QNAP Standby trotz QLMS
SMarti
SqueezeBox Server läuft auf: QNAP NAS
Beitrag von SMarti »
Ich habe seit längerem den QLMS auf meiner QNAP TS 253 Pro ohne Probleme laufen.
Hab mir über den Stromverbrauch nie Gedanken gemacht, aber aufgrund der aktuell hohen Energiepreise habe ich mich gefragt, ob meine NAS die HDDs in den Standby versetzt, obwohl LMS läuft? Also praktisch wenn kein Player zugreift?
Ich habe die Einstellung für den auf der NAS auf 30min gesetzt, also wenn auf dem NAS nichts läuft sollte der HDD Standby grundsätzlich funktionieren.
Die meiste Zeit sind wir nicht zu Hause, also verwenden wir die NAS nicht und man könnte Energie sparen!
Einen Zeitplan für den Start und das Herunterfahren möchte aber eher nicht verwenden, weil mir das einfach zu unflexibel ist.
Weiß hier jemand was man dafür einstellen muss??
Re: QNAP Standby trotz QLMS
Ich verstehe Dein Anliegen nicht ganz. Du hast ja schon eine Einstellung getätigt: nach 30 Minuten Inaktivität.
Funktioniert das nicht?
SMarti
Sorry, vielleicht hab ich mich nicht ausgedrückt!?
Ja die Einstellung hab ich getätigt!
Aber ich bin mir nicht sicher ob sie es auch macht??
Konnte da nirgends einen Status Log finden…
Ah, okay! Eigentlich hört man, ob sich die Platten drehen, oder nicht, und insbesondere den Übergang, also das An- und Auslaufen. Musst mal darauf achten.
Prinzipiell könntest Du auch über die S.M.A.R.T-Werte gehen. Da gibt es auch einen Start-/Stopzähler, den Du beobachten könnte. Wo man die Werte genau findet, kann ich nicht sagen. Ich bin gerade im Urlaub.
SMarti
Danke für den Tipp!
Gehört hab ich sie eben gefühlt noch nie, daher bin ich auch stutzig geworden!
Kann man denn auch sehen welche Prozesse eventuell den Standby verhindern?
Schönen Urlaub 😉
Puh, da bin ich jetzt echt überfragt. Ich würde mal das Webinterface des QNAP nach Logs durchforsten.
Danke schön :)
biboca
SqueezeBox Server läuft auf: QNAP TS-130
QNAP TS-253D
QNAP TS-431
Beitrag von biboca »
Ich hole das mal rauf. Natürlich gehen die Platten in den Standby, auch wenn Prozesse auf dem NAS laufen. QLMS macht da keine Ausnahme. Der Prozess läuft nicht auf der Platte sondern im Flash. Nur wenn Daten(Musik) von der Platte benötigt werden, wird auf diese zugegriffen. Wenn kein Player im Netz - HDD im Standby.
SMarti
Danke für deine Rückmeldung!
Bin leider noch nicht dazugekommen, das Thema weiter zu verfolgen! Im Sommer war jetzt doch zuviel ums Haus zu machen!
Finde deine Aussage aber auf jeden Fall plausibel.
Hab da aber auch noch andere Prozesse laufen, die mir vl einen Strich durch die Rechnung machen, welche ich da auf jeden Fall noch checken muss.
biboca
QNAP TS-253D
QNAP TS-431
Wenn Du Probleme mit dem Standby hast, schau mal im QNAP-Forum https://forum.qnapclub.de/thread/60951- ... -beachten/ vorbei.
SMarti
Danke für den Link!
