Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich lange den Squeezserver auf einem Intel Atom-Rechner habe laufen lassen, experimentiere ich gerade damit meine Musik über die Touch als Server laufen zu lassen.
Funktioniert zunächst einmal auch ganz prima, bloss begrüsst mich die Touch fast täglich einmal mit einer Fehlermeldung "Squeezeserver musste aufgrund eines Problemes beendet werden" (oder so ähnlich). Dann muss ich den Server an der Touch neu starten und die ganze stundenlange durchsucherei geht wieder von vorne los. Der Server stürzt bisher immer nur dann ab wenn ich nicht in der Nähe bin, sprich keine Musik damit höre. Es läuft die neueste Firmware und als Festplatte läuft eine "WD MyBook Esseential 1 GB" mit NTFS. Die Platte ist gründlich auf Fehler überprüft, waren aber keine zu erkennen.
Kennt jemand das Problem ?
Grüsse
Michael
Squeezebox Server auf der Touch stürzt regelmässig ab
Michael B.
- SqueezeBox Server läuft auf: Squeezebox Touch, Intel Atom/Windows 7
Squeezebox Touch an ... - Preamp Burmester 846, - Endstufe Linn Klout, - LS Magneplanar 1.6
jfk93
Re: Squeezebox Server auf der Touch stürzt regelmässig ab
bin ja noch ein Touch Frischling, aber könnte es sein das der Server stabiler läuft, wenn das externe Medium in ext3 formatiert wird. Zumindest bei meinem testweise angeschlossenem 16GB USB Stick von Intenso habe ich diesen Eindruck.
Es grüßt jfk93
Es grüßt jfk93
- Digi
Moin
Seit ca.8 Monaten verwende ich nur den Server der Touch (m.Festplatte/NTFS
und mit Eigener Stromversorgung).Die erwähnten Probleme habe ich nie gehabt.
Es liegt sicher nicht an der Formatierung der Festplatte.
Alle User die Probleme beim verwenden von Festplatten haben,sollten einmal
einen USB-Stick ausprobieren,wenn dann alles klappt,liegen die Probleme
bei der Festplatte.
Digi
P.S. Ich nehme an die Festplatte hat eine Kapazität von 1 TB.
bei der Festplatte.
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
jfk93
Hallo,Digi hat geschrieben:Es liegt sicher nicht an der Formatierung der Festplatte.
bei der Festplatte.
mir ist es ja gerade bei der Verwendung eines 16GB Stick aufgefallen, als FAT32 formatiert war der Server deutlich instabiler als jetzt mit ext3. Wobei ich eigentlich anmerken sollte das der Server selbst nicht abstürzte sondern das sich der Touch nicht mit selbigem verbinden konnte, die weiteren Booms liefen anstandslos weiter.
Jetzt habe ich mir auf Empfehlung hier im Board die Transcend StoreJet 25 mobile, 320 GB bestellt und überlege hat wie ich sie formatiere, da ja aber auf dem Touch ein Linux läuft halte ich ext3 nicht unbedingt für eine verkehrte Wahl.
Es grüßt jfk93
Es grüßt jfk93
