Alles OK mit FLAC-Dateien?
- aginews
hat jemand Erfahrung und kann mir sagen, wie die "SB Touch" mit FLAC-Dateien (bis zu 96kHz/24Bit) zurecht kommt?
Ich würde diese nur von einer externen Festplatte oder von einer SD-Karte abspielen, also nicht per (W)LAN.
Danke!
Gruß Sebastian
Danke!
Gruß Sebastian
Gruss Sebastian
- Digi
Re: Alles OK mit FLAC-Dateien?
Moin,
keine Probleme beim Wiedergeben von 24/96 Flac.
Digi
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
- aginews
Digi hat geschrieben:Moin, keine Probleme beim Wiedergeben von 24/96 Flac.Digi
Danke Digi. SB Touch wird bestellt.
Herzliche Grüße Sebastian
Gruss Sebastian
geo123
@Digi: Wie verwendest du deine Squeezebox Touch? - mit ReadyNas?
Ich habe ziemliche Probleme mit der Wiedergabe von 96 khz flacs:
- 1.) Mit einer externen "2.5" USB Festplatte (ohne Stromversorgung) stocken die Dateien und bleiben schliesslich nach ein paar Minuten komplett hängen.
- 2.) Ich habe es dann mit externer Stromversorgung via einem USB Hub probiert. Funktioniert auch nicht.
- 3.) Habe es dann mit einer FlashCard (Class 6) probiert. Funktioniert etwas länger, aber nach ein paar Minuten mehr war der Spass vorbei.
- 4.) Habe es wireless vom Computer gestreamt. Hat überhaupt nicht funktioniert.
- 5.) Ich habe jetzt eine kleine USB Platte mit externen Stromanschluss rausgekrammt. Mahlers erste (CSO 88.2 khz) läuft nun durch, ABER bloss nicht auf Pause drücken, dann stürzt wieder alles ab.
Fazit: 96 khz läuft bei mir überhaupt nicht problemlos, was ich sehr sehr schade finde. 96 khz Unterstützung war ein Kaufgrund bei mir, und ich hoffe doch sehr das Logitech, evtl. durch Firmware Updates, schnellere Chips, etc. das Problem in Griff bekommt.
@ Digi: Bin über jegliche Tipps wie ich 96 khz zum laufen bekomme glücklich
- aginews
Hallo Digi,Digi hat geschrieben:Moin, keine Probleme beim Wiedergeben von 24/96 Flac.![]()
Digi
spielst Du von einer ext. Festplatte mit/ohne Stromanschluss oder von einer SD-Karte?
Gruß Sebastian
Gruss Sebastian
- aginews
Danke geo123,geo123 hat geschrieben:@Digi: Wie verwendest du deine Squeezebox Touch? - mit ReadyNas?
Hast Du die aktuellste Firmware drauf?
Gruß Sebastian
Gruss Sebastian
geo123
@ Sebastian: Habe die aktuelle 7.5.3 drauf laufen.
gruss,
geo123
gruss,
geo123
geo123
Habe es jetzt noch mit einer "2.5" Platte in einer Icy Box mit externen Stromanschluss probiert. Bis jetzt laufen die hochauflösenden Datein. Am Anfang gab es aber acuh einen Absturz. Nach Neustart des Squeezeservers lief aber alles wieder.
- Digi
Moin,
meine Dateien sind Flac 24/96 und kommen von einer 3,5 Zoll Festplatte
(eigene Stromversorgung).
Aussetzer habe ich keine.
Die Dateien sind Songs u.a.von HD-Tracks.
Ich habe die Erfahrung gemacht,das auch das "richtige"Taggen wichtig ist.
Viel Spaß weiterhin.
Digi
Digi
Hulligully
- SqueezeBox Server läuft auf: PC Acer Revo
Ich benutze eine kleine externe Intenso-Festplatte (2,5"). Sofern ich das der Platte beiliegende kurze, dicke USB-Kabel mit Ferittkern für die Festplatte verwende, habe ich keine Probleme damit. Ich streame allerdings nur mit der Classic von der Touch in meine HiFi-Anlage und gehe über 30 m Lan. Die Touch klingt bei mir schlechter als die Classic. Auf diesem Weg laufen mehrkanalige dts, auch wenn sie in flac komprimiert sind, wunderbar. Aber wehe ich nehme ein Lan-Kabel < Cat 6 oder ein anderes USB-Kabel. Dann wird der Puffer öfter neu geladen (Unterbrechung). W-Lan geht bei mir dafür selbst bei "normaler" Musik nur mit klanglichen Einschränkungen, läuft scheinbar hart an der Kante.
Zuletzt geändert von Hulligully am 23. März 2011 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
