Immerhin kann man TuneIn umgehen. Im Browser können über die Logitech-Squeezebox-Seite Einstellungen getätigt werden, darunter auch die Favoriten-Sender bearbeitet werden. Da besteht die Möglichkeit zur Eingabe von URLs. Man ersetzt den von TuneIn erzeugten Link (http://opml.radiotime.com...) durch einen "neutralen" Radiosender-Stream-Link. Vorteil: Keine TuneIn-Werbeeinblendung mehr. Nachteile: Man sieht keine bunten Bilder mehr auf dem kleinen Squeezebox-Bildschirm (Senderinfos sind aber weiterhin vorhanden).
Du kannst Radiostreams im LMS-Webinterface (LMS Configure/Player settings) direkt unter Favoriten eingeben und sie benennen, Unterordner sind auch möglich.
1. Streamadresse herausfinden, z.B. bei https://www.radio-browser.info/
(Sendernamen eingeben, z.B. MDR, dann wird Dir eine Liste aller MDR-Sender angezeigt.)
Jetzt wählst Du Deinen Sender aus, indem Du einfach in die schwarze Zeile klickst.
Es öffnet sich dann eine Übersicht, die ungefär so aussieht:
name MDR Klassik
url http://avw.mdr.de/streams/284350-0_mp3_high.m3u
homepage http://mdrklassik.de/
favicon https://cdn.mdr.de/resources/global/...on-120x120.png
etc....
DIe url trägst Du dann in den Favoriten als Link ein.
TuneIn werbung abschalten - gelöst!
- kronzo
Re: TuneIn werbung abschalten - gelöst!
Der einfache Weg ist eine simple Subtraktion, man zieht im Favoriten bei der URL von der partnerId=16 einfach 1 ab, trägt also partnerId=15 ein und schon ist der Jingle weg:
- SqueezeBox Server läuft auf: Line in
Sorry, von welcher Website (Logitech Squeezebox) wird hier gesprochen?
Anders nachgefragt Wie ruft man im Browser „ die Logitech-Squeezebox-Seite Einstellungen“ auf?
- SqueezeBox Server läuft auf: Raspberry pi 3B+
Sehr schöne Lösung. Gefällt mir.
@mao581: eigentlich müsstest du bei dir zu hause einen server laufen haben, sprich picore player, der lms, also logitech media server, laufen lässt.
Auf dem gibts 1000e einstellungen, siehe hierzu die anleitungen, um lms zu instellieren. Ein reiter heisst lms, darin ein knopf configure lms, und dann writer zu player settings
- Kamikaze
Vielen Dank für den Typ, ich musste zum teil 3-4 mal starten bevor die Sender nach dem Jingle starteten.
War etwas nervig.....
