Neue Beta-Firmware: 7.7.0 r9550
Zur Diskussion über SqueezeBox Server Beta Versionen
brausebirne
SqueezeBox Server läuft auf: Raspberry Pi3
Beitrag von brausebirne »
Nur der Vollständigkeit halber:
Es gibt 'ne neue Beta. Irgendwelche Änderungen sind mir nicht direkt aufgefallen (weder positiv, noch negativ).
jfk93
SqueezeBox Server läuft auf: Mini PC mit Debian 64bit
Re: Neue Beta-Firmware: 7.7.0 r9550
Beitrag von jfk93 »
Ich nutze noch die 7.6.0 ohne größere Probleme, macht ein Update Sinn?
Es grüßt jfk93
Beitrag von listener »
wenn du keine Probleme hast warte auf den finalen Release. Ausser du willst unbedingt Beta-Tester werden. ;)
Ich nutze auch noch die 7.6.0, da bei meiner Konfiguration jede Serverneuinstallation ein gewisser Aufwand ist. Probleme habe ich mit der Version auch keine. Nur (leider) keine Zeit jede neue Betaversion auszutesten.
Zuletzt geändert von listener am 19. Oktober 2011 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
brausebirne
Kommt darauf an!
Wenn Du den USB-Anschluss der Touch nutzt, also den internen Server und einige tausend Dateien auf dem Datenträger hast (bei mir sind es so um die 18000), dann ist jede 7.6.x-Version ein Reinfall (der Scanner hält immer wieder den internen Server an). In Version 7.7.0 ist das nun behoben. Sonstige Änderungen konnte ich nicht feststellen.
Wenn bei Dir alles soweit läuft, brauchst Du noch nicht unbedingt wechseln.
jfk93
Beitrag von jfk93 »
brausebirne hat geschrieben:Wenn bei Dir alles soweit läuft, brauchst Du noch nicht unbedingt wechseln.
Außer die Dateifreigabe gibt es keine Probleme, die ist aber ständig weg.
Es grüßt jfk93
brausebirne
jfk93 hat geschrieben:Außer die Dateifreigabe gibt es keine Probleme, die ist aber ständig weg.
Bei welcher Version jetzt?
Bei der Version 7.7.0 ist das tatsächlich so, habe aber für mich eine Lösung gefunden: Klick
jfk93
Beitrag von jfk93 »
Ich habe dieses Problem bei der Version 7.6.0, dagegen habe ich das oft beschriebene "Scannerproblem" nicht.
Es grüßt jfk93
brausebirne
Dann hast Du sicherlich nicht so viele Dateien auf Deinem Laufwerk, oder? Denn dieses Problem taucht erst bei einer bestimmten Anzahl von Dateien auf. In der Version 7.7 wurde dieser Fehler endlich beseitigt.
Andalus
Beitrag von Andalus »
Bei mir hat es sich sehr bewährt, den automatischen Scan manuell zu deaktivieren.
Bei einer frischen USB-Platte lasse ich 1x scannen. Das geht bei mir nicht ohne Absturz durch, egal welche Firmware-Version, aber die Infos sind dann nach dem Restart zumindest erstmal da. Danach schalte ich den Auto-Rescan per SSH ab.
Neue MP3s schiebe ich per Netzwerk auf die Box (Netzwerkfreigabe), weil dann bekommt sie die neuen Dateien auch ohne Autoscan mit. Oder falls ich doch mal die Platte abstöpsele und direkt am PC kopiere, dann reicht es, die neuen MP3s auf der Box 1x abzuspielen, dann werden sie auch ohne Autoscan als neu erkannt.
Auf die Art erspare ich mir so einigen Ärger. Allerdings wird dieses Flag bei manchem Firmware-Update anscheinend zurückgesetzt.
brausebirne
Den Autoscan kann man abschalten? Wusste ich noch gar nicht! Was muss ich dafür tun?
