LMS findet kein Abspielgerät im Netzwerk
Kamikaze
Re: LMS findet kein Abspielgerät im Netzwerk
Beitrag von Kamikaze »
lomycess hat geschrieben: 28. August 2021 00:07 Übrigens: soll ich ein Perl update machen? Er zeigt immer an, dass es veraltert ist.
Das ist keine gute Idee:
viewtopic.php?f=11&t=4028
lomycess
SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS220+ /DSM 6.2.4-25556 / Arcam ST60/ IOTAVX SA3/PA3
Beitrag von lomycess »
Dachte ich mir, darum hab ich auch vorher gefragt :-)
Schönen Sonntag!
Logitech Media Server Version: 8.2.0
Arcam ST60
IOTAVX SA3/PA3
Ich bin ein wenig verwirrt: nutzt Du jetzt doch kein Dockerimage? Syno mit neuem Perl wäre kontraproduktiv, ja. Aber ebenso ein veraltetes Perl (im Docker).
So lange LMS einwandfrei funktioniert, würde ich, da ich mich mit Dockee nicht auskenne, jetzt mal die alte Version behalten.
Zu Deiner Frage nach Format und Bitrate: da kenne ich nur die Informationen, die man sich im Webinterface zu jedem Titel anzeigen lassen kann. Oder man pumpt sich ein SqueezePlay/JiveLite mit dem Custom Clock Applet. Eventuell liefert auch der Materialskin mehr Informationen.
lomycess
Doch, nutze Docker.
Lieber wäre mir Squeeze Server 8.2 ohne Docker, aber ohne Docker geht das ja nicht, denke ich.
Arcam ST60
IOTAVX SA3/PA3
Wer zeigt denn dann an, dass Perl veraltet ist? Ist das eine Meldung des LMS? Und kann man in einem Docker Image einfach was updaten?
Auf der Syno geht LMS nur mehr in einem Docker. Du kannst aber auch einen RasPi als Serverrechner aufsetzen. Da gibt es mit pCp und max2play schon vorgefertigte Lösungen.
Kamikaze
karlek hat geschrieben: 31. August 2021 08:46 Wer zeigt denn dann an, dass Perl veraltet ist? Ist das eine Meldung des LMS? Und kann man in einem Docker Image einfach was updaten?
Hab ich so gemacht, läuft klasse!
lomycess
Die DS 220+
Arcam ST60
IOTAVX SA3/PA3
lomycess
karlek hat geschrieben: 31. August 2021 08:46 [...]Du kannst aber auch einen RasPi als Serverrechner aufsetzen. Da gibt es mit pCp und max2play schon vorgefertigte Lösungen.
Danke für den Tipp, kannte ich noch nicht, welchen würdest Du empfehlen? :?:
Arcam ST60
IOTAVX SA3/PA3
Die DS 220+
Wenn der LMS im Docker läuft, dürfte das Perl-Update nix ausmachen. Das ist ja schließlich eine der beiden Lösungen für Syno User.
Du nu wieder. :)
Kommt auch auf Deinen use case an. Hast Du eine große Menge eigener Titel auf der Syno? Dann einen RasPi4B+++ mit 4 GB RAM, oder mehr. Sonst einen RasPi 4B+ mit 2 GB. Oder so.
