Kein WLAN-Empfang mehr mit dem Squeezebox-Radio
Internetradiohörer
SqueezeBox Server läuft auf: FritzBox
Beitrag von Internetradiohörer »
Ich habe ein Squeezebox Radio aus dem Jahr 2011.
Mittlerweile gibt es Probleme mit dem WLAN-Empfang. Das Gerät empfängt keine Radiosender mehr und bringt die Meldung „Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. Erneut versuchen…“, was aber ebenfalls fehlschlägt.
Ich habe im Internet nachgesehen und einen Geräte-Reset durchgeführt, indem ich es mehrere Minuten vom Netzteil getrennt und wieder angeschlossen habe. Ebenso erfolglos blieb ein Reset des Routers.
Ein Software-Update war nicht möglich, da es automatisch angezeigt werden müsse, sobald eines zur Verfügung steht. Dies war auch nicht der Fall. Manuell anstoßen kann ich das SW-Update leider nicht. Gibt es hierzu einen Weg?
Auch ein Rücksetzen des Squeezebox-Radios auf die Werkseinstellungen und Neueingabe des Wireless-Kennworts hat das Problem nicht beseitigt.
Mit dem LAN-Kabel ist der Radioempfang jedoch möglich. Einen Defekt des Routers halte ich für ausgeschlossen, da es einem in einem anderen Raum stehendes Notebook problemlosen Internetempfang ermöglicht.
Was könnte ich denn jetzt noch unternehmen, um den Radioempfang per WLAN wieder herzustellen?
Anbei die aktuell von mir ausgelesenen Gerätedaten:
FW-Version: 7.7.3 r 16676
HW-Version: 5
Akt. Player: Squeezebox Radio
Gerätetyp: Lokal
Re: Kein WLAN-Empfang mehr mit dem Squeezebox-Radio
Hast Du denn etwas am WLAN verändert? Leider kommen die Radios mit der neuesten Übertragungsmethode Wifi 6 nicht zu recht.
Oder die WLAN-Karte ist defekt.
Siehe auch hier:
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Internetradiohörer
danke für die Antwort.
Ich habe nichts am WLAN oder der FritzBox verändert.
Beim Blick in die FritzBox-SW fand ich leider nichts über die Übertragungsmethode; ich konnte also nicht herausbekommen,
ob WLAN 6 oder 4 aktiv ist. Ich habe eine Fritz!Box 7361 SL. Wo kann ich das mit der Übertragungsmethode ändern?
Wikipedia hat geschrieben:IEEE 802.11ax ist ein Standard für drahtlose Netzwerke, der Marketingbegriff der Wi-Fi Alliance lautet Wi-Fi 6.
Du musst also in den WLAN-Einstellungen nach den Buchstaben schauen, die hinter „802.11“ folgen.
Internetradiohörer
Beim Punkt WLAN (im Menü der FritzBox) gibt's nur die Themen: Funknetz, Funkkanal, Sicherheit, Zeitschaltung und Gastzugang.
Bin alle durchgegangen: leider nichts mit "802.11".
Suche ich evtl. falsch?
Kamikaze
Beitrag von Kamikaze »
Internetradiohörer hat geschrieben: 26. Dezember 2021 17:57 Ich habe eine Fritz!Box 7361 SL.
Es gab meines Wissens nur die 7360 und die 7362.
Beides OEM-Geräte von 1&1, und bei dem Alter haben die definitiv kein WiFi 6!
Auch ich habe ab und zu Probleme beim Wlanempfang und der SR. Bei mir hat bislang immer geholfen, mich für eine neue Wlananmeldung mit der SR näher an die Fritzbox zu gehen. Wenn es dann geklappt hat, geht es auch von weiter weg....
kusselinski
Beitrag von kusselinski »
Hallo Zusammen, habe ein Update mit dem Community Plugin gemacht mit zwei Squeezebox Touch...Mit der ersten hat alles funktioniert udn ich bin auf der aktuellen Version 8.5.0 r16962
Mit der zweiten Stimmt was nicht..hier kann ich mich nicht mehr mit dem WLAN verbinden...habe am WLAN nichts geändert...nur Update angestossen auf 8.5.0 r16962...
Was kann ich jetzt noch machen damit ich mich wieder mit dem WLAN verbinden kann...ich brauche da wo die ST steht unbedingt WLAN.....
Über Infos herzlichen Dank.
https://forums.slimdevices.com/forum/us ... step/page6
GregoryDar
SqueezeBox: UE Smart Radio
Probleme mit der internen Uhrzeit der Squeezeboxen.
Beitrag von GregoryDar »
Ich habe festgestellt, dass die interne Uhrzeit meiner Squeezeboxen eine Stunde zurück ist. Könnte dies mit der Sommerzeitumstellung zusammenhängen? Gibt es eine Möglichkeit, die Uhrzeit manuell zu korrigieren oder die Zeitzoneneinstellungen zu überprüfen?
