nach meinem umzug wollte ich nun die duet wieder einrichten, anschließen.
router ist fritzbox!fon wlan 7270.
habe den controller und den receiver zurückgesetzt.
controller ging relativ einfach, receiver wollte erst nicht, dann hat er abwechselnd alle farben durchgeblinkt und nun ist er rot mit blinken ca alle 7 sek.
controller konfiguriert, einbuchung ins wlan erfolgreich, verbindung zum squeezebox konto auch, also gerät ist registriert, gerät meinem squuezeboxkonto hinzugeführt.
aber er findet nun keinen player, receiver einrichten erscheint im menu des controllers, dann der tipp halten sie taste gedrücklt bis sie blinkt, mach ich, aber nix blinkt.
diesen schritt überspringen gibts noch, aber da komm ich nicht weiter.
ich glaub der receiver hat nen defekt....oder hat noch jemand ne idee wie ich den reciever finde???
über wlan versucht, un receiver über lan am router angeschlossen.
router sagt mir aber auch nicht, dass das gerät da ist, also wird nicht erkannt....
Receiver wird nicht gefunden
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS-411+
Re: Receiver wird nicht gefunden
Hallo erstmal
Kämpfe auch erfolglos mit der Einrichtung.
Habe seit heute die SB Duet und bekomme sie auch nicht zum laufen. Sicher schon 10 mal resetet
Was ich mache:
FB Reset
Receiver Reset
-An der Fernbedienung folgende Schritte abarbeiten:
--Kabellose Verbindung: "Mit anderem kabellosem Netzwerk verbinden"
--"alle anderen Regionen"
--Wähle mein WLAN anm gebe Schlüssel ein - WLAN Verbindung steht.
--Squeezebox.com Konto Anmeldung - geht auch.
--"Player werden gesucht" - Player wird gefunden
--Dann will ich "Ethernet" anwählen, weil mein Receiver per LAN verbunden werden soll.
--Steht nur "Verbinden mit Ethernet und der Kreisel dreht. Der Receiver leuchtet in der Zeit kurz mal grün und danach blau. Auf der Fernbedienung kommt dann aber "Verbindungsproblem, SB konnte nicht verbunden werden".
weiter kommt er nicht (nie gekommen).
Was ich mache:
FB Reset
Receiver Reset
- SqueezeBox Server läuft auf: QNAP
die erstinstallation vor ca 2 monaten hat super schnell geklappt - aber nun geht nix mehr, nicht mal mehr ein lämpchen
hab heute aber mit dem logitech support telefoniert und ich erhalte einen ersatzreceiver.
viel glück dir weiterhin!
Hallo ratanarsi
Das ist aber toll, dass sie dir einen Ersatz zusenden. Den Logitech Support habe ich auch positiv in Erinnerung.
Mittlerweile habe ich es geschafft, aber die Konfiguratin ist jetzt anders. Erst wollte ich bei der Wahl des Funknetzes meinen WLAN Router angeben. Da das aber nicht klappt, habe ich den Receiver als Verbindungspunkt genommen. Auf diese Weise funktioniert alles
super, dass dieser weg geht - nach der neuinstallation hatte ich null probleme mit dem controller...der receiver is einfach zerschossen
nun bin ich gespannt wie lange die lieferung des ersatzgerätes dauert....hoffentlich schnell
- Penni
Hallo ratanarsi
Ich weiss, das hilft Dir auch nicht. Ich wollte es einfach mal los werden.
Dein Receiver war besser als mein neu gekaufter. Der hat schon nach einem Tag den Geist aufgegeben. Der Onlinehändler hat ihn zwar anstandslos als möglichen Garantiefall zurückgenommen. Aber das geht nun erstmal zu Logitech und es wird sicher mindestens 4 Wochen oder länger dauern. Jedenfalls steht der Lieferstatus beim Onlinehändler auf "ca. Ende Dezember". Zum Glück habe ich noch mein, gebraucht gekauftes, Erstgerät, das läuft ohne besondere Probleme.ratanarsi hat geschrieben:die erstinstallation vor ca 2 monaten hat super schnell geklappt - aber nun geht nix mehr, nicht mal mehr ein lämpchen :)
