Squeezbox Server unter SSODS & Synology Diskstations
Administrator
Re: Squeezbox Server unter SSODS & Synology Diskstations
Beitrag von Kevin »
OK - give it a shot! :mrgreen:
harmony895
2x 1TB.
Beitrag von harmony895 »
Um dass volume auf 100% zu setzen gebrauche ich der Plug-in:VolumeLock von Peter Watkins.
Über SSH habe ich es nicht probiert, aber hier wie es gehen soll.
Edit /usr/share/jive/jive/audio/Playback.lua with 'vi'
Gehe zu: decode:audioGain(data.gainL, data.gainR) (ungefähr bei #819)
Ändern durch: decode:audioGain(65536, 65536)
Reboot der Touch.
Mache immer einen Kopie!!!!
Mit freundlichen grüßen,
http://www.harmony-forum.nl/
Hi Kevin
ich bin mir ja nicht mal sicher das ich mit den Server.prefs an der richtigen Stelle bin.
Das Hauptmenü für die Touch das in der Pref steht stimmt in keiner Weise mit dem von mir verwendeten überein
Scheint mir eher das Standardmenü, also das nach nem Reset, zu sein
Ich wüßte aber nicht welche Datei da sonst zuständig sein sollte
Edit:
@Henk, danke. das Volumeproblem betrifft mich nicht so da ich die Volumebefehle auf der Harmony eh nicht belegt habe
Das Hauptmenü auf Boom und Radio ist aber echt nervend
Und wie gesagt....................es geht mir darum zu verstehen wie das funktioniert (alte Dreambox-User Krankheit). Nur bin ich gerade an nem toten Punkt angelangt
geht nicht. Nach jedem booten ist die Server-prefs wieder im Ursprungszustand
Noch schlimmer ist das bei der Radio die Wecker weg sind und dei Weckerlautstärke wieder auf 50%
Sunnyboy
Beitrag von Sunnyboy »
Vielen dank für die hilfreiche Anleitung :)
__________
Zuletzt geändert von Kevin am 29. Dezember 2010 08:37, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Werbelink entfernt
ms79
Beitrag von ms79 »
so ihr lieben:
habe gem. anleitung das ssods4 auf die ds installiert, aber komme mit der ip der ds:port angabe nicht auf die ds im iexplorer..... habe das ganze mehr als 2x installiert, opt und ssods verz. sind auch angelegt und es sind nen haufen verz. und dateien drin...
aso: hardware:
ds 209j, cat7 in den wänden, netz läuft sonst super. bekomme den sqbx server da nicht drauf...
tips? hinweise?lösungsvorschläge?
Musikfan_84
Beitrag von Musikfan_84 »
Hi, welche Version hast du genommen?
austinpower36
SqueezeBox Server läuft auf: NAS - Synology DS 212+
Beitrag von austinpower36 »
ich habe folgende Idee aber komme da keinen Schritt weiter. Ich nutze auch auf meiner Synology DS 212+ SSODS von flipflip, was klasse läuft und wirkliche Vorteile bringt, wie z.B. höhere
Flexibilität. Die Packages von Synology werden ja leider nicht so schnell up-gedated. Deshalb gibt es jetzt erst ein 7.7.1 LMS obwohl die Nightly-Builds schon längst auf 7.7.2 LMS sind.
Also die Installation auf der Synology klappt anstandslos und die Erklärungen von flipflip sind sehr gut nachvollziehbar. Nun habe ich gelesen, dass das verwenden eines USB Sticks als
Startmedium an der Sysnology nochmal Performancevorteile bringen soll. LMS oder SBS sollen angeblich schneller starten etc. Das hat mich natürlich angespornt das SSODS auf den USB Stick zu portieren. Leider war ich völlig erfolglos! Ich hab leider viel zu wenig Kentnisse um diese Portierung hinzu bekommen.
Habt Ihr eine Idee, wie man SSODS auf den USB Stick portiert? Das beim Start der DS erst der USB Stick gelesen wird.
Für hilfreiche Anregungen bis ich dankbar.
Austin
Payne
Beitrag von Payne »
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe nach der Anleitung das SSoD installiert.Ich kann auch mit http://diskstation-ip:9099 die Oberfläche aufrufen.Nach klick auf Install wähle ich die Datei logitechmediaserver-7.7.2.tgz aus und drücke auf "upload tarball".
Danach erscheint im Browser "Verbindung unterbrochen.Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde." und die Installation bricht ab.
Was mache ich falsch ? Ich habe eine DS212J und habe die Datei Logitech Media Server 7.7.2 als Perl SourceCode tar.gz heruntergeladen.
