Übersicht: Squeezebox fähige NAS Systeme + Installation
Beitrag von Quadronado »
Keine Ahnung ob es noch etwas einfacheres gibt. An welcher Stelle kommst du denn mit vi nicht weiter? Hast du die Datei öffnen können?
Fletcher
SqueezeBox Server läuft auf: Qnap TS 119+
Beitrag von Fletcher »
.sh
modified: YES
user name: admin host name: Mediaserver
process ID: 27768
While opening file "./share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/libexec/ssods/rou
tines.sh"
(1) Another program may be editing the same file.
If this is the case, be careful not to end up with two
different instances of the same file when making changes.
Quit, or continue with caution.
(2) An edit session for this file crashed.
If this is the case, use ":recover" or "vim -r ./share/HDA_DATA/.qpkg/Logite
chMediaServer/libexec/ssods/routines.sh"
to recover the changes (see ":help recovery").
If you did this already, delete the swap file "/var/tmp/routines.sh.swp"
to avoid this message.
-- More --
SPACE/d/j: screen/page/line down, b/u/k: up, q: quit
Das sieht jetzt so aus?
Hm, das sieht nicht richtig aus. :? Verlass doch mal die Datei mit ":q" und schau, ob es funktioniert, wenn du den LMS vorher stoppst.
Fletcher
Also nach Kenwort Passwort gebe ich dieses Comando ein find -name "routines.sh" ?
Da passiert nichts.
Dann das vi ./share/HDA_DATA/.qpkg/LogitechMediaServer/libexec/ssods/routines.sh
dann kommt das was ich eben geschrieben hatte.
Bist du auch im root-Verzeichnis? Gib doch mal vorher "cd /" ein und versuch es dann nochmal.
Sorry, ich habe gerade etwas wenig Zeit. Wenn es jetzt nicht mehr klappt kann ich das ganze am Wochenende nochmal durchspielen und etwas ausführlicher aufschreiben. Im Moment scheine ich auf die Schnelle alle Details zu vergessen.
Fletcher
Ja ok Danke erstmal.
Neues Problem das Passwort lässt sich nicht mehr in Putty eintragen nimmt die Buchstaben nicht an.
Schönen Abend noch.
Die Buchstaben werden bei Passwörtern einfach nur nicht angezeigt. Da ist alles in Ordnung.
Ich habe jetzt versucht, das Vorgehen noch etwas ausführlicher zu beschreiben. Ich hoffe es hilft:
http://www.squeezebox-forum.de/viewtopi ... =11&t=3259
agerer
SqueezeBox Server läuft auf: USB-Stick
Beitrag von agerer »
ist die Squeezebox Touch kompatibel zu Synology DS 215j?
Gruss Sebastian
Squeezebox Touch Fw: 7.7.3
Falsche Frage. ;)
Wenn Du wissen möchtest, ob der Logitech MediaServer (LMS) auf der Syno läuft, dann kurz gesagt: ja.
Andernfalls erklär mal genauer.
