SB Radio verliert Verbindung zu LMS im WLAN
Re: SB Radio verliert Verbindung zu LMS im WLAN
stuessy hat geschrieben:Hej Danke JoeMod,
ich werde die SSH-Verbindung versuchen auszulesen und den Log hier posten. Momentan bin ich aber ziemlich beschäftigt, deshalb wird es einen Moment dauern. Zudem habe ich weder Linux noch Windows im Einsatz - ich arbeite mit Apple und muss erst ein Windows mit Boot Camp einrichten.
Mac OS X ist doch ein bisschen wie Linux. Nimm Terminal dafür. Ich habe Joes Anleitung nicht gelesen. Der Linux-Teil könnte aber auch für einen Mac passen.
JoeMod2015
Doktor Squeezebox
Beitrag von JoeMod2015 »
stuessy hat geschrieben: 15. März 2021 07:38 Hej Danke JoeMod,
Relativ sicher gibt's auch für Apple ein Terminalprogramm bzw. basiert OS X auf Linux und wenn Du in einer Shell bist, müsste ssh da auch schon verfügbar sein. Den Umweg über Windows brauchst du sicher nicht.
OliverCJ
SqueezeBox Server läuft auf: QNAP TS-219P+
Beitrag von OliverCJ »
Tja, zu früh gefreut... Dachte echt, die Abschaltung der Paketbeschleunigung hätte das Problem gelöst. Leider hat sich das Radio heute erneut verabschiedet..
Jetzt schau ich mir das doch mal in Putty an...
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
tinthors
SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS 112
Beitrag von tinthors »
Hallo in die Runde,
ich habe leider seit ein paar Wochen die gleichen Probleme (3 Radios per WLAN an einer Fritzbox 7590, 1 SB Touch via LAN, LMS auf einer Synology). Per LAN treten keine Probleme auf. Ich habe auch schon die Hinweise aus folgendem Thread probiert, jedoch alles ohne Verbesserung:
viewtopic.php?t=3577
Im Netz liest man immer wieder, dass Squeezeboxen generell Probleme mit den Fritzboxen haben, das kann ich bisher so nicht bestätigen (jedenfalls bisher, und ich nutze seit ca. 8 Jahren eine Fritzbox). Eigentlich kann das Problem doch nur durch ein Update der Fritzbox entstanden sein? Vl frage ich mal beim Support von AVM nach....
Gruß Tinthors
tinthors
Noch eine Randfrage: "Lohnt" vielleicht ein Update auf die aktuelle LMS Software, da ich noch eine relativ alte (7.9.1) in Verwendung habe??
JoeMod2015
Doktor Squeezebox
Ich finde es unwahrscheinlich, dass ein LMS-Update hilft. Immerhin hat sich das Problem bei den meisten ja eingeschlichen und war nicht direkt im Zusammenhang mit irgendeiner Änderung am System oder Netzwerk. Mag sein, dass Fritzboxen neuerdings Probleme mit den Radios haben, da wäre mein Verdacht dann eher dort, also Fritz!OS oder Einstellungen, die nicht optimal sind. Es kommen ja auch immer mal neue hinzu.
Andere Erklärung wäre, dass der WiFi-Chip im Radio vielleicht stirbt, und dagegen gibt es nichts, was hilft. Es wäre nicht die einzige Komponente, die über die Zeit in einer Squeezebox defekt wird, ich erinnere an die VFD-Displays, die Elkos in der SB3, den IR-Empfänger in der Touch und generell die CPUs bei Classic, Boom und Transporter... von den Netzteilen ganz zu schweigen.
Fritzboxen geben leider wenig Auskunft über interne Abläufe, aber man auf der Verwaltungsseite verschiedene Logs einsehen, vielleicht wird da deutlich, warum die Verbindung scheitert?
Gesendet von meinem STK-LX1 mit Tapatalk
Es gibt dazu auch einen längeren Thread im slimdevices-Forum. Vielleicht liefert der neue Erkenntnisse?
https://forums.slimdevices.com/showthre ... ree-Radios
stuessy
SqueezeBox: UE Smart Radio
SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS218+ NAS
Beitrag von stuessy »
Ich glaube, ich streiche die Segel.
Mittlerweile habe ich verschiedene Test durchgeführt.
In einem ersten Versuch habe ich einen alten WLAN-Router (dLink DIR 655) installiert und das WLAN meines Internetanbieters deaktiviert. Alles komplett neu aufgesetzt. Das Ergebnis ist das Gleiche. Ein Radio nach dem anderen verliert die Anbindung und das Antennensymbol wird rot.
In einem zweiten Test wurde das WLAN komplett ausgeschaltet und die Radios mit Netzwerkkabeln verbunden. Auch hier verlieren die Radios nach etwas längerer Zeit (ca. 45-60 Minuten) die Verbindung.
Im Ausschlussverfahren habe ich danach einzelne Geräte getestet, das Ergebnis war jeweils dasselbe. Sobald zwei oder mehr Geräte angeschlossen sind, verlieren sie früher oder später die Anbindung im Netz.
Der kabelgebundene Reciver läuft jedoch nach wie vor tipp top.
Das klingt ja dann eher nicht nach WLAN-Problemen. Gut, dass Du es mal verkabelt getestet hast!
An Deiner Stelle würde ich mal einen Blick ins Serverlog werfen. Wenn Du dann nicht weiterkommst, wäre eventuell eine neuer Thread sinnvoll.
dulandi
Beitrag von dulandi »
Sorry für´s Aufwärmen dieses Threads, aber seit letzter Woche habe ich dieselben Probleme, dass die Squeezeboxen nach kurzer Zeit das WLAN Signal zur Fritzbox verlieren. Da hier bereits das Stichwort "Repeater" fiel, kann ich diesen 100% als Ursache bestätigen.
Bisher liefen alle meine drei Squeezebox Radios per WLAN an der Fritzbox 7590 (früher 7490).
Seit letzter Woche dann im Mesh zusammen mit einem Fritzbox 1200 AX Repeater, den ich als Accesspoint nutze (per LAN am Hausnetz angeschlossen und über die Fritzbox verwaltet)
Seitdem spinnen die Squeezeboxen und kriegen keine gescheite Verbindung.
Ich fürchte, damit verschwinden auch für mich die Boxen über kurz oder lang und ein schnöder Bluetooth Lautsprecher wird herhalten müssen.
Schade, die Squeezebox Radios sind bis heute mit ihrem Farbdisplay und der kompakten Form und der direkten Bedienung am Gerät nach wie vor für mich Platzhirsch, bzw. finde ich nichts Vergleichbares... :(
