Entfernte Musiksammlung wiedergeben
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe in meiner Fritzbox (7490) unter "Heimnetz > Mediaserver > Medienquellen im Internet" die MagentaCLOUD (Telekom) eingebunden.
Über mein Squeezebox Radio mit LMS greife ich unter "Eigene Musik/Entfernte Musiksammlung/MagentaCloud" auf die Inhalte dieser Cloud zu. Das klappt. Allerdings endet das Abspielen eines beliebigen Titels regelmäßig nach ca. 3,5 Minuten. Ich kann dann nur das Stück neu starten, vorspulen und weiter hören, aber wieder nur für 3,5 Minuten. Über ein anderes Endgerät (Tablet) läuft es einwandfrei. Kann sich da jemand eine Reim drauf machen bzw. hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Vielen Dank im voraus.
Gruß w_atlan
- SqueezeBox Server läuft auf: Logitech Media Server Version: 8.1.1 - 1610364019 @ Thu Jan 14 06:24:07 CET 2021
Hostname: XXXX
IP-Adresse des Servers: 192.XXX.XXX.XX
Server-HTTP-Portnummer: 9000
Betriebssystem: Debian - DE - utf8
Plattformarchitektur: armv7l-linux
Perl-Version: 5.28.1 - arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
Audio::Scan: 1.02
IO::Socket::SSL: 2.060
Datenbankversion: DBD::SQLite 1.58 (sqlite 3.22.0)
Anzahl erkannter Player: 2
Re: Entfernte Musiksammlung wiedergeben
Kannst Du mal ein Server.log hier hochladen, nachdem der Stream abgebrochen ist?
Hostname: XXXX
Audio::Scan: 1.02
ich hab die server.log mal hochgeladen. Wie ich das sehe ist der Abbruch nicht protokolliert.
Ic h habe in der Cloud überwiegend Hörspiele gespeichert, die ich mit phonostar.de aufgenommen habe. Meinen phonostar Account habe ich mit der MagentaCloud verbunden. So werden alle aufgenommen Stücke von phonostar automatisch zur MagentaCloud übertragen.Vielleicht hat jemand die Möglichkeit diese Konstruktion mal nachzuvollziehen.
Das würde mir möglicherweise etwas weiter helfen.
- Dateianhänge
- server.log(1).zip
- (3.96 KiB) 280-mal heruntergeladen
ich habe noch nie versucht eine Cloud im SBS wiederzugeben, deswegen kann ich da leider nicht weiterhelfen. Aber was spricht dagegen die Hörspiele auf die eigene HDD runterzuladen?
Zusatzfrage: bei welchen Sendern gibts denn gute, deutschsprachige, Hörspiele?
Hostname: XXXX
Audio::Scan: 1.02
gegen ein runterladen spricht im Prinzip nichts, aber wenn es theoretisch möglich ist direkt aus der Cloud zu hören könnte ich mir das runterladen sparen. Gute Hörspiele gibt es z. B beim WDR oder beim Deutschlandfunk. Am meisten interessieren mich Kriminalhörspiele. Eine sehr gute Plattform für das finden von Hörspielen ist phonostar.de. Dort kann man sogar bis zu 2 Stunden kostenlos Aufnahmen machen.
Schönen Gruß Willi
Schönen Gruß Willi
Funktionieren die selben Tracks denn, wenn Du sie runterlädst? Nicht, dass wir hier am Ende von einem Formatproblem reden.
Hostname: XXXX
Audio::Scan: 1.02
wie schon zu Anfang geschrieben habe funktioniert die ganze Sache mit einem anderem Endgerät (z. B. Tablet) einwandfrei.
Wenn ich die Tracks runterlade gibt es auch kein Problem.
Gibt es dann kein Problem mit dem Abspiele auf einer Squeezebox? Das wurde nicht ganz klar.
Das Log ist auch wirklich nicht sehr aussagekräftig. Vielleicht versuchst du es mal mit zusätzlichen Protokolleinstellungen. Aber ich muss zugeben, dass ich mich da überhaupt nicht auskenne...
Stelle mal folgende Protokolle (Einstellungen-Erweitert-Protokoll) auf debug und kreuze an, dass die Log-Einstellungen beim nächsten Neustart erhalten bleiben sollen.
- network.protocol
- network.upnp
- player.streaming
Hostname: XXXX
Audio::Scan: 1.02
wie heißt es so schön, manche Probleme lösen sich von selbst, wenn man nur lange genug wartet. In diesem Fall war es so. Es funktioniert jetzt völlig Störungsfrei ohne das ich an meinen Systemen etwas geändert habe.
Gruß w_atlan
Gruß w_atlan
