"Internet Radio" fehlt im Home Menu
- SqueezeBox Server läuft auf: Win XP
Hallo allerseits!
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen kann:
Mein Squeezebox Radio zeigte nach der Erstinbetriebnahme im Home Menu den Punkt "Internet Radio" an. Ich konnte Radiostationen auswählen und abspielen, alles soweit bestens.
Dann hatte ich den Server auf einem Rechner installiert und die MP3s gescannt. Danach das Squeezebox Radio über "My Music" im Home Menu mit dem Music Library verbunden und konnte meine Musik abspielen. Auch bestens.
Jedoch schien, sobald ich ins HomeMenu zurückkehrte, der Punkt "Internet Radio" dort nicht mehr auf. Soviel ich auch suche, in keiner noch so tiefen Menüstruktur findet sich ein Link, mit dem ich wieder zum Radiohören zurück komme.
Manchmal hilft es, das Gerät komplett aus-und wieder einzuschalten, danach ist der Menüpunkt wieder da - nach der Verbindung mit "My Music" jedoch wieder weg. Es kommt auch vor, daß das Aus- und Einschalten nicht hilft.
Habe leider meine Firmware-Revision nicht zur Hand (ich im Büro, Gerät zuhause ) - sorry. Werde ich aber gern nachliefern wenn's hilft. Sollte die aktuellste sein, habe sie erst letzte Woche raufgeladen.
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Rupert
Rupert
- harmony895
Re: "Internet Radio" fehlt im Home Menu
Du kannst dies wieder einstellen unter: Einstellungen - Hauptmenü - Internetradio.
Ich hatte das auch schon mal.
Der Menüpunkt ist einfach weg und auch in keinem Untermenü bzw. in den Einstellungen zu finden.
Erst nach dem ich die Fabrikeinstellungen wieder her gestellt hatte war er wieder da.
ja
kommt vor. Auch der Eintrag "Favoriten" fehlt gerne mal
Aber bisher hat ein Reboot bei mir immer geholfen
Dieser "Fehler" beruht darauf das die Squeezebox nicht den Squeezebox-Server im inet erreichen kann.
Ist die Verbindung gegeben oder der Server wieder Verfügbar dann werden Dir die Daten auch offeriert.
Warten auf 7.6 ist wohl die beste alternative.
Ciao
Josh
Ciao
Josh
- SqueezeBox Server läuft auf: MacOS 10.6
Lieber Josh,joshuar hat geschrieben:Warten auf 7.6 ist wohl die beste alternative.
Ciao
Josh
was hat eine Firmware auf der Squeezbox mit einem wackeligen Server in fernen Ländern zu tun???
matzd
Ist die denn in Aussicht oder dauert das noch Monate?joshuar hat geschrieben: Warten auf 7.6 ist wohl die beste alternative.
Ciao
Josh
@matzd: Wenn man mal davon absieht dass der deutsche Squeezebox-Cluster in Frankfurt direct am DE-CIX steht, kann man nicht von ferne Länder sprechen...
Als damals Slimdevices die Geräte ins Leben gerufen hatte ging wohl niemand davon aus dass soviele auf einen Punkt laufen. Die grundliegenden Probleme sind "by-design" denn durch die ständige Verbindung aller Squeze-Kisten mit dem Server, entsteht ein engpass bei den offenen Verbindungen.
Dies ist auch der Grund warum immer öfters darauf hingewiesen wird man möchte doch bitte einen eigenen Server sich aufsetzen damit die Wecker-Funktion so funtioniert wie gewohnt.
Die weitestgehende Abkopplung aller Squeezebox vom Squeezebox-Server im Internet wäre die beste alternative. Dann wäre auch die Probleme mit Favoriten, Wecker, Senderliste, Stream-aussetzer gelöst. Deshalb meine Anspielung auf 7.6 Denn entweder die Developer schaffen es die Server/Datenbank-Anbindung zu entkoppeln oder sie müssen schauen wie sie viele Squeeze-Kisten kommunizieren lassen.
Da alle Geräte auf Linux basieren und auch die gleichen Sourcen verwenden, gibt es auch so viele Geräte und auch Server. Das hat den Vorteil das man entsprechend einen geringeren programmieraufwand hat.
@archon:
schau dir mal das forum an http://forums.slimdevices.com dort kann man auch die daily-builds der 7.6 beta finden. Erst gestern wurde wieder ein bug in der neuesten beta gefunden. die automatische regelung der hintergrundbeleuchtung funktioniert damit nicht mehr. Wie lange hat es denn von 7.4 auf 7.5 gedauert? 4-5 monate? und danach waren 3 monate wundenlecken angesagt bis die 7.5.2 r9009 heraus kam.
Also ich mit der 7.5 absolut unzufrieden. Könnte zwar meinen server auf 7.4 downgraden aber dann habe ich immer die blöde update-meldung auf meinen box & das nervt mich dann auch wieder.
Deswegen spreche ich nur die empfehlung aus auf 7.6 zu warten, das teil wegen buggy-firmware zu verkaufen ist overkill. Bin aber gerade dabei die 7.6 auf meinem WHS zu installieren... Aber auch hier wird nur mit Wasser gekocht und ein paar Fehler sind wie gesagt by-design.
Ciao
Josh
@archon:
Ciao
Josh
... die automatische regelung der hintergrundbeleuchtung funktioniert damit nicht mehr.
Genau, die funzt bei mir nämlich gar nicht!
Und ich habe direkt nach dem Kauf die 7.5 aufgedrückt bekommen.
Das kann aber nicht sein, ich habe auf allen meiner Radios die 7.5.2 drauf & die automatische Regelung funktioniert.
Bist Du dir sicher daß Du auch die Regelung aktiviert hast? Niedriges Level eingestellt unter "minimale Hintergrundbeleuchtung"?
Dies muß funktionieren, ansonsten könnte man per SSH dein Radio auch debuggen.
Ciao
Josh
Ciao
Josh
