SB Boom - WLAN deaktivieren
Deichgraf
SqueezeBox Server läuft auf: SB Touch
Beitrag von Deichgraf »
hier im Forum finde ich noch kein Thema, das sich mit dem Deaktivieren des WLAN bei der Boom beschäftigt.
Bei meiner Touch hat es kinderleicht mit SSH funktioniert und WLAN ist bei der Touch deaktiviert. Falls jemand eine Beschreibung braucht, schicke ich sie gerne zu.
Bei der Boom komme ich mit SSH nicht dran und finde im Netz keine Hinweise, wie man an bei der Boom bestimmte Parameter ändern kann.
Wer hat da Erfahrung und kann helfen?
Re: SB Boom - WLAN deaktivieren
per SSH geht nur bei Touch und Duet
Aber
1. warum sollte man das wollen?
2. ist WLAN nicht automatisch deaktiviert wenn man per LAN verbindet?
wuffel
SqueezeBox Server läuft auf: Synology 211+
Beitrag von wuffel »
Hallo Deichgraf, hallo std,
bitte um die Beschreibung.
Bin der Meinung das WLAN auch bei connect über LAN aktiv ist, wahrscheinlich um andere SB mit dem Server der SBT per WLAN zu verbinden.
Viele Grüße
Wuffel
Squeezebox Touch
SBS auf Synology 211+
keine Plugins, keine Locken - nur Musik ;)
Da ist evtl. was dran.
Habe mal gelesen, dass man eine Boom als Wlan-Bridge verwenden kann......
Deichgraf
std hat geschrieben:Hi
Aber
Zu 1.)
Wenn ein System per Kabel angeschlossen ist und man selbst kein WLAN am DSL-Router aktiviert hat, macht es keinen Sinn, dass die SB 24 Stunden am Tag /365 Tage im Jahr Sendet und versucht, mit anderen SB in Kontakt zu gelangen. Das ist für mich einerseits unsinniger Stromverbrauch. Es gibt Foren, die sich sogar um Standby-Verbrauch unterhalten..darauf will ich gar nicht eingehen...
Andererseits bedeutet das, dass ich in meiner Wohnung einen eigenen (oder mehrere) Hochfrequenz-Sendemasten habe. Das macht auch keinen Sinn, zumal wir genug von außen durch Sendemasten und durch WLAN-Netze von Nachbarn bestrahlt werden. In meiner Wohnung habe ich Zugriff auf 22 (!!!) WLANs meiner Nachbarn - leider alle verschlüsselt ;-)
Zu 2.)
WLAN wird gerade NICHT deaktiviert, weil die Squeezeboxen leider immer ein aktives WLAN haben. Darüber habe ich mit dem Support von Logitech schon gesprochen aber es gibt kein offizielles Update mit einer WLAN-Deaktivier-Lösung. Das automatische Deaktivieren von WLAN bei eingestecktem LAN-Kabel kenne ich nur von einem NOXON-Modell.
Um die Wette funken.pdf
22 WLANS
(152.55 KiB) 601-mal heruntergeladen
Deichgraf
wuffel hat geschrieben:Hallo Deichgraf, hallo std,
Viele Grüße
Wuffel
Hallo Wuffel,
anbei die Beschreibung für das Deaktvieren des WLAN auf der Squeezebox Touch. Ich habe es vor ca. 3 Wochen eingerichtet und habe keinerlei Probleme oder negative Auffälligkeiten entdecken können. Wenn du bei der Touch ein Softwareupdate einspielst, solltest du prüfen, ob durch dieses Update beine geänderte Konfig-Datei evtl. durch eine neue ersetzt wurde.
In dem Fall musst du die im PDF beschriebene Prozedur nochmal durchführen. Ich habe gestern die Version 4_7.6.0 r9364 installiert und diese hat meine Konfiguration nicht überschrieben, da kein WLAN-Update dabai war.
Das Umkonfigurieren geht wirklich einfach...bin nämlich kein Programmier-Freak
Deaktivieren WLAN der Squeezebox Touch.pdf
Deaktivieren WLAN bei SB Touch
(719.98 KiB) 1048-mal heruntergeladen
okay
danke für die Aufklärung
ja, und das funktioniert auch wunderbar. Man muss nur das setup der Box erneut aufrufen, bei eingestecktem (gekreuztem) Netzwerkkabel und daran angeschlossenem Gerät das man ans WLAN bringen will
Michael B.
SqueezeBox Server läuft auf: Squeezebox Touch, Intel Atom/Windows 7
Ziemlich ungesund bei Einsatz am Bett
Beitrag von Michael B. »
Ist ja übel - ich habe eine Boom im Schlafzimmer (unter anderem als Wecker) ziemlich direkt neben meinem Kopf stehen. Ich vermute mal dass etliche Booms so eingesetzt werden. Das ist bestimmt nicht gesund eine permanent sendende Wlan-Quelle des Nachts direkt neben dem Kopf zu haben. Naiverweise bin ich davon ausgegangen dass das Wlan natürlich ausgeschaltet ist wenn ich die Boom via Lan anbinde.
Fazit - die Boom fliegt raus - blöd eigentlich womit höre ich dann im Bett Musik - aber lieber dass als Dauerbestrahlung.
Gruss
Michael
PS. Na gut - sie fliegt nicht raus - wird aber nicht mehr als Wecker benutzt. Schaltbare Steckdose dran und jetzt wird der Saft abgedreht wenn die Boom nicht zum Musikhören genutzt wird. Auch ´ne Methode das Wlan abzuschalten - wenn auch nicht ganz elegant.
Squeezebox Touch an ... - Preamp Burmester 846, - Endstufe Linn Klout, - LS Magneplanar 1.6
Macht es nicht einen Unterschied, ob ein Gerät permanent sendet (Wlanrouter, AccessPoint, etc) oder ob ein Gerät einen solches sucht?? Wird bei Letzterem dann auch "gesendet"?
jowie
SqueezeBox Server läuft auf: Ubuntu 8.04 LTS
Beitrag von jowie »
Meines Wissens nach ist die WLAN Karte nur bei aktivierten Bridge Modus aktiv, sonst bei Ethernet Anschluss deaktiviert.
