Hallo in die Runde,
ist es richtig, daß auch Squeezeboxen mit Beta-Firmware "bespielen" kann
Wenn ja, wo wäre diese Software zu bekommen, und
gibt es eine Anleitung, wie man sie aufspielt?
Danke im voraus für Tipps.
Gruß "James T."
Manuelles Firmwareupdate - wie?
- James T.
- SqueezePad Entwickler
Re: Manuelles Firmwareupdate - wie?
Du musst dafür die Beta-Version des Squeezebox-Server installieren
http://downloads.slimdevices.com/nightly/ (7.5 ist die aktuell 'robuste' Bugfix-Version, 7.6 ist der Hauptentwicklungszweig).
Sobald du deine Squeezebox mit dem Server verbindest, wird sie nach kurzer Zeit eine Firmware upgrade vorschlagen.
http://www.squeezepad.de
- James T.
Hallo bluegaspode,
danke für Deine Antwort.
Verstehe ich das richtig: die neue Firmware direkt auf meiner SBT installieren (das ist der einzige SBS, den ich verwende) geht gar nicht
Ich bin immer auf die Installation eines SBS auf einem PC o. ä. angewiesen, um ein Beta-Firmware-Update durchführen zu können?
Gruß "James T."
Gruß "James T."
Den Server bräuchtest du nur temporär, um die Firmware der Touch anzubieten. Sobald sie sich die Firmware gezogen hat, kannst du den Server wieder runterfahren.
Achtung: sobald du dich erneut mit mySqueezebox.com verbindest, möchte sich die Touch möglicherweise wieder downgraden.
Auch kann es sein, dass du auf test.mysqueezebox.com landest und dort einen extra Account benötigst - weiß nicht, was gerade aktuell in den Beta-Builds so los ist.
Wenn du völlig ohne Server auskommen willst:
Für den Controller gibt es Anleitungen, wie man ein Firmware-Update mit SD-Karte bzw. SSH durchführt.
http://wiki.slimdevices.com/index.php/S ... th_SD_Card
Ich denke die Schritte könnten ähnlich auch für die Touch funktionieren, weiß es aber nicht.
Die Images der Firmwares kannst du dir hier runterziehen: http://update.slimdevices.com/update/firmware/ (aber das würde auch der Server machen und ich denke dieser Weg ist deutlich einfacher).
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Digi
Moin,
Firmwareupdate für die Touch geht über USB-Stick.
Stick einstecken-Einstellungen-Erweitert-Update.
Jetzt werden die Versionen auf dem Stick und vom Logitech Server angeboten.
Auswählen und los.
Digi
Auswählen und los.
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
- James T.
super! Danke für die heißen Tipps, die ziemlich schnell zum Erfolg geführt haben.
Ich kann mich zwar natürlich noch nicht zu dieser Beta-Firmware äußern. Außerdem der Hinweis für andere Ungeübte, daß Firmware-Updates - insbesondere mit Beta-Software - nicht immer ganz frei von Gefahren sind...
... aber hier dennoch eine Zusammenfassung meines Vorgehens, welche ein Firmwareupdate der SBT direkt vom USB-Stick (auch ohne Installation eines SBS auf einem PC) ermöglicht haben:
1.
Herunterladen der gewünschten Firmware-Dateien vom (heute 28.02.2011 aktuellen) Link http://update.slimdevices.com/update/firmware/
Die fab4.bin -Dateien sind die richtigen für die Squeezebox Touch.
Dazu, welche die richtige Version ist, hier die Anmerkung von bluegaspode weiter oben "(7.5 ist die aktuell 'robuste' Bugfix-Version, 7.6 ist der Hauptentwicklungszweig)."
2.
Kopieren der heruntergelandenen Datei auf einen USB-Stick.
Laut Anleitung sollte der USB-Stick mit FAT32 formatiert sein (ansonsten könnte es anscheinend zu Problemen kommen)
3.
Bei mir (ich verwende Windows XP Pro) wurden die heruntergeladenen Dateien auf dem Zieldatenträger von .bin in .zip "verfälscht", das hat nicht geklappt!
Die angeblichen ".zip's" dürfen nicht entpackt werden, sondern die Dateiendung .zip muß wieder in .bin umbenannt werden.
4.
Den USB-Stick an die SBT anstecken, dieser sollte dann nach einigen Sekunden automatisch erkannt werden.
5.
Wenn der Stick von der SBT erkannt wurde, werden mehrere Menüpunkte angeboten. Einer davon ist das ersehnte Update mit der neuen Firmware. Diesen auswählen und...
...ALLES HÜBSCH (zumindest bei mir...)
Viel Spaß und Erfolg für alle Expermientierwütigen!
LG vom "James T."
1.
2.
3.
4.
5.
LG vom "James T."
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology 211+
Hallo James T.,
vielen Dank für die Schritt für Schritt Anleitung, werde das gleich mal ausprobieren.
Viele Grüße
Wuffel
Viele Grüße
Wuffel
Squeezebox Touch
SBS auf Synology 211+
keine Plugins, keine Locken - nur Musik
habe nun das Upgrade mit folgender Datei gemacht: fab4.bin
was ist der Unterschied zwischen fab4.bin und fab4_7.6.0_r9316.bin ?
Viele Grüße
Wuffel
Viele Grüße
Wuffel
Squeezebox Touch
