wie ich eben festgestellt habe, kann man bei (manchen) Favoriten ja unter verschiedenen Streams auswählen (im "aktuellen Titel" den "+ Plus" Button rechts oben, dann "TunelIn Radio Options", dann "Stream wählen").
Das kann in verschiedenen Situationen durchaus Sinn machen, z. B. wenn ein Stream grade nicht verfügbar ist. Bei mir würde es z. B. bei manchen Radiosendern das Problem umgehen, daß die SqueezePlay derzeit offenbar noch keine WMA- und AAC Dateien wiedergeben kann: einfach den MP3-Stream wählen und schon klappt's nämlich...
Frage also: weiß jemand, ob man den gewählten Stream dann auch speichern kann (als Standardstream beispielsweise)? Denn wenn ich die aktuelle Wiedergabe verlasse und den Favoriten erneut auswähle, wird wieder der ursprüngliche Stream angespielt.
Für Hilfestellung und Idee schon mal vielen Dank.
Gruß "James T."
Favoriten: kann man den bevorzugten Stream speichern?
- James T.
