habe mir voe kurzem eine SB Touch gekauft und den Squeezeboxserver auf meiner NAS WD MyBook Live laufen, funktioniert auch wunderbar !
Allerdings habe ich das seltsame verhalten, das der Squeezeboxserver Änderungen im Webinterface nicht speichert. Das heisst ich ändere etwas, werde gefragt ob die Änderungen gespeichert werden sollen und klicke auf "Ja". Nach erneutem aufrufen der Konfigseite steht der entsprechende Punkt wieder auf dem alten Wert.
Hat jemand nen Plan was da schuld sein könnte ??
SBS auf der WD MyBook Live
- SqueezeBox Server läuft auf: WD MyBook Live
Re: SBS auf der WD MyBook Live
Ich denke Du solltest vielleicht mal schauen ob die die Schreibrechte für den Setup Ordner richtig gesetzt hast. Im Zweifel würde ich das mit chmod ändern.
Ich habe aber auch mal ne Frage dazu - womit hast Du den slimserver eigentlich installiert? Per SSH und dann mit den debian tools apt-get und dpkg?? Ich habe das heute jedenfalls so gemacht. Lief ganz gut und funktionierte auch einwandfrei - bis ich das MyBook neugestartet habe. Nun meldet sich das NAS nicht mehr.
Weiß jemand wo im debian lenny system die Setup-Datei für ssh=on/off liegt? Habe dummerweise alles wieder auf Werkseinstellungen gesetzt als das System fertig eingerichtet war:((
EDIT: ich habe nach einem Monat Pause nun auch mein MBlive samt squeezecenter zum laufen gebracht. StarFM 4life;-) Danke Kamikaze für den Link! Die englische Anleitung hat's letztendlich gebastelt.
Ein tip noch für alle diejenigen, die sich zwischendurch aus Ihrem MB ausgesperrt haben - ne Anleitung zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen auf einer leeren Festplatte gibt's hier:
http://mybookworld.wikidot.com/forum/t- ... st-1025024
Ihr solltet außerdem aufpassen, dass ihr niemals lenny downgradet. Deshalb spart euch die große Schleife und folgt möglichst genau den Anweisungen im engl. Link. Zusätzlich empfehle ich, vorher mit 'nano /etc/apt/sources.list'
die folgende Zeile mit einem '#' auszukommentieren '#deb http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze main'. Evtl. solltet ihr nach erfolgreicher Installation von squeezecenter das MB neu booten. Danach ging bei mir alles einwandfrei.
Zuletzt geändert von frankl am 31. Juli 2011 14:20, insgesamt 3-mal geändert.
- Kamikaze
Inzwischen funzt das.frankl hat geschrieben:Ich denke Du solltest vielleicht mal schauen ob die die Schreibrechte für den Setup Ordner richtig gesetzt hast. Im Zweifel würde ich das mit chmod ändern.
Wenn ich innerhalb des Menüs wechle, nachdem ich was geändert habe, und beantworte die Abfrage nach dem speichern mit ja, dann speichert er es nicht.
Gehe ich hingegen auf "übernehmen" nach einer Änderung, dann klappt das speichern.
Passt also.....
Ich hab da ne Anleitung in einem englischsprachigen Forum gefunden, nach der hab ich das installiert: http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=84735Ich habe aber auch mal ne Frage dazu - womit hast Du den slimserver eigentlich installiert? Per SSH und dann mit den debian tools apt-get und dpkg?? Ich habe das heute jedenfalls so gemacht. Lief ganz gut und funktionierte auch einwandfrei - bis ich das MyBook neugestartet habe. Nun meldet sich das NAS nicht mehr.
Auch ein Neustart ist kein Problem, hab ich schon probiert.
Wenn es dir darum geht SSH einzuschalten: http://mybooklive/UI/sshWeiß jemand wo im debian lenny system die Setup-Datei für ssh=on/off liegt? Habe dummerweise alles wieder auf Werkseinstellungen gesetzt als das System fertig eingerichtet war:((
