ich versuche verzweifelt den Squeezebox Server auf meinen NAS Fujitsu Celvin Q700 herunterzuladen. Allerdings scheitert dies schon beim Entpacken der Linux-Version. ... oder gibt es eine andere Version die zu meinem NAS passt? ... Wer kann mir Tips geben, wie ich den Server in Schwung bringen kann?
Schon vorab vielen Dank für Eure Tips,
Ich wünsche allen einen schönen Abend.
Herzliche Grüße
Andy
Squeezebox Server auf NAS Fujitsu Celvin Q700
- Kevin
- Administrator
Re: Squeezebox Server auf NAS Fujitsu Celvin Q700
Hallo Andy,
auf NAS Systemen ist meist eine spezielle Version von SBS nötig, oder eine entsprechende, spezielle "Umgebung", wie z.B. SSODS (SSOTS ist das selbe, nur auf "Turbo Stations"). Einfach die Linux Version drauf zu bügeln wird wohl nicht funktionieren.
Mir ist nichts bekannt (und kann auch auf die Schnelle nichts finden), das es eine SBS Version für das Fujitsu Celvin Q700 gibt.
Dein NAS scheint aber ein Qnap Clone der TS-219 zu sein und auch mit dem System zu laufen (was vielleicht fast einem "Upgrade" gleichkommt).
Schau mal hier: http://forum.ts.fujitsu.com/digitalhome ... 568#p52568
Darunter kannst du dann SSOTS laufen lassen: http://www.qnap.com/pro_application.asp?ap_id=71
Und in SSOTS kannst du dann die aktuelle Perl Variante (Perl Source Code) des SBS installieren. Damit solltest du dann den neuen SBS 7.4.2 ans Laufen bekommen.
Vielleicht läuft auch die SSOTS Version von Qnap bei dir direkt, ohne das du auf das TS-219 Sytem wechseln musst?
Wie SSODS aussieht, kannst du dir hier anschauen: http://www.squeezebox-forum.de/viewtopic.php?p=379#p379
Gangbar? Berichte mal.
Andy
- SqueezeBox Server läuft auf: soll auf einem NAS Fujitsu Celvin Q700 laufen
Hallo Kevin,
Danke für die schnelle Antwort. Die Lösung hört sich gut an, aber ich scheue mich davor die Platten neu zu formatieren, da ich bereits meine CD-Sammlung aufgespielt und vom PC gelöscht habe.
Vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung
Andy
Andy
- Kevin
- Administrator
Wie ich schon sagte:
Und: es sollten eigentlich die Platten nicht neu formatiert werden müssen, solltest du auf das Qnap System wechseln wollen (sollte bei beiden das selbe Dateisystem sein). Aber diese Aussage ist mangels Testmöglichkeiten ohne Gewähr.
Das würde ich als erstes probieren.Kevin hat geschrieben:Vielleicht läuft auch die SSOTS Version von Qnap bei dir direkt, ohne das du auf das TS-219 Sytem wechseln musst?
Andy
Hallo Kevin,
nun will ich mich endlich melden und den Werdegang kurz darstellen. Deine Vermutung war total richtig. Ich habe bei Qnap die folgende Datei heruntergeladen
http://ftp.qnap.com/QPKG/ARM/SSOTS_4.4_arm.zip
Dies ging noch ohne Probleme.
Zur Installation des SBS wollte ich mir von http://www.mysqueezebox.com/download die Datei „squeezeboxserver-7.4.2.tgz“ heruntergeladen (Perl source code, tar.gz). Angekommen ist aber immer nur „squeezeboxserver-7.4.2.gz“. Damit konnte ich gar nichts laden.
Irgendwann bin ich vom IE8 auf den Firefox 3.6 umgestiegen und siehe da, die Endung .tgz war dran. So konnte ich den SBS laden, allerdings nicht vollständig. Es gab anscheinend einen Versionskonflikt zwischen der ssots und dem squeezeboxserver-tarball. Eine Erklärung dafür habe ich nirgends gefunden.
Also habe ich alles wieder einmal deinstalliert. Inzwischen läuft der SBS, aber nur in der Version http://downloads.slimdevices.com/Squeez ... er_v7.4.1/
Ob es einen Unterschied zwischen den Versionen gibt weiß ich nicht. Evtl. gibt es auch eine aktuellere Version von Qnap, die mit der .7.4.2.tgz klar kommt? Wenn jemand dazu neuere Infos hat, wäre es schön, wenn er diese weiterreichen würde.
Andy
Andy
- Kevin
- Administrator
Version 4.4 - das mag der Grund sein, das der 7.4.2 Tarball nicht geschluckt wurde, da habe ich was Neueres für Dich:Andy hat geschrieben:Ich habe bei Qnap die folgende Datei heruntergeladen
- SSOTS für Qnap NAS, Version: 4.6
- ARM (x09 series) [TS-109/ 209/ 409/ 409U]
- ARM (x19 series) [TS-119/ 210/ 219/ 219P/ 410/ 419P/ 419U]
- Intel x86 [TS-x39 series/ x59 Series/ 509/ 809/ 809U-RP/ SS-439/ 839]
Hab ich selbst gestern auf meiner neuen TS-239 Pro II installiert und läuft (bisher) einwandfrei mit der 7.4.2
Für dich also der zweite Link: ARM (x19 series), dann scheint es ja tatsächlich ein TS-219 Clone zu sein.
