bin ratlos und versuche es mangels Antworten daher nochmals:
Ich verwende meine Squeezebox Touch erfolgreich mit einem 32GB USB Stick. Nun wollte ich auf 32GB SD-Karte wechseln. Habe zu diesem Zweck 1:1 alle Daten vom USB Stick auf die SD-Karte übertragen und den .Squeezebox-Ordner gelöscht.
Leider bricht der Squeezebox Server den Zugriff auf die SD-Karte ab mit Fehlermeldung "Lokaler Musikdienst wurde wegen eines Problems unterbrochen". Sehr häufig versucht, Neustart, ... Alles wieder zurück auf den USB-Stick funktioniert tadellos. Verwende die SW-Version 7.5.4, weil spätere Versionen erfahrungsgemäß schlechter sind. Habe das Verhalten aber auch mit 7.6.1 reproduziert.
Daher meine Frage: Kann das an der SD-Karte liegen? Was kann die Fehlerursache sein? Was kann der Unterschied sein zwischen USB und SD-Karte? (Beide formatiert mit FAT32, versuchsweise die SD-Karte auch mal NTFS)
Ergänzung: Ach ja, die SBT legt auf der SD-Karte auch erfolgreich die Ordner .Squeezebox\cache und Playlists an. Mehr aber auch nicht ...
(PS: Einfacher Lesezugriff von der Squeezebox auf die SD-Karte über den Menüpunkt "Bilder" klappt tadellos!)
Hat jemand eine Idee oder eigene Erfahrungen? Vielen Dank!
unterschiedliche Behandlung USB-Stick und SD-Karte?
papa-nundo
- SqueezeBox Server läuft auf: Squeezebox
- aginews
Re: unterschiedliche Behandlung USB-Stick und SD-Karte?
ich würde auf alle Fälle nur die Songs auf die SD-Karte kopieren.
Ich hatte ähnliche Probleme, dann hab ich die SD-Karte in einer Kamera formatiert. Seit dem läuft sie einwandfrei.
Gruss Sebastian
