"Tunein"-Belästigung
Re: "Tunein"-Belästigung
Komisch, bei mir steht da nur der Logitech Server drin, nicht die einzelnen Radiosender?
Hat sich erledigt, bin von TunIn einfach auf Radio.net Plugin umgestiegen. Es muss für die Radios nur das Community Firmware for Touch/Radio/Controller 0.0.8 Addon installiert werden. Und schon hat man wieder Radio ohne Werbung, und ohne den Logi Server. Der ist ja auch bald zu Ende.
- SqueezeBox Server läuft auf: piCore
Guter Tipp!
Das mit dem Radio.net und community plugin hab ich jetzt auch versucht, läuft
- SqueezeBox Server läuft auf: Raspberrypi 3
Moin, ich würde gerne wissen, ob ich auf meinem Radio (Squeezebox Radio Gerätetyp: baby Firmware: 7.7.3-r16676) dieses Addon installieren kann. Mein Ziel ist, meine Radios (4stk.) nach Abschaltung des Squeezebox-Servers ohne LMS weiterzubenutzen. Über einen Tipp oder Link würde ich mich freuen.Boogie2005 hat geschrieben: 4. Februar 2024 12:09 Hat sich erledigt, bin von TunIn einfach auf Radio.net Plugin umgestiegen. Es muss für die Radios nur das Community Firmware for Touch/Radio/Controller 0.0.8 Addon installiert werden. Und schon hat man wieder Radio ohne Werbung, und ohne den Logi Server. Der ist ja auch bald zu Ende.
Das wichtige ist ja, dass du auf alle Fälle einen eignen LMS zu Hause laufen hsat. Worauf ist erstmal egal. Dann kann man die Radios damit verbinden, ein Upgrade auf die passende Version machen. Danach läuft es dann eben.
Hi, läuft dein System auch auf einem Raspberry Pi mit picoreplayer? Ist es möglich den Werbeblocker ebenfalls auf dem Raspberry mitlaufen zu lassen?Boogie2005 hat geschrieben: 31. Januar 2024 10:05 Ja, ich habe nur noch ab und zu mal einen kurzen Werbejingel.
Ich möchte nur die Werbung beim Radio blocken. Alles andere ist nicht wichtig.
Dakota
Denke nicht, dass der AdGuard Home da auch drauf geht. Zumal ja ohne den Server von Logitech TunIn auch nicht mehr ohne weiteres laufen wird. Also kannst du auch gleich auf das andere ADOON umsteigen: RadioNet.
Kannst du mir das erklären?
Sorry, bin leider absoluter blutiger Anfänger.
(Habe vorher halt einfach nur Radio über den mysqueezebox Server gehört)
Über den picoreplayer läuft soweit alles, aber die werbung nervt mich.
Laut deinem Profil nutzt du auch den Pi mit picoreplayer? Hörst du Radio ohne Werbung darüber?
(Inklusive Titelanzeige und Cover?)
Vielen Dank
Dakota
Vielen Dank
Dakota
Wenn du den POst direkt über deinem liest: Anderes Addon nutzen: Radio.Net. Da ist keine Werbung. Musst du halt nur einmal die Sender neu in deine Favoriten legen.Dakota hat geschrieben: 11. Februar 2024 14:20 Kannst du mir das erklären?
Vielen Dank
Dakota
Danke. Ich finde leider die Seite nicht, wo ich die Addons auswählen kann.
Auf mysqueezebox war das einfach zu finden. Aber jetzt über den Pi Server.... hm wo ist da die Seite mit den plugins?
Vielen Dank
Dakota
Vielen Dank
Dakota
