Uhrzeit der Classic geht 1h nach
hippo69
- SqueezeBox Server läuft auf: QNap TS112 mit QPKG 7.7.1 von SL1000
Vielleicht kann mir ein Profi bei meinem kleinen Problem helfen: Die angezeigte Uhrzeit der Classic geht immer um eine Stunde nach, während beide Radios und die Touch die richtige Uhrzeit anzeigen. Alle 4 Squeezeboxen laufen über den gleichen SBS 7.6.1 auf einer QNap TS112. Eigentlich sollte die Classic sich die Zeit vom SBS holen und nicht von mysqueezebox.com. (Automatisch verbinden o.ä. ist deaktiviert) Dort sind die Einstellungen richtig und werden beim Verbinden auch richtig übertragen. Verbindet man wieder zum SBS auf der NAS- stimmt die Zeit nicht mehr. Blöder Schönheitsfehler.
Re: Uhrzeit der Classic geht 1h nach
Hab den SBS grad nicht vor Ort, aber gibt es da in den Einstellungen nicht auch was mit der Tageszeit zum einstellen?
hippo69
Ja, im SBS gibt es für jede Squeezebox Einstellungen. Leider nur um das Anzeigeformat zu ändern. Nicht die Zeitzone oder manuelle Eingaben können hier getätigt werden. Wenn ich z.B. die Wahl auf "squeezebox-server-standard" setzte, wie bei allen Radios und der Touch sollte doch alles stimmen. Tut es aber nicht. Nur die Classic fällt aus dem Rahmen.
Evtl. gibt es einen Bildschirmschoner für den Zustand "aus", der das Dilemma umgeht.
LG Markus
LG Markus
Der PC auf dem der SBS läuft, welche Zeiteinstellungen hat der? Stimmt da alles?
hast du den Server schonmal neu gestartet? Das Problem hatte ich auch als ich meinen neuen Server aufgestzt habe.
PC neu booten hats behoben
hippo69
Hallo Steve, danke für die Antwort. Der SBS läuft ausschließlich auf der QNAP TS-112 NAS. Weder PC noch der interne Server der Touch sind aktiv.
Ohje, auf der NAS war die Zeitzone GMT +-0. Nach der richtigen Einstellung wird auch bei der Classic nun die Zeit richtig eingestellt.
Danke für den Tipp
LG Markus
Danke für den Tipp
LG Markus
Bitte gerne!
Manchmal brauchts einfach einen Denkanstoss!
