"Problem: Dateitype kann nicht wiedergegeben werden für:..."
James T.
SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS213+ (seit 31.12.2012)
Beitrag von James T. »
bei meiner Squeezebox habe ich immer und immer wieder das Problem, daß Dateitypen nicht wiedergegeben werden können, die Fehlermeldung ist dann:
Meist tritt das Problem offenbar im Zusammengang mit wma-Dateien auf. Am seltensten taucht es mit mp3-Dateien auf.
Auch wenn ich schon eine ganze Zeit lang Ursachenforschung treibe: richtig eingrenzen konnte ich das Problem noch immer nicht:
Es scheint nicht an der Firmware zu liegen, denn das Problem war bereits da, als ich die Touch mit der ausgelieferten "Ur-Firmware" bekommen habe. Inzwischen habe ich die aktuellste Beta-Firmware von gestern drauf. Nachdem mir der Fehler eine ganze Zeit lang (mit vorhergehenden Beta-Firmware-Versionen) nicht mehr aufgefallen ist, kommt es seit heute sogar bei einem von mir täglich gehörten RadioSender dazu.
Es liegt offenbar auch nicht am USB-Medium, da ich inzwischen einen USB-Stick und zwei verschiedene USB-Festplatten probiert habe.
Eine Zeit lang bin ich davon ausgegangen, daß das Problem mit dem Bootvorgang der Touch im Zusammenhang steht. Aber heute hatte ich dann den Fall, daß ich bei einer CD (auf externer HDD im wma-Format an der Touch), die ich gestern abend noch gehört habe, nicht mehr wiedergeben kann. Nur: seit gestern wurde die Touch nicht vom Strom genommen und auch nicht upgedated. Nur normal (per Touchscreen) aus- und wieder angeschaltet. Also liegt's wohl nicht am Bootvorgang.
Dann hatte ich eine Zeit lang das Gefühl, daß es an den Verzeichnisnamen oder der Tiefe des Verzeichnisbaumes liegen könnte. Aber: sowohl das Herausnehmen aller Sonderzeichen oder das Verlagern der wma's weiter nach oben (aktuell: dritte Unterverzeichnisebene) scheint keinen zuverlässigen Erfolg zu bringen.
Dann bin ich mal auf den Gedanken gekommen, daß es mit der Formatierung des USB-Mediums in Zusammenhang stehen könnte, aber: sowohl Formatierung mit FAT32, als auch mit NTFS machen keinen Unterschied.
Nur eines weiß ich: manchmal geht's, manchmal (in letzter Zeit offenbar seltener) geht's nicht...
Ich werf mich noch hinter'n Zug :shock:
Hat jemand Hilfe oder Zuspruch (oder eine IDEE???)
Für zugedachte Anteilnahme im voraus herzlichen Dank.
Gruß "James T."
NACHTRAG VOM 18.05.2011:
Heute ist mir aufgefallen, daß das Problem in dieser Form nur dann auftritt, wenn die (mit der Touch und der Radio synchronisierte) SqueezeBeta eingeschaltet ist. Sobald ich die SqueezeBeta auf meinem Notebook ausschalte "klappt's auch mit dem Nachbarn", sprich die AAC und WMA Dateien können dann auf der Touch und auf der Radio offenbar problemlos wiedergegeben werden. Der Fehler ist reproduzierbar.
Ein "Update" der SqueezeBeta auf die "Version" "7.6" vom 18.05.2011 04h06, 28.44 MB hat keine Besserung gebracht. Auf der Touch und auf der Radio nutze ich die Firmware 7.6.0.r9441. Das Problem war aber auch mit der vorherigen Beta-Firmware gleich, ist mir aber mit älteren Beta-Firmware-Versionen zumindest nicht aufgefallen.
Ich scheine ja mit dieser Konfiguration bzw. diesem Problem relativ alleine zu sein "auf weiter Flur", aber über Ideen und Anregungen freue ich mich weiter :cry: .
Gruß "James T."
