Zugriff aus USB über Computer
Erst mal Dank an das Forum, dass mir schon viel geholfen hat! Super dass es euch alle gibt - vor allem da es ja keine gute Anleitung für die Squeezebox Touch gibt.
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich auf die Touch und auf die USB-Disk die ich direkt dort angeschlossen habe, über den Computer zugreifen? Ich würde gerne neue mp3s auf die USB legen, ohne dass ich sie jedes mal "abhängen" muss.
Ich habe versucht etwas dazu im Forum zu finden, aber ausser einem Eintrag, dass das möglich ist, habe ich nichts gefunden. Vielen Dank für eure Hilfe!
Jetzt meine Frage:
Re: Zugriff aus USB über Computer
Explorer-->Netzlaufwerk verbinden
\\IPderBox\media-sda1
Benutzer: Squeezebox
Pass: 1234
Edit: Tippfehler beseitigt
Pass: 1234
Vielen vielen Dank! Hat super funktioniert!
Bin nur nicht früher dazu gekommen. Also - nachträglich nochmals Danke!
(Keiner Fehler oben, da ist ein "\" zuviel: "\\IPderBox\media-sda1")
Hallo Leute!
Genau so mache ich es auch. Ich habe allerdings eine 500GB HDD angeschlossen. Läuft echt super!
Jetzt habe ich den Zugriff mit meinem neuen Netbook (Win 7 Starter) versucht.
Ich komme einfach nicht rein. Mit XP ist das kein Problem.
Hat wer von euch damit Erfahrung?
Vielen Dank
Peter
Vielen Dank
Peter
Hallo,Peter10000 hat geschrieben:Hallo Leute!
beschreibe das bitte etwas genauer, mit welcher Fehlermeldung bricht das Ganze denn ab? Kannst du den Touch per Ping erreichen?
Es grüßt jfk93
Es grüßt jfk93
Hallo jfk93 ,
Bei XP gebe ich in die Adresszeile vom Explorer einfach „\\IP“ usw. ein und bis sofort in der Ordnerstruktur von Squeezebox.
Dasselbe habe ich auch im Win 7 Starter versucht. Hier kommt die Fehlermeldung „Netzwerkfehler Auf \\IP konnte nicht zugegriffen werden“. Auch unter Computer suchen (im Win7 ErxplorerFenster) kommt die gleiche Meldung. Weiter´s habe ich auch schon versucht \\IP\Ordner einzugeben, gleiches Ergebniss.
So, und das kuriose von dem Ganzen, im DosFenster wenn ich einen Ping ausführe, antwortet die Squeezebox (Ping-Stadistik Pakete: Gesendet =4, Empfangen =4, Verloren =0).
Ich versteh´s nicht
Das gleiche Ergebnis bekomme ich auch wenn alle Firewalls ausgeschaltet sind.
Villeicht hast Du eine Idee.
Grüsse Peter
Ich versteh´s nicht
Grüsse Peter
Moin!
Ich werde mich hier mal einklinken, weil ich keinen neuen Thread aufmachen will und mein Problem auch in etwa hier herein passt.
Folgendes: Ich habe eine 2,5" Festplatte an den USB-Port der Touch angeschlossen, was auch wunderbar funktioniert. Ich kann auch von meinem PC übers Netzwerk auf diese Platte zugreifen. Kein Thema, aber...
Man kann doch mit der PC-Software "Squeezebox Server" auch ein paar Einstellungen an die Touch senden, die sonst nicht möglich sind, oder? Z. B. wie Bands mit Artikeln eingeordnet werden. Wenn ich die Squeezebox-Server-Software auf meinem PC starte, habe ich zuerst nur Zugriff auf die Musik auf dem PC. Wenn ich Einstellungen ändere, betrifft auch das nur die Musik auf dem PC. Dann kann ich den Player über die Weboberfläche (Fernbedienung) wechseln. Da habe ich die Auswahl zwischen "Squeezebox Touch USB" und "Squeezebox Touch". Klicke ich das Auswahlmenü an, so ist "Squeezebox Touch USB" fett geschrieben, was den Eindruck erweckt, dass dieser Player angewählt ist, aber auf der linken Seite sind die Interpreten gelistet, die sich auf meinem PC befinden. Bei den erweiterten Einstellungen ist unter Player das Gerät auch nicht gelistet. Wähle ich nun "Squeezebox Touch USB" an, so ist der Browser ca 'ne Minute aktiv, als wenn er versucht, Kontakt aufzunehmen, dann erscheint aber eine leere Seite.
Wähle ich aber den Punkt "Squeezebox Touch", so bekomme ich erst einmal die Meldung, dass ich noch mit "Squeezebox Touch USB" verbunden sei und ob ich das ändern will. Mache ich das, wird zu diesem Player gewechselt. Die Touch wird jetzt auch als Player bei den erweiterten Einstellungen angezeigt. Auf der Touch selbst ist nun aber die Verbindung zu meinem PC hergestellt, also zu der Musik. Ich kann jetzt wieder etwas ändern, aber auch das betrifft nur die Einstellungen, wenn die Touch auf die Musik auf meinem PC zugreifen kann.
Ich hoffe, das einigermaßen verständlich geschrieben zu haben.
Was mache ich falsch? Ist es vielleicht doch möglich, auch solche Einstellungen direkt an der Touch vorzunehmen?
Der Server der direkt auf dem Touch läuft lässt sich nicht am PC einstellen, da es kein Webinterface oder ähnliches gibt. Du musst alle Einstellungten mit der Fernbedienung oder dem Touchscreen treffen.
Es grüßt jfk93
Es grüßt jfk93
Danke für die Antwort. Und unter welchem Punkt kann ich z. B. Artikel hinzufügen oder Änderungen am Verhalten mit Compilations vornehmen?
Also ist die Squeezebox Software auf dem PC für mich völlig unnötig, richtig?
Diese Darstellung wird ja von den MP3-Tags deiner Files bestimmt, also musst du diese möglicherweise bearbeiten.brausebirne hat geschrieben:Danke für die Antwort. Und unter welchem Punkt kann ich z. B. Artikel hinzufügen oder Änderungen am Verhalten mit Compilations vornehmen?
Wenn der PC an ist, könntest du den Touch auch mit diesen Server verbinden, möglicherweise hast du damit dann ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten.brausebirne hat geschrieben:Also ist die Squeezebox Software auf dem PC für mich völlig unnötig, richtig?
Ich habe den Server auf dem PC deaktiviert, seit ich den Touch nutze.
Es grüßt jfk93
Es grüßt jfk93
