Radio sender gefunden aber keine Musik zuhören
Hey Leute
hab ein Problem mit einem Radiosender und wollte wissen ob nur ich diesen nicht hören kann oder ncoh einige andere.
Folgendes Problem ich kann den Sender finden und auch abspiele der läd auch ein Bild hoch und den Namen, es kommt keine Fehlermeldung aber auch keine Musik also kein Sound. Der Radiosende heisst : Nashe Radio also vielleicht probiert es der ein oder andere aus und sagt mir bescheid. Oder ihr kennt diese Probleme und könnt mir weiterhelfen?! Das Format ist übrigens Windows Media laut Squeezebox.
Und dann habe ich noch eine andere Frage bezüglich der Application : Lastfm. Dort gibt es ja die Rubrik "My Loved Tracks" jedoch schaffe ich es nicht dort Lieder rein zu bekommen. Ich nutze zwar die Funktion "Love this Track" und auf meinem Acc. bei lastfm.de sehe ich die songs dann auch, kann sie aber mit der Squeezebox nicht abspielen...
Also danke schon mal für eure Hilfe.
Daniel
Daniel
- SqueezeBox Server läuft auf: der vorgeschlagenen von logitec
Re: Radio sender gefunden aber keine Musik zuhören
Hallo - ging mir auch so; alles richtig eingestellt/ eingerichtet - aber kein ton.
Lösung - zumindest bei mir: Reset durchführen - also "+" Taste drücken + halten !! / Stecker raus / Stecker rein. Gerät bootet dann neu. Am Netzwerk wieder anmelden und los gehts. Einen neue Anmeldung am server dort natürlich nicht notwendig. Dann hats geklappt.
Gruss
Al
Gruss
Al
so wie du es beschrieben hast kann ich meine Radio nicht Neustarten.
Kannst du vielleicht das Radio ausprobieren obs bei dir abgespielt wird?
Nochmal
Ausgangslage: Dein Radio ist an, zeigt einen Sender - aber hören kannst du nix. Das RAdio ist also an.
Jetzt + Taste drücken und halten / Stecker ziehen / kurz warten / wieder einstecken ( + ist nach wie vor gedrückt) - dann los lassen . Es erfolgt eine logische Meldung am Display. So hats mir der an der Hotline gesagt / so hab ich s getan.
Das müsste auch bei Dir klappen, auf ein neues ..... .
Gruss
al
Gruss
al
Das schein ein noch relativ unbekannter Bug zu sein.
Siehe hier: http://forums.slimdevices.com/showthrea ... 41&page=14
ab Post 140
Wenn ihr es schafft, das zu reproduzieren, eröffne ich ein Ticket!
ab Post 140
also habe es jetzt geschafft zu reseten ....aber der sender läuft trotzdem nicht
Das format windows media müsste der ja eigentliuch spielen. Das radio wird mit 192 kbps pro sec. übertragen.... vielleicht ist das das problem?
Kann viuelleicht einer mal den sender ausprobieren auf seinem radio?
Danke
Danke
- TheWolf
ich schließ mich mal eurem "Reigen" an, denn ich hab exakt das gleiche Phänomen mit "Radio Gütersloh" (siehe diesen Thread: http://www.squeezebox-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=52).
Ich meine aber, mit dem Gedrückthalten und Festhalten der + Taste schaltet die Radio komplett ab. Wenn man sie danach dann normal einschaltet, hört man besagten Sender wieder.
Cu Hans
Hallo Leute,
ich habe das gleiche Problem mit Radio Bielefeld. Alles so gemacht wie vor beschrieben. Keine Chance. Was kann ich noch tun ? Gruß, Eddy.
- SqueezeBox Server läuft auf: Aspire Easystore H340
ich schließe mich auch an und verweise auf meinen thread http://squeezebox-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=92#p633,
wo ich das Problem mit ausländischen Radiosendern schildere.
heiron
heiron
- TheWolf
Hi Leidensgenossen.
Ich bin einen winzigen Schritt weiter.
Seit der neuen Firmware, sagt uns die SB, was sie für ein "Problem" hat:
Cannot connect to server ..... (dann kommt die URL)
Warum kein "connect" stattfinden kann, hab ich aber bisher noch nicht rausbekommen.
Ich vermute, der URL-Aufbau ist nicht (mehr) korrekt, denn ähnliche URL's (z.B. der von HIT RADIO FFH) -als Favorit in MySB.com eingebunden- funktionieren.
mms://edge.live.msmedia.mdn.newmedia.nacamar.net/radioffh$livestream2.wma
Cu Hans
