Squeezebox Server (Touch) startet nicht mehr -s. Update 7.6
Michael B.
- SqueezeBox Server läuft auf: Squeezebox Touch, Intel Atom/Windows 7
Hallo liebe Gemeinde, nachdem mein System über lange Zeit einigermassen rund lief verzweifele ich seit dem Update auf 7.6.. Mit dem letzten Update auf 7.6.1r9486 haben sich zwar einige Macken wieder gegeben aber mein grösstes Problem besteht weiter :
Ich habe bisher die Touch mit angeschlossener USB-HD (Western Digital WDBACW0010HBK My Book Essential 1TB) als Server genutzt. Auf der Platte befinden sich ca. 14.000 Musikdateien (flac). Bisher gab es zwar immer wieder Probleme, diese liesen sich aber durch einen Neustart des Servers beheben. Seit dem (Zwangs-Update) auf 7.6. kann ich dn Squeezebox-Server auf der Touch jedoch nicht mehr starten. Nach dem Versuch ihn zu starten beginnt die Touch die Platte zu durchsuchen und stopt regelmässig nach einiger Zeit mit der Fehlermeldung "Lokaler Musikdienst wurde aufgrund eines Problems beendet".
Ich habe zunächst die Platte (NTFS) auf Fehler untersucht - alles OK. Dann habe ich die Platte an einen Rechner mit installiertem Squeezebox-Server (7.6.1.r3310) angeschlossen - funktioniert. Das Problem scheint also im Bereich der Touch zu liegen wurde aber durch keines der diversen in den letzten Tagen von Logitech nachgeschobenen "Not-Updates" behoben.
Hat jemenad von Euch das gleiche Problem oder ist gar die Ursache definitiv bekannt oder gibt es gar eine Lösung ?
Dieses letzte Zwangs-Update ist wirklich eine Katastrophe und langsam ein echter Grund Logitech den Rücken zuzukehren.
P.S. gibt es eigentlich eine Begrenzung der Anzahl der Musikdateien die der Touch-Server verwalten kann ?
Gruss
Michael
Gruss
Michael
Squeezebox Touch an ... - Preamp Burmester 846, - Endstufe Linn Klout, - LS Magneplanar 1.6
geo123
Re: Squeezebox Server (Touch) startet nicht mehr -s. Update
ich habe das gleiche Problem. Ich habe ca. 300 GB Musik auf meiner Festplatte und nach dem neusten Update erhalte ich nach gewisser Zeit ebenfalls die Meldung ""Lokaler Musikdienst wurde aufgrund eines Problems beendet"".
Zudem kann ich nicht mehr über meinen die "Folder" Ansicht auf meine Musik zugreifen, da der Server nicht aufhört meine Musik zu scannen.
Hat jemand eine Lösung gefunden?
- Digi
Moin
Ich habe schon in anderen Beiträgen den Rat gegeben (Empfehlung
der Logi-Hotline)Firmware 7.5.4 auf der Touch zu Installieren.
Das gleiche Problem wie Ihr hat mich veranlasst die Hotline
zu kontaktieren.Jetzt geht`s wieder,bis eine stabile 6.... auf dem
Markt (Server ) zur Verfügung steht.
Natürlich sollte man eine Verbindung zu mysqueezebox.com vermeiden,
denn dann will die Touch ein Update machen.
Digi
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
Michael B.
Hallo Digi,
ja ja mit dem Downgrade ist das so eine Sache - meine Touch ist nämlich durch nichts dazu zu bewegen. Ich habe meinen PC-Server auf 7.5.4 umgestellt - aber die Touch spielt nicht mit - sie verbindet sich mit dem Server spielt die Dateien dort ab - aber bleibt bei 7.6. . Das gleiche passiert bei einem Server-Downgrade auf 7.5.5 und auch bei der Verbindung mit anderen Servern auf denen 7.5.4 installiert ist.
Fällt Dir dazu was ein ?
Grüsse
Michael
Grüsse
Michael
- Digi
Moin
Du brauchst mit angeschlossener USB- Festplatte doch keine Verbindung
zum "großen"Server.Auch keine zu mysqueezebox.com.
Ich habe eine 1 TB Festplatte an der Touch,und mit 7.5.4 geht alles.
Wenn Du Dich mit einem der beiden verbindest,dann gibt es Probleme.
Auf meiner Festplatte befinden sich ca.9000 Stücke alles Flac.
Ich denke es gibt keine Wirkliche Begrenzung,denn bei anschluss
einer Festplatte an die Touch wird nach dem "Einlesen"ein Cache-Ordner
auf der Festplatte angelegt der für die Touch quasi eine Orientierungshilfe
ist.Dieser Ordner muß Ok und fehlerfrei sein(kein abstecken ohne Abmeldung)
Möglicherweise gibt "Fehlerhafte Tag`s).
Die Touch ist wie eine Frau,man lernt immer dazu,aber nie genug um sie
ganz zu verstehen.
Digi
ganz zu verstehen.
Digi
Michael B.
Hallo Digi,
ja nee ist klar - ich brauch den PC-Server nicht um die Touch selbst als Server laufen zu lassen.
So soll es ja auch sein, die Touch soll und hat bis zum unseligen Update ja mit einer USB-HD als Server dienen.
Aber ... um meine Touch (JETZT mit der Firmware 7.6.1r9486) wieder auf 7.5.4 dow zu graden muss ich sie doch mit einem PC-Server verbinden auf dem die 7.5.4 läuft damit die Touch dann den Downgrade vornimmt. Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit mit der Touch wieder von 7.6.1 nach 7.5.4 zu kommen ?
Gruss
Michael
Gruss
Michael
- Penni
Hey Digi,
Darf ich das in meine Sig aufnehmen?
dat haste aba wunderscheen jesacht!Digi hat geschrieben: Die Touch ist wie eine Frau,man lernt immer dazu,aber nie genug um sie
ganz zu verstehen. ;)
Digi
- Digi
Moin
@Penni : Klar darfst Du.
@Michael.B.:Nein Das Update (Downgrade 7.5.4)auf einen USB-Stick
und auf der Touch den entsprechenden Menüpunkt wählen,das
gewünschte Update (das vom Stick auswählen und Installieren).
Natürlich darf danach weder auf den "großen"Server noch zu mysqueezebox.com
umgeschaltet werden.(Dann geht alles von vorn los).
Digi
Digi
Michael B.
Danke Digi ! Ich dachte der Weg über den Downgrade des PC-Servers wäre der Weg, ich hatte bisher keine Ahnung das es über einen USB-Stick funktioniert.
Gruss
Michael
Gruss
Michael
sirtoby
- SqueezeBox Server läuft auf: NAS Synology 211
ich glaube, ich habe ähnliche Probleme und würde gerne auf die 7.5.4 downgraden. Nur woher bekomme ich die, wenn ich die Box erst seit 4 Tagen habe und noch nie irgendwelchen Versionen runtergeladen habe? Auf der Logitech-Seite habe ich nur die aktuelle 7.6. Version gefunden?
Könnt Ihr mir da bitte helfen?
Danke und Gruß
Wolfgang
Danke und Gruß
Wolfgang
