radios gingen auch seit 2-3 Tagen nicht mehr.
W-LAN - oder auch das LAN-Symbol leuchten rot auf.
Seit heute Abend gehen alle 3 wieder, die nervige Werbung bleibt, leider muß
man 2x die Playtaste drücken bis der Sender läuft.
Auch die Senderbilder und die aktuellen Titel sind wieder sichtbar.
Ob das bei jetzt von Dauer ist ....?
So habe ich es ans laufen bekommen:
1) Standardeinstellungen wiederherstellen bestätigen
auf dem Display steht jetzt: Factory Settings Restored
2) Willkommen Weiter bestätigen
auf dem Display "Taste/PBS" verwenden bestätigen
auf dem Display : Verbindungsproblem
Erneut versuchen
Bibliothek umschalten bestätigen
Danach leuchtet wieder das "weisse" W-LAN Symbol auf, Sender neu speichern fertig.
Bei der ersten Box habe ich noch den internen GoldCAP ( Speicherschutzkondensator )
abgelötet, aber das hat nichts gebracht.
Wenn man keine Ahnung hat, - zu früh gefreut, als ich den Comuter ausgeschaltet hatte,
war wieder alles beim alten. Tut mir leid.
Erneut versuchen
Ich habe jetzt die Faxen dicke gehabt und mir einen neuen Radiowecker bestellt
Hatte ich auch schon überlegt, aber leider kein aktuelles Produkt gefunden das denselben Funktionsumfang und Bedienkomfort des SB Radio hat. Und schon gar nicht zu dem Preis den ich jetzt für das gebrauchte Powerline Equipment bezahlt habe.desperado591 hat geschrieben: 21. März 2024 07:26 Ich habe jetzt die Faxen dicke gehabt und mir einen neuen Radiowecker bestellt
Squeezeboxen waren ihrer Zeit weit voraus und sind meiner Meinung nach immer noch Konkurrenzlos. Mal abgesehen von veralteten WLAN Modulen.
Was für ein Radio hast du denn bestellt?
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology im docker Container
Moin
Dann nehme ich das Radio, wenn Du es loswerden willst.
BTW: Ich habe das "blaue" Problem mit meinen Duet's.
Jedesmal wenn ich den LMS-Server neu starte, oder ein FW-update auf die Unifys mache, dann kann ich einmal rumgehen und die neu booten.
Da nervt zwar, ist aber ertraeglich.
Irgendwie fuehlt sich das hier so an, als ob das Problem ein Fritz Problem ist.
Bei mir seit langem aus, da ich aufgrund von zu vielen Teilnehmern andere Probleme hatte!
Gruss Christoph
Gruss Christoph
Ist ne gute Frage, ob es sich evtl. um ein Fritz! Problem handelt...
Ehrlich gesagt habe ich mit AVM Hardware nur gute Erfahrungen gemacht.
Hatte schon einiges an Geräten. Telekom Speedport smart 3, Speedhome Wifi, Unitymedia Connect Box (oder wie das Ding hieß), usw. Insbesondere der Speedport Mist kommt mir nicht mehr ins Haus. Das war mit Abstand am anfälligsten. Alle halbes Jahr komplettes Netzwerk in Werkseinstellung zurück setzen.
Wifi Mesh Systeme anderer Hersteller, wie z.B. UniFi funktionieren nicht stand alone. Da braucht es immer noch ein Modem oder einen Router als Zugangspunkt. Das ist mir zuviel gestückel und es stehen noch mehr Geräte rum.
Die Geräte von AVM haben bei mir immer am besten funktioniert.
Ich habe außer mit den Radios mit keinem anderen WLAN Gerät Probleme.
Mittlerweile habe ich Wifi 6 wieder abgeschafft und stellenweise auf Fritz Powerline umgestellt.
Mesh weiterhin, jedoch nur mit Wifi 5.
Momentan läuft alles einwandfrei und unauffällig wie von AVM gewohnt.
Sicherlich gibt es bessere Powerline Adapter, z.B. von Devolo, aber geht dann das gestückel wieder los. Und einen gescheiten DSL Wifi Router von Devolo der dann mit den Powerline Adaptern ein Mesh aufspannen kann, kenne ich nicht.
Würde ich im Wohneigentum leben, könnte ich das Problem mit Verkabelung erschlagen...
So stellt das Powerline den besten Kompromiss für mich dar. Bei mir funktionieren sie gut und störungsfrei.
Wurden die Telekom Speedports (zumindest früher) nicht ebenfalls von AVM gebaut?
